回复: 20
[求助]HT1621为何点不亮(附程序、资料)
发表于 2005-3-4 13:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT1621接在ATmega8  B口
下面的程序是从PIC上移植过来的
请高手指教
公司名称:
模块名称:
功    能:液晶驱动模块           芯片型号:HT1621
说    明:
程序设计:
设计时间:
版 本 号:
#include <iom8v.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#define WR      0B00100000//时钟线
#define DATA    0B00001000//数据线
#define CS      0b00010000//片选线
#define word_long 8
unsigned char   TAB_DISPLAY[16] ={1,2};
/*1621的显存是4位*32的,故用16*8位的寄存器
  就能满足要求奇数显存放高4位,偶数放低4位*/
   /*LCD系统命令(可选)*/
const char TAB_REST[10]={0b00000001,/*打开系统振荡器命令*/
    0b00000011,/*打开LCD 偏压发生器命令*/
    0b00000101,/*WDT 溢出标志输出失效命令*/
    0b00000110,/*时基输出使能命令*/
    0b00011000,/*系统时钟源片内RC振荡器命令*/
    0b00101001,/*LCD1/3偏压选项4个公共口命令*/
    0b01000000,/*声音频率4KHz命令*/
    0b00001001,/*打开声音输出命令*/
    0b10100000,/*时基/WDT 时钟输出1Hz命令*/
    0b10001000};/*使/IRQ 输出有效命令*/
void send_data(unsigned char data_bus,unsigned char loop);
函 数 名:delay( )
功    能:延时
说    明 (内部函数)
入口参数:无
返 回 值:无
设    计:           日    期:
修    改:                      日    期:
void delay(void)
  asm("nop");
  asm("nop");
  asm("nop");
  asm("nop");
  asm("nop");
  asm("nop");
函 数 名:display_start( )
功    能:LCD系统初始化
说    明 启动1621
入口参数:无
返 回 值:无
设    计:                      日    期:
修    改:                      日    期:
void display_start(void)
  unsigned char t;
  PORTB &=~CS;
  send_data(0b10000000,3);/*送3位命令模式代码100*/
  for(t=0;t<=9;t++)
   send_data(TAB_REST[t],9);/*送9位命令代码*/
  PORTB |=CS;
  PORTB |=WR;
函 数 名:display( )
功    能:写显存
说    明 连续地址写模式
入口参数:无
返 回 值:无
设    计:                      日    期:
修    改:                      日    期:
void display(void)
  unsigned char t;
  PORTB &=~CS;
  PORTB &=~WR;
  send_data(0b10100000,3);/*送3位WRITE 模式命令代码101*/
  send_data(0,6);/*送6位首地址00h*/
  for(t=0;t<=15;t++)
   send_data(TAB_DISPLAY[t],word_long);/*送16*8显存数据*/
  PORTB |=CS;
  PORTB |=WR;
函 数 名:send_data(data_bus,loop)
功    能:数据传送
说    明  (内部函数)
入口参数:待传数,待传数的位数
返 回 值:无
设    计:                      日    期:
修    改:                      日    期:
  for(;loop!=0;loop--)
   delay();
   PORTB &=WR;
   if((data_bus&0b10000000)==0)
    PORTB &=~DATA;
    PORTB |=DATA;
   data_bus=data_bus<<1;
   PORTB |=WR;
  DDRB =0XFF;
  PORTB =0XFF;
  display_start( );
   display( );
-----此内容被xky183于2005-03-04,20:03:35编辑过
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
 楼主| 发表于 2005-3-4 13:34:42 | 显示全部楼层
HT1621的datasheet,和网上找的一个应用例子
点击此处打开armok0139902.pdf
点击此处打开armok0139903.pdf
发表于 2005-3-4 15:25:33 | 显示全部楼层
   dlay();
   PORTB &=WR;     //是不是要改成 =>  PORTB &=~WR;
//没详细看程序,再PIC上可以的,再M8上一定可以的.
