收外星人电视的方法
欧阳施孝•著•
1 引言
我早年就设想把地球当天线、用低频去载高频信号、即《波沿载频的无线电通信方法》。它涉及收外星人电视、不用同步卫星的全球通信、水下潜艇的无线电通信等,这些,都是赫芝、马可尼、波波夫他们的无线电无法服务的范围。外星人是否在我球的原始社会就开始发来了电视信号呢?以收他的电视而验证最简单,故把本篇写成《收外星人电视的设想》。
把地球当天线喊了十余年,各种《材料》寄遍了半个北京城,他们就是不告诉江泽_民、(敏感词0571)这两个当家的。95年时的《黄石晚报》,听说把地球当天线去接收外星人的电视节目,还派来3个记者采访过、也不敢见报。98年以来,多次进京想告诉中南海、被府右街扣压,便是“秀才遇到兵、有理说不清”,总叫回家找省、市、县科协,而科协一见《材料》这长,就都说看不懂;邮寄给中科院、名牌大学、国务院乃至各部委等,均石沉大海。难道清华大学也看不懂〈〈专递〉〉给范敬宜院长转交的三篇物理学的基础理论创新吗?“设想”了这些年、才改写成“方法”而上网了。这能为尊敬的以人为本的(敏感词0571)主席、为农民工讨账的(敏感词0314)总理的脸上贴金吗?期待着,鼎盛时期暴露一点问题、正好改革之,我相信本届Z.F.的能力。因我一坐下去就是20年,人也老了,再不正规的公开于世,就要跟我一起进黄土了,中国之大,获许,这就是本土华人第一个物理学的诺贝尔奖。
通过美、俄对宇宙的探索,太阳系的九大行星、现时唯有地球上有人,要谈外星人,只能寄托于别的太阳系(恒星)。每晚抬头望到的几乎都是恒星,设,大多数恒星也含一个不近不远的行星, 这些星上生物的进化历程大不相同,才可能有文明许多的外星人,只是与他的“概率距离”在数百光年级。论我球现时的通信水平,以探索火星、水星为例,通信距离还在“光刻”级,这使与外星人通信,还要相隔光时、光日、光月、光年、几十、几百乃至几千光年。难怪已是60亿人口的大千世界,唯我这个痴呆才谈收外星人电视,说明相隔的问题是太多、太多。
假如在百光年级的恒星座、确有一行星人的科学发达,通过我球高压送电的“两线一地制”时代(是输电与配电变压器的中项接地,距离小,其发射量是否达1%,说明低频通信、发射率极低。不过我有办法的),使他球收到了交流电信号,就推算出我球也会很快进入电视时代,故他球在测准我球直径后,就以12赫正弦为全电视信号载频(载频法见3节)、发射来也许是含上多套电视节目(其中必含一套看图说话节目)的低频载波。12赫芝还不是叫电磁波,仍然是每秒30万公里,还是场强衰减与传播距离的平方成反比,通过数百年的衰减,到地球时的场强会弱到什么程度呢?会比金属内的热噪声还小。便提示,供接收外星人电视的天线,就不宜用金属材料去制作。
2 地球是供“星球通信”最好的收发天线
根据无线电的《长线理论》:“一根导线,如果等于某电磁波的半波长、或半波长的整数倍时,它就能显据的发射、或接收该电磁波。”用悬于宇宙中的地球当天线,其平均直径12740公里,正合外星人用12赫(实为11.77赫)、为全电视信号载频的半波长,地壳基本上由非金属组成(如果地球是纯金属体、该通信方法无效!)热噪声很小,无数个“不良导体”并联,使地球整体电阻为零,形状是园球,多像13至68频道的“折合振子”天线。取出地球中信号的方法,就是在大地任意方向上埋两个深地线,取其载频半波长的5%为两地线引线的距离,也称C值,而我作的天线惯取2.85%
C=λ/2×0.0285=12700×0.0285=360公里
因为两地线电阻加引线电阻、组成信号源内阻,所以,引线截面不能太小这即我实验的难题之一,两引线间可获外星人最强的电视信号(每公里约0.1微伏信号加上约0.1伏50赫以上频率的干扰,使其输入回路难吗?同志!)。球状天线无方向性,其接收、发射都是任意方向的。由于C值之间是纯阻性负载,如果2008年奥运会搞全球电视通播(这同时也是发射向外星人的信号!),C值可取1公里或更小而接收之。每个国家购一个叫《低频头》的机项盒,就不需租用国际通信卫星了。
