回复: 106
IAR EW8051 V7.60 完全光盘Full正式版
发表于 2010-7-2 19:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
点击此处下载 ourdev_565515YBNNKG.zip(文件大小:102.07M) (原文件名:CD-EW8051-7601.zip)
不过没有KG,还请高手
发表于 2010-7-2 19:11:11 | 显示全部楼层
今天早上我没找到FULL版就下了30天版,注册机自己修改下就可以出来了!
发表于 2010-7-2 19:21:38 | 显示全部楼层
记号一下
发表于 2010-7-2 20:07:47 | 显示全部楼层
奉上KEY,其实FULL版的一直可以用的不管版本升级到多少!
点击此处下载 KEY-CD-EW8051-7.60.rar(文件大小:337K) (原文件名:keygen.rar)
发表于 2010-7-2 21:35:29 | 显示全部楼层
正在下载,谢谢楼上的无私奉献。
发表于 2010-7-2 22:01:35 | 显示全部楼层
楼主也是经常在IAR的FTP上面转悠啊
发表于 2010-7-2 22:15:48 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2010-7-3 00:29:44 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-7-3 00:53:47 | 显示全部楼层
IAR唯一不如别人的编译器恐怕就是8051了吧。而且中间代码格式不符合Intel OMF-51标准,仿真器也很难找。
发表于 2010-7-3 07:44:19 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-7-3 08:48:24 | 显示全部楼层
留个爪印。
发表于 2010-7-3 08:51:02 | 显示全部楼层
留个爪印
 楼主| 发表于 2010-7-3 16:12:09 | 显示全部楼层
回复【1楼】again
你好!
我想请教一下IAR的 “License Information” 里面的 “Feature version”,比如是“01_WIN”,下划线前面的数字的含义,以及哪个软件对应哪个“Feature version”呢?
或者说,“Feature version”在IAR的License里面扮演什么样的角色呢?
发表于 2010-7-3 18:42:34 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-7-3 21:40:31 | 显示全部楼层
回复【3楼】again
奉上key,其实full版的一直可以用的不管版本升级到多少!
点击此处下载  (原文件名:keygen.rar)
还真没有发现原来是这样,试试其他的去,谢谢提供。
发表于 2010-7-4 09:51:05 | 显示全部楼层
回复【12楼】formula555
IAR的版本号而已!
比如EW8051
[Features]
Feature0=EW8051-EV,0B_WIN
Feature1=EW8051,02_WIN
Feature2=EW8051-LE,02_WIN
EWARM
[Features]
Feature0=EWARM,2.1_WIN
Feature1=EWARM-128,2.1_WIN
Feature2=EWARM-256,2.1_WIN
Feature3=EWARM-256-LE,2.1_WIN
Feature4=EWARM-512,2.1_WIN
Feature5=EWARM-512-LE,2.1_WIN
Feature6=EWARM-1024,2.1_WIN
Feature7=EWARM-2048,2.1_WIN
Feature8=EWARM-4096,2.1_WIN
Feature9=EWARM-CM3,2.1_WIN
Feature10=EWARM-CM3-256,2.1_WIN
Feature11=EWARM-CM3-512,2.1_WIN
Feature12=EWARMLE,2.1_WIN
Feature13=EWARM-CM,2.1_WIN
Feature14=EWARM-CM-LE,2.1_WIN
Feature15=EWARM-CM0,2.1_WIN
Feature16=EWARM-CM0-LE,2.1_WIN
EW430
[Features]
Feature0=EW430,1.2_WIN
Feature1=EW430-LE,1.2_WIN
Feature2=EW430-KS4,01_WIN
Feature3=EW430-KS8,01_WIN
Feature4=EW430-EV,1.11_WIN
Feature5=EW430-BL,1.2_WIN
Feature6=EW430-CPP,1.2_WIN
发表于 2010-7-4 11:50:49 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2010-7-4 12:11:09 | 显示全部楼层
回复【15楼】again
对啊,就是我怎么才能知道哪个版本对应哪个Feature呢?