 楼主| 发表于 2005-3-4 18:56:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指教
这里确实是我移植的时候的失误,但是修改后还是有问题,还是不显示
 楼主| 发表于 2005-3-4 20:01:02 | 显示全部楼层
问题解决了
等我整理好了就上传详细的资料和调试过程
希望对别人用到的时候少走弯路
-----此内容被xky183于2005-03-04,20:04:51编辑过
头像被屏蔽
发表于 2005-3-4 20:32:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-5 15:47:45 | 显示全部楼层
检查一下管脚定义,我的HT1621可以正常工作!
发表于 2005-4-22 15:56:30 | 显示全部楼层
phantompaul 能否把你的HT1621的程序贴出来呀,谢谢
xky183 现在的这个程序是否是测试好使的程序呀 谢谢
发表于 2005-4-22 16:19:15 | 显示全部楼层
注意硬件时序的时间要求,如建立时间 保持时间
avr速度比较快
发表于 2005-4-22 16:23:16 | 显示全部楼层
这是我写的,在HOLTEK ht49r30a-1调试通过.
//THIS PROGRAM IS HT1621 (32*4)LCD DISPLAY
#ifndef _HT1621_H
#define _HT1621_H
/* HT1621 mode */
#define         READ                 0xC0        // Read operation --110
#define         WRITE                 0xA0        // Write operation -- 101
#define         R_M_W                0xA0         // Read-modify-write operation -- 101
#define         COMMAND                0x80         // Command operation -- 100
#define         MODE                 3
#define         CMD                        9
#define         ADDR                6
/* HT1621 command definiton */
#define         SYS_DIS         0x00         // Turn off both system oscillatior and LCD bias generator. default
#define         SYS_EN                 0x01         // Turn on system oscillator
#define         LCD_OFF         0x02         // Turn off LCD bias generator. default
#define         LCD_ON                 0x03         // Turn on LCD bias generator
#define         TIMER_DIS         0x04         // Disable time base output
#define         WDT_DIS         0x05         // Disable WDT time-out flag output
#define         TIMER_EN         0x06         // Enable time base output
#define         WDT_EN                 0x07         // Enable WDT time-out flag output
#define         TONE_OFF         0x08         // Turn off tone outputs. default
#define         TONE_ON         0x09         // Turn on tone output
#define         CLR_TIMER         0x0C         // Clear the contents of time base generator
#define         CLR_WDT         0x0E         // Clear the contents of WDT stage
#define         XTAL_32K         0x14         // System clock source, crystal oscillator
#define         RC_256K         0x18         // System clock source, on-chip RC oscillator. default
#define         EXT_256K         0x1C         // System clock source, external clock source
#define         BIAS22                 0x20         // LCD 1/2 bias, 2 commons option
#define         BIAS23                 0x24         // LCD 1/2 bias, 3 commons option
#define         BIAS24                 0x28         // LCD 1/2 bias, 4 commons option
#define         BIAS32                 0x21         // LCD 1/3 bias, 2 commons option
#define         BIAS33                 0x25         // LCD 1/3 bias, 3 commons option
#define         BIAS34                 0x29         // LCD 1/3 bias, 4 commons option
#define         TONE_4K         0x40         // Tone frequency, 4KHZ
#define         TONE_2K         0x60         // Tone frequency, 2KHz
#define         IRQ_DIS         0x80         // Disable IRQ output. default
#define         IRQ_EN                 0x88         // Enable IRQ output
#define         F1                 0xA0         // Time base/WDT clock output:1Hz, The WDT time-out flag after:4s
#define         F2                 0xA1         // Time base/WDT clock output:2Hz, The WDT time-out flag after:2s
#define         F4                 0xA2         // Time base/WDT clock output:4Hz, The WDT time-out flag after:1s
#define         F8                 0xA3         // Time base/WDT clock output:8Hz, The WDT time-out flag after:1/2s
#define         F16                0xA4         // Time base/WDT clock output:16Hz, The WDT time-out flag after:1/4s
#define         F32                0xA5         // Time base/WDT clock output:32Hz, The WDT time-out flag after:1/8s
#define         F64                0xA6         // Time base/WDT clock output:64Hz, The WDT time-out flag after:1/16s