地球当天线的增益非常、非常大。制作过电视天线的人均知:“天线输入电视机的毫伏值,只与半波振子的长度成正比。”比如,测出您家屋顶某处4、8频道的场强相同,都用的五单元天线,当4频道刚刚能调清析、而8频道怎么对准也收不好。依该理,某频道中心频率的半波长为1米,设其电压增益为1,求地球当天线时的电压增益,如下
12700×103 米÷1米=1.27×107倍
与毫米波比、增至1.27×1010倍,如果谈功率增益就更吓人了。啊!是因用这样的低频载频、才能把地球当天线、才把当代的通信水平——“光刻”、扩大了1.27×107倍,毛算通信距离(光年)如下
∵15分钟=0.25小时
(0.25小时÷24小时)÷365天=2.85×10-5光年
∴2.85×10-5×1.27×107倍=360光年(最保守的距离)
粗略的将场强衰减是平方律,功率增益是平方律,都忽略而按线性计算。再举一例,某彩电灵敏度是每米1毫伏,设将其用12赫去载频、用地球当天线的可接收强场,如下
1×10-3伏/米÷1.27×10-7倍=0.08×10-6伏/公里
地球能在这微的场强中,为彩电提供1毫伏的输入,使之清析,这样弱的场强是“天文数字”吗?不,我每天都在为它而工作。能全世界都处于相同的场强中吗?能,因为一切载频的相同场强范围总是等于它的半波长,这是《长线理论》的基石。用了与地球直径相仿、或更大半波长的频率载波,才能把地球当收、发天线(不然,就叫利用海水、大地,搞10个、几十个波长范围的局部通讯),使通信距离扩大7个数量级以上。比如,有的国家在研究两倍的光速,能成吗?即使他发现了10倍、100倍的光速,而总不去把地球当天线,使他与收外星人电视还隔5个数量级以上,用“望洋兴叹”、是无法形容的。再者,我十分认同爱因斯坦的“光速、就是速度极限”的论述;象粒子加速器,您就是把它做成了1000公里,其中的粒子也超不出光速。
3 用低频去载信号的《波沿载频法》
深知华夏过去者、谁不想使咱华人也扬眉吐气,只是近代为人类的创新、太在人之下了。传统的载频、载波理论很多,而都不能借用,如果在此处没有突破,设想了这多仍等于零,于是,坐着翻书想、睡在床上想……使设想的:以低频而载高频信号的调制波、于示波器中的外貌,如下图 1
初看示波器中的图1波形、没有名堂,还是正弦波,象未载信号;当扩大而看波形的一小部份时,波形,也称“波沿”的上下均有毛边,啊!高频信号是骑在波沿的上下,故取名叫《波沿载频法》。利用波沿载频的电工原理:第一,载频幅值U1要大,信号幅值U2要小,暂时规定U1/U2≥100倍就行。第二,当信号频率f2与载频f1之比:f2/ f1≥200倍时,就可用高频扼流圈去短路掉载频而取出信号了,实用时,两频率的比是越大越好(最适用于电视),所以,用该法搞语音通信,宜将语音变为调频信号。第三,由于视频信号有相频特性,必加相应的直流电压,将O点下移至O’点(如图1)。
要看图1调制波很简单,也不要用什么放大管子去“混频”。比如,在相距100米两端埋地线,接上6伏电瓶,如测出电流为1安、则两地线加引线电阻为6欧。再将电瓶、电报按键开关,50赫4伏、10千赫40毫伏交流电,这4件相串联而接入地线中,示波器也接于4件的两端,让开关闭合、示波器中必出现图1波形。这三种“电源”都要求是内阻极小的“电压源”,由于三种电压瞬时值的加、减,才合成注入大地的图1波形电流(电压。)
