自从去年买了个金士顿的U盘先后坏了3次每次通过上网搜索最终解决了!!
第一次的情况是:只要一插上U盘就提示你格式化,但是你点电脑又提示无法格式化,点击属性为RAW可用字节为0总字节为0
最终下了个chipgenius检测出了主控芯片MXT8208,搜到相应的量产工具,量产之后格式化之后又可以使用了;
第二次的情况是:插上U盘之后,电脑右下角显示无法发现新硬件,上网一查,说是晶振可能有问题,换个之后,恢复正常;
第三次的情况是:插上U盘之后,电脑的右下角有硬盘的标志,但我的电脑了没用盘符,磁盘管理里也没有,U盘灯一直闪,
上网一查,看到一篇文章就
照着他的方法做了:
先短接FLASH芯片25-26脚,认出设备后,用量产工具量产,再次插入U盘认出了移动设备
方法如下:拆开U盘 找到FLASH芯片(大一点的两边很多脚的黑块就是了) 仔细看芯片四个角中某个角(不是‘脚’ 是指黑块表面上下左右四个直角)附近有个圆点 以那个圆点为左上 找到右下第一个开始数的第五第六两个脚 将U盘插入usb接口后 用镊子或大头针或者其它细小的金属物 插入第五第六脚中间的缝隙使其短路几秒钟 99%会显示盘符了 然后你可以使用正确的量产工具重新进行量产.如果量产后不能使用但可以显示盘符可以重新量产一次即可。短接好后再插上U盘,系统发现移动设备后再断开,再量产。如果不行,可以在未断开D0---D1的情况下用量产工具量产一下,再插拔一下U盘就可以识别移动设备了,再进行一下量产,就OK了。
最终U盘再次修好了!
听到同学说,他同学许多人的U盘坏了之后,出现的现象和以上讲的很多都一样但是他们就一直丢在那,又新买了一个,唉这都是懒惰,完全可以
上网自己修理么!!
也非常感谢发表文章的那些人!!正是因为你们的奉献,很多人才获得了更多的知识!!呵呵 |