#define         F128                0xA7         // Time base/WDT clock output:128Hz, The WDT time-out flag after:1/32s. default
#define         NORMAL                 0xE3         // Normal mode. default
/* I/O definition for HT1621 */
#ifdef HT1621
#define         HT1621_CS         RB1
#define         HT1621_RD         RB2
#define         HT1621_WR        RB3
#define         HT1621_DATA         RB4
void WriteMode(unsigned char mode)
        unsigned char i;
        for(i=3; i>0; i--)
                HT1621_WR=0;
                if(mode & 0x80) HT1621_DATA=1;
                else HT1621_DATA=0;
                mode <<=1;                 //MSB first
                NOP();
                HT1621_WR=1;
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
void WriteCmd(unsigned char cmd)
        unsigned char i;
        for(i=9; i>0; i--)
                HT1621_WR=0;
                if(cmd & 0x80) HT1621_DATA=1;
                else HT1621_DATA=0;
                cmd <<=1;                 //MSB first
                NOP();
                HT1621_WR=1;
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
void WriteAdr(unsigned char adr)
        unsigned char i;
        for(i=6; i>0; i--)
                HT1621_WR=0;
                if(adr & 0x80) HT1621_DATA=1;
                else HT1621_DATA=0;
                adr <<=1;                 //MSB first
                NOP();
                HT1621_WR=1;
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
void _1621Write(unsigned char value,unsigned char TYPE)
        unsigned char i;
        for(i=TYPE; i>0; i--)
                HT1621_WR=0;
                if(value & 0x80) HT1621_DATA=1;
                else HT1621_DATA=0;
                value <<=1;                 //MSB first
                NOP();
                HT1621_WR=1;
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
void WriteData(unsigned char dat)
        unsigned char i;
        for(i=4; i>0; i--)
                HT1621_WR=0;
                if(dat & 0x01) HT1621_DATA=1;
                else HT1621_DATA=0;
                dat >>=1;                 //MSL first
                NOP();
                HT1621_WR=1;
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
unsigned char ReadByte(void)
        unsigned char i;
        unsigned char value;
        for(i=4; i>0; i--)
                HT1621_RD=0;
                value >>=1;         //MSL first
                if(HT1621_DATA) value |= 0x80;
                NOP();
                HT1621_RD=1;
                NOP();
                NOP();
                NOP();
                NOP();
        value = (value >>4) & 0x0f;
        return (value);
unsigned char HT1621Read(unsigned char adr)
        unsigned char dt;
        _1621Write(READ,MODE);
        _1621Write(adr,ADDR);
        //HT1621_WR=1;
        dt=ReadByte();
        return dt;
void HT1621ReadN(unsigned char StartAdr, unsigned char        *p, unsigned char n)
        unsigned char i;
        HT1621_CS=0;
        _1621Write(StartAdr,ADDR);
        for(i=n; i>0; i--)
                p=ReadByte();
        HT1621_CS=1;
void HT1621Write(unsigned char adr, unsigned char dat)
        _1621Write(WRITE,MODE);
        WriteData(dat);
void HT1621WriteN(unsigned char StartAdr, unsigned char *p, unsigned char n)
        unsigned char i;
        HT1621_CS=0;
        for(i=n; i>0; i--)
                WriteData(p[1]);
        HT1621_CS=1;
void HT1621Init(unsigned char StartAdr, unsigned char n)
        unsigned char i;
        HT1621_CS=0;
        for(i=n; i>0; i--)
                WriteData(0x00);
        HT1621_CS=1;
void Read_Mod_Write(unsigned char adr,unsigned char dt)
        value=ReadByte();
        if(value != dt)
                WriteData(dt);
void HT1621Comm(unsigned char cmd)
        _1621Write(COMMAND,MODE);
        _1621Write(cmd,CMD);
//End define _HT1621_H
#include "ht49r30a-1.h"
//#include <pic.h>
#define         HT1621_CS                 _pa0
#define         HT1621_RD                 _pa1