地下、水下,即地球能传播电磁波吗?这还不如说是利用它们传导低频交流电。象上例实验,只串入电瓶、按键开关时,就可在几百米仍至几公里的范围打两个地线、用电磁万用表测出他按电键的情况。由于电与磁是交流电的两个“不可分割”的现象,按C值向大地导入图1变化电流时,变化的磁场必与输入电流(即电场)成90度的角相继形成,并且还扩大了1倍的传导范围,这就是地下、水下传播电磁波的实例(也即专家所指的“感应电压”,不叫电磁波!)。用地球传播电磁波,会在每个“奇数半波”出现“麻烦”,即在变化的磁场周围、激出变化的电场和电场方向相同的电流,这个电流惯称涡流,它流过电阻会造成该电磁波的能量损失,使之在海水和地下传不了几个、几十个周波,其电磁波能量衰减为零;这与电磁波在空中传播、每个电场周期都无电流伴随、几乎能传无数个周波、不能比较。不过,如用10赫芝或更低的频率载频,它传出地球还不需半周期,其发射、是将交流电按几倍的C值引入地球,这使、用一个三峡的电量去搞发射也行;因其发射功率能任意大,使通信距离能任意远。
假如,某外星球人的电视制式与我国完全相同,是用12赫芝只负载了1频道(52.5兆赫)的全电视信号。接收方法:只需用导线连接北京与天津的自来水管,在北京端剪断接<<低频头>>,低频头输出端接75欧插座,彩电预选于1频道,将低频调谐于12赫时,必出现外星人的彩色电视。即在我进京1个月左右,就能让首_长首先看到外星人模样、听到外星人声音,这才叫“深圳速度”。
4 《波沿载频》的解调
用波沿载频、因其载频与信号的频率相隔悬殊,搞几级“低频”放大、就可用高频扼流圈短路掉低频而取出高频信号。到此,利用地球传导电磁波通信的设想、谈完了,剩下一些涉及《电工学》要更正和创新的问题。比如,图2确实是用于收外星人电视的《低频头》实用电路图,如下
图2的C1去掉,就是增益约100分贝、带宽从零至几百兆赫、极低噪声的宽带放大器,配匹器属分散参数的宽带高频变压器,必用分差电路负载,12赫载频被它的初级短路、次级输出的是全电视信号……正谈着,北京的相关人又不看了,图中R10、R13、R16是几百兆共射放大应给的负载吗?微波放大用10K负载、其增益这高也能不自激,都是天文数字。他那肯去听、一个高中生有重大创新:即高频一旦骑上低频的波沿,想纯用电容去把高频滤出来、也难,它几乎变成了低频交流电的个性,这使PN结电容、分布电容、导线分散参数的小电容和小电感可一概忽略。其一,用波沿载频法搞微波的远距离传导,到终点串入高频扼流圈取出微波信号即成,也有用光纤传导微波相同的特点,只是这非常简单。其二,由于波沿载频的调制、解调是如此的简单,使一切微波放大难问题、皆用波沿载频去搞放大即成。比如,给图2输入10微伏的全电视信号加上(即串联)1毫伏低频正弦交流电,它的75欧输出、就是被放大了的全电视信号。我是个无线电迷,知道“其一、其二”对当代和将来是多么的重要,然而,几乎都未实践,望专家实验后只说一句“也是”,破解了这“满纸荒唐言、一把心酸泪”、我满足了。
图2的“输入回路”呢?它与现时《电工学》的矛盾更多,而我已设计得十分理想,等我的《新磁路计算》公布于世后,再谈输入回路就容易得多了。用这个输入回路、去考一考当代的世界,谁在这篇上网3个月内收到了外星人电视(再给提示一下:我收外星人电视只差15公里引线与1个铁氧体磁心的模具费了,因此无法实验,痛心……),这篇的知识产权就与他共享、即一人一半。到时候不后悔吗?高兴也来不及,多年以来就梦想找这么一个伙伴,因为还要与他商讨更多的东西,象如今的《磁路计算》、几乎还是一块待开发的“处女地”,涉及较多的节电问题,均靠开发磁路计算。到时候,等于我俩又在长江上建起一座一座的三峡电站,使中国长江发的“电”,也能送往全世界,多开心。人家又把你这篇拿去“杀鸡取蛋”、他只要篇中的“其一、其二”呢?他还不是成不了“大气候”;啊!这就是中国、除开能上《学报》的人还有十余亿人、搞民族自主创新的现状。次上层、要剽窃,根深蒂固、尤来已久。
收外星人电视是全球人民的大事,该文供各网站刊用均不要钱,对翻释成英文发往世界的第一个人(请将图1、图2重画一下),事成后还要奖他十万元华币。我不会上网、又不会讲普通话,最好联系方式是写信,其次才是打电话。 |