(好像INI文件里也没这么全)
 楼主| 发表于 2010-7-4 12:17:18 | 显示全部楼层
抑或我们可以手动修改INI文件,然后软件运行的时候不校验文件自身的正确性(有无被修改)??
发表于 2010-7-7 08:34:25 | 显示全部楼层
MARK一下
发表于 2010-7-7 13:44:14 | 显示全部楼层
辛苦
发表于 2010-7-7 16:55:01 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-7-10 16:53:32 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-7-18 22:00:03 | 显示全部楼层
回复【楼主位】formula555
谢谢
非常棒
发表于 2010-7-22 16:25:21 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-7-26 19:29:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-5 21:24:33 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-8-10 11:48:35 | 显示全部楼层
正在下载,谢谢楼主的无私奉献。
发表于 2010-8-17 08:38:11 | 显示全部楼层
谢谢 楼主的 伟大 光荣 正确 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-17 09:05:27 | 显示全部楼层
请教一下,在IAR 8051里如何使用汇编语言的程序?
最近用的芯片都只能在IAR下写程序。有很多以前积累的库都是51汇编的。发现不同于Keil,IAR里似乎不能简单地把汇编程序贴上去。
请问有什么格式或者设置要求吗?
发表于 2010-10-5 10:33:47 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-10-5 11:01:14 | 显示全部楼层
谢谢,最近在转到IAR去
发表于 2010-10-5 13:23:45 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2010-10-5 14:19:40 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-10-5 14:32:24 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-2 17:02:18 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-23 22:13:19 | 显示全部楼层
mark
出425入0汤圆
发表于 2010-12-24 16:58:56 | 显示全部楼层
可以写89C51的C++程序吗?我的7.5版有下面的提示:Error[e12]: Unable to open file 'C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.3\8051\LIB\DLIB\dl-pli-nsic-1e16x01.r51'
发表于 2010-12-24 22:27:50 | 显示全部楼层
记号一下
发表于 2010-12-26 22:59:06 | 显示全部楼层
回复【37楼】guolun
可以写89c51的c++程序吗?我的7.5版有下面的提示:error[e12]: unable to open file 'c:\program files\iar systems\embedded workbench 5.3\8051\lib\dlib\dl-pli-nsic-1e16x01.r51'
这是因为没有和你的配置对应的C++运行库。
打开C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4 for 8051\8051\config\template\project\Library projects\dlib下面的dlib工程,在选项里按照你工程里的配置,把Code Model、Data Model、Calling Convention、Stack、Datapointer等都改成和你工程一样的,编译一次Dlib然后就行了。
发表于 2010-12-27 08:28:30 | 显示全部楼层
MARK
出425入0汤圆
发表于 2010-12-31 21:26:13 | 显示全部楼层
请教victzhang :
我弄了个晚上,没有办法编译出我要的C++运行库。编译过程中很多error。
发表于 2011-3-2 01:54:36 | 显示全部楼层
正在下载,谢谢楼上的
发表于 2011-3-10 22:52:57 | 显示全部楼层
这个得好好顶才行!
发表于 2011-3-25 08:15:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献!
发表于 2011-4-19 12:08:31 | 显示全部楼层
MARK一下,目前下载不了!
出50入0汤圆
发表于 2011-4-19 12:10:16 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-19 14:42:44 | 显示全部楼层
记号备用!
发表于 2011-4-27 11:27:57 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-28 20:00:17 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2011-4-30 15:04:25 | 显示全部楼层
怎么审核总过不了呢。。。
发表于 2011-5-7 20:12:12 | 显示全部楼层
回复【楼主位】formula555
非常感谢楼主。
发表于 2011-5-8 23:24:47 | 显示全部楼层
正在下载,谢谢楼主的无私奉献。
发表于 2011-5-9 00:43:06 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-9 10:28:47 | 显示全部楼层
回复【2楼】sfq2008
非常感谢楼主。
发表于 2011-5-9 11:43:31 | 显示全部楼层
留个爪印
发表于 2011-6-20 11:33:02 | 显示全部楼层
要用了,thank you!
