回复: 14
能运行WinCE Linux的最低价的MCU是哪一个?
发表于 2010-6-26 20:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是2440吗
出0入85汤圆
发表于 2010-6-26 21:03:28 | 显示全部楼层
肯定不是2440,找带MMU的
出0入25汤圆
发表于 2010-6-26 21:03:46 | 显示全部楼层
jz
 楼主| 发表于 2010-6-26 21:25:52 | 显示全部楼层
2440可以跑wince啊
但现在出来什么 S3C2416、S3C2443、S3C2450 搞的都不清楚什么回事?
哪位大侠讲讲
发表于 2010-6-26 21:37:32 | 显示全部楼层
三星的S3C24**市场占有率很高。
其推出的S3C2450与S3C2416为ARM926EJ核心,增加了Java的硬件加速,可以更好的支持Android系统。
如果想玩Android的话,可以买一块S3C2450的板子回来玩玩。
目前,广泛用于智能手机的是ARM9 的S3C2416和ARM11 的S3C6410。
三星目前量产的芯片(2009年9月30日)
part number Production Status Core Speed Features Package
S5PC100 Mass Production CORTEX A8 667,833MHz 3D Accelerator, HD(720P) HW Multimedia, MIPI DSI 580FBGA
S3C2416 Mass Production ARM926EJ 400MHz 2D Graphic Engine, DDR2 Support, HW 8bit ECC for MLC NAND 330FBGA
S3C2450 Mass Production ARM926EJ 400MHz,533MHz 2416+Camera Interface, CF-ATA 400FBGA
S3C6410 Mass Production ARM1176 533MHz,667MHz,800MHz 3D Accelerator, HW Multimedia 424FBGA
S3C2443 Mass Production ARM920T 400MHz,533MHz 2440 Feature + USB2.0, CF-ATA I/F, HS MMC, SPI, MLC support 400FBGA
SC32442 Mass Production ARM920T 300MHz,400MHz S3C2442 (S3C2440s Feature) + MCP (Multi Chip Package) 332FBGA
S3C2413 Mass Production ARM926EJ 266MHz S3C2410s feature + mSDRAM, mDDR, OneNAND + Camera Interface 289FBGA
S3C2412 Mass Production ARM926EJ 200MHz,266MHz S3C2410s feature + mSDRAM 272FBGA
S3C2410 Mass Production ARM920T 200MHz,266MHz MMU, NAND Flash Boot Loader, ROM/SRAM/SDRAM Control, STN/TFT LCD Control, Touch Panel Control, MMC/SD Card, USB, 10bit ADC 272FBGA
S3C44B0 Mass Production ARM7TDMI 66MHz 8KB cache, FP/EDO/SDRAM Control, DSTN LCD controll UART IIC, IIS PWM/Watch Dog Timer, 10bit ADC, RTC 160LQFP, 160FBGA
S3C3410 Mass Production ARM7TDMI 40MHz 8/16bit Timer,UART,SPI,IIC,Cache(4KB),10bit ADC 128QFP
S5L2010 Mass Production ARM946E-S 176MHz H/W JPEG decoder, MFD@D1, Built-In LCD TCON, DVB-T I/F 128eTQFP,160LQFP
S5P6440正处于打样的阶段。
发表于 2010-6-26 22:20:07 | 显示全部楼层
回复【楼主位】hulaoban
这?看你承受得了的速度了……
发表于 2010-6-26 22:38:27 | 显示全部楼层
6410大家都知道是苹果用了
但2416有人用在手机上吗?
发表于 2010-6-26 22:41:18 | 显示全部楼层
带MMU的应该多可以。
发表于 2010-6-26 22:45:34 | 显示全部楼层
S3C2416的零售价格 RMB43
DDR2 Support 还是不错的
发表于 2010-6-26 22:50:33 | 显示全部楼层
S3C2450的零售价格 好像也是30~40
看来400MHz的ARM MCU就是这个价格了
不可能更低价了,除了MIPS 的MCU
发表于 2010-6-26 22:54:00 | 显示全部楼层
这些平台与S3C2440处理器比较有哪些区别优势。
S3C2440:
arm920T内核;
主频400MHz;
SDRam内存控制器;
支持Nor Flash和Nand Flash(SLC)
支持2种Flash启动;
内部LCD、I2C、Camera等控制器。
S3C2450:
ARM926EJS内核;
主频400/533MHz;
双总线架构,一路用于内存总线、一路用于Flash总线;
DDRII内存和DDR内存控制器;
支持Nor Flash和Nand Flash两种Flash,其中Nand Flash支持SLC和MLC两种架构,从而大大扩大存储空间;
支持多种启动方式:主要包括SD、Nand Flash、Nor Flash和OneFlash等设备启动
8路DMA通道,包括LCD、UART、Camera等专用DMA通道;
USB2.0 从设备控制器;
S3C6410:
ARM1176ZJF内核;
主频533/667MHz;
DDR内存控制器;
USB2.0 OTG控制器;
内部视频解码器,包括MPEG4、、等视频格式;
内部视频加速器,包括2D和3D处理。
Tvout和S-Video输出。
内部LCD、UART、SPI、I2C、Camera、GPIO等控制器;
S3C2450基于S3C2440除了提升主频外,主要增加DDR控制和MLC架构Nand Flash控制器,这些主要用于提升产品处理速度和增大存储空间,从而给终端用户更优越的性能体验。S3C6410在增加以上功能外又增有USB 2.0 OTG控制器、视频硬件解码和2D、3D加速器等功能,用以给用户更强大、更自由的应用空间,更多的多媒体视觉体验。同时考虑到产品批量生产和升级,S3C2450和S3C6410处理器都支持SD卡启动方式,这样大大方便生产烧录步骤。
发表于 2010-6-27 18:38:59 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2010-6-27 21:14:37 | 显示全部楼层
我很想玩玩ARM
发表于 2011-7-1 02:03:32 | 显示全部楼层
好久没来,温习一遍
发表于 2011-7-1 02:16:36 | 显示全部楼层
mark!
GMT+8, 2024-7-23 08:22