#define         HT1621_WR                _pa2
#define         HT1621_DATA         _pa3
#define         NOP()                        _nop()
#include "HT1621.h"
const unsigned char LcdDig[]={0xf3, 0x60, 0xb5, 0xf4, 0x66, 0xd6, 0xd7, 0x72, 0xF7, 0xF6};
                              //  0,  1,     2,    3,    4,    5,   6,     7,    8,   9
const unsigned char Fan_Led[]={0x01, 0x03, 0x07, 0x0f};
                              //Low,  Mid,  High, Auot
                              //STB,  OPER, ESF,  Backlight_Green ;address at 0x08-0x0b
                              //BK_Red, Timer, Filter             ;address at 0x0C-0x0e
#define         LOW_FAN                0x7F                //Display Low  fan constant
#define         MID_FAN                0xBF                //Display Mid fan constant
#define         HIGH_FAN        0xDF                //Display Hiht fan constant
#define         AUTO_FAN         0xEF                //Display Auto fan constant
#define         DISP_C                 0xEF                //Temperature display constant
#define         STB_LED                0x7F
#define         OPER_LED        0xBF
#define         ESF_LED         0xDF
#define         BK_GREEN         0xEF
#define         BK_RED                0x7F
#define         TIMER_LED        0xBF
#define         FILTER_LED         0xDF
#define         Dig0_StartAdr         (0x02<<2)                //Address from 0x02 to 0x03
#define         Dig1_StartAdr         (0x04<<2)                //Address from 0x04 to 0x05
#define         Fan_Adr                 (0x00<<2)                //Address at 0x00
#define         F_Adr                         (0x00)
#define         Disp_C_Adr                (0x04<<2)
#define         Led_Start_Adr         (0x08<<2)                //
void delayms(unsigned int n)
        unsigned int i,j;
        for(i=65000; i>0; i--)
                for(j=65000; j>0; j--)
                for(; n>0; n--)
void IOInit(void)
        IOInit();
        delayms(1000);
        HT1621_CS=0;
        _1621Write(SYS_DIS,CMD);
        _1621Write(LCD_OFF,CMD);
        HT1621_CS=1;
        delayms(1000);
        HT1621Init(0, 15);
        HT1621_CS=0;
        _1621Write(SYS_EN,CMD);
        _1621Write(LCD_ON,CMD);
        _1621Write(RC_256K,CMD);
        _1621Write(BIAS34,CMD);
        HT1621_CS=1;
                unsigned char i,j;
                unsigned char temp;
                HT1621_CS=0;
                for(j=0,i=0; i<10; i++)
                        HT1621_CS=0;
                        HT1621Write(Dig0_StartAdr,LcdDig);
                        HT1621_CS=1;
                        temp = LcdDig>>4;
                        HT1621_CS=0;
                        HT1621Write((Dig0_StartAdr+(1<<2)),temp);
                        HT1621_CS=1;
                        NOP();
                        HT1621_CS=0;
                        HT1621Write(Dig1_StartAdr,LcdDig);
                        HT1621_CS=1;
                        temp = LcdDig>>4;
                        HT1621_CS=0;
                        HT1621Write((Dig1_StartAdr+(1<<2)),temp);
                        HT1621_CS=1;
                        if(i >4) j=0;
                        if(j > 4) j=0;
                        HT1621_CS=0;
                        //HT1621Write((Led_Start_Adr+(i<<2)),Fan_Led[j]);
                        HT1621Write(Fan_Adr,Fan_Led[j]);
                        HT1621_CS=1;
                        j++;
                        delayms(65000);
                HT1621_CS=0;
                HT1621Write(Disp_C_Adr, DISP_C);
                HT1621_CS=1;
发表于 2009-2-23 17:10:19 | 显示全部楼层
MARK,学习了!!!
发表于 2012-5-24 14:48:56 | 显示全部楼层
MARK MARK MARK
发表于 2012-12-17 20:13:52 | 显示全部楼层
MARK一下,明天再继续研究
发表于 2013-9-12 17:46:54 | 显示全部楼层
正需要..............
发表于 2013-9-22 10:42:36 | 显示全部楼层
看看……
发表于 2013-9-22 11:12:43 | 显示全部楼层
同样想知道这个怎么实现,有经验的给介绍下 给个思路也可以
发表于 2013-12-24 15:51:12 | 显示全部楼层
学习了,但是俺的ht1621死活读不出数据。
发表于 2015-9-23 15:39:42 | 显示全部楼层
标记,准备学习~
发表于 2017-9-14 23:07:59 | 显示全部楼层
参考一下。谢谢分享
GMT+8, 2024-9-27 06:10
