发表于 2013-4-2 20:26:39
Dandy_15 发表于 2013-4-2 12:04 ![](static/image/common/back.gif)
1、不明白,ON为低电平,光耦是如何驱动NMOS导通的,还请明示。不太明白光耦发射极的电流是如何回到地的。 ...
1.ON低电平有效时,光耦导通,控制电压(+12V)经R34,再经光耦的输出三极管后分两路,一路经R33,Q3,R29,
另一路经R32,Q4,R30后两路汇合回到控制电压地,因MOS是电压控制型器件,所以这个电流其实是很小很小的。
2.STM32的IO在复位期间和刚复位后,IO端口默认是悬空输入状态,没有输出的驱动能力,所以不会使光耦导通
3.这个倒还真没谁敢保证,安捷伦有保证过吗?只能是通过一些手段将这种失控的几率降到最低。所以春风大师从
头到尾也没说会100%保证输出完全可控。就连宇宙飞船那么烧钱的东西都有失事的可能,更何况是一款几百块
的电源。如果要抓住这点继续揪心下去得话就失去DIY的意义了。MOS会短路,运放会坏,MCU会死机,输入电
会突变,电阻阻值会突变,等等,一切皆有可能......
4.至于电阻的功耗自己算算就不用太担心了,即使在均流失效的极端情况下,电流完全从R29或R30某一路流过,
最大功耗为P=I2R=4*4*0.1=1.6W,也没超过2W的额定功率。所以不会有事。何况正常均流满载时每路电阻
只有0.8W的功耗。再说长期满载输出的几率也没那么大。
有疑问大家一起学习讨论。
我有个问题一直没搞明白,春风大师的程序中对交流过零信号的处理在什么地方,看了好久都没找到。 |