发表于 2011-7-18 09:55:35 | 显示全部楼层
忘记留兽爪了.害自己找了很久,罪过罪过!!
发表于 2011-7-18 10:22:15 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-7-18 14:44:55 | 显示全部楼层
雁过留声 人过留名
发表于 2011-7-20 00:07:47 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2011-7-21 10:23:38 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-7-22 16:55:39 | 显示全部楼层
楼主辛苦啊
发表于 2011-7-25 10:54:04 | 显示全部楼层
devices中怎么没有C8051F336.I51的文件呢?有什么文件可以代替吗?
发表于 2011-8-29 16:55:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2011-8-29 20:32:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-9-13 15:08:48 | 显示全部楼层
强大
发表于 2011-9-13 22:45:01 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-10-26 10:00:39 | 显示全部楼层
正好需要,下载看看。
发表于 2011-11-22 13:16:46 | 显示全部楼层
应该不错,我没有用过,呵呵!
发表于 2011-12-1 16:43:51 | 显示全部楼层
回复【37楼】guolun
可以换一个运行库,Option->general options->library configuration->library 选其它的运行库,比如Normal DLIB 试试看
发表于 2011-12-25 10:13:54 | 显示全部楼层
正在下载,谢谢楼主的无私奉献
发表于 2011-12-25 10:16:49 | 显示全部楼层
IAR EW8051 V7.60能开发C8051系列的MCU吗?
发表于 2011-12-28 15:54:04 | 显示全部楼层
非常感谢,呵呵,先下了
发表于 2011-12-28 19:58:19 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-1-5 13:49:36 | 显示全部楼层
珍藏
发表于 2012-1-13 18:22:01 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2012-4-10 09:46:52 | 显示全部楼层
此版debug 有点问题,经常让软件卡死!
发表于 2012-4-20 16:03:03 | 显示全部楼层
感谢,下了一个760
发表于 2012-4-21 00:26:21 | 显示全部楼层
只用过KEIL C51的路过
发表于 2012-4-25 08:25:55 | 显示全部楼层
准备试试,不错的资源,谢谢!
发表于 2012-7-20 11:13:07 | 显示全部楼层
标记下,准备用写个51程序
发表于 2012-8-31 11:51:11 | 显示全部楼层
mark, 谢谢。
发表于 2012-8-31 19:37:19 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!
发表于 2012-9-3 10:28:04 | 显示全部楼层
3Q,拿走了
发表于 2012-9-6 11:18:09 | 显示全部楼层
谢谢,正在用。
发表于 2012-9-6 12:36:51 | 显示全部楼层
留个爪印,刚装了6.4。
发表于 2012-9-10 20:58:03 | 显示全部楼层
正好Weebee里面用,谢谢楼主
发表于 2012-9-17 10:53:24 | 显示全部楼层
不错哦!!!!!!
发表于 2012-9-20 05:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
记号~~~~
发表于 2012-10-16 19:33:10 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2013-4-24 15:51:44 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2013-7-8 18:18:51 | 显示全部楼层
marked
发表于 2013-9-22 18:06:52 | 显示全部楼层
不错,顶起
发表于 2013-9-30 19:39:42 | 显示全部楼层
标记一下  找了好久了
发表于 2013-10-19 23:04:22 | 显示全部楼层
努力学习之!!!!!
发表于 2013-11-5 19:27:26 | 显示全部楼层
谢谢奉献,辛苦了
发表于 2013-11-5 20:02:51 | 显示全部楼层
感谢两位大神的资源,我去试试
发表于 2013-11-12 09:53:23 | 显示全部楼层
终于找到了,谢谢奉献!
发表于 2013-11-16 13:12:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献
GMT+8, 2024-7-24 06:23
