功能说明 :发送open1可以控制继电器1的开,open2可以控制继电器2的开,close1控制继电器1的闭,close2控制继电器2的闭
程序如下
#include<reg51.h>
#include <string.h>
#define buf_max 72//缓存长度72
sbit jdq1=P0^0;//继电器1
sbit jdq2=P0^1;//继电器2
unsigned char i=0;
unsigned char *send_data;//要发送的数据
unsigned char rec_buf[buf_max];//接收缓存
void delay(unsigned int delay_time);//延时函数
bit hand(unsigned char *a);//判断缓存中是否含有指定的字符串
void clr_buf(void);//清除缓存内容
void clr_ms(void);//清除信息
void SendString(unsigned char Data_buffer[]);
void send_hex(unsigned char b);//发送hex数据
unsigned int htd(unsigned int a);//十六进制转十进制
void Serial_init(void);//串口中断处理函数
unsigned char k;
TMOD=0x20; //定时器1--方式2
TL1=0xfa;
TH1=0xfa; //11.0592MHZ晶振,波特率为4800
SCON=0x50; //方式1
TR1=1; //启动定时
ES=1;
EA=1;
//for(k=0;k<20;k++)
// delay(65535);
while(!hand("OK"))
jdq1=0;//用于指示单片机和模块连接
SendString("AT");//发送联机指令
send_hex(0x0d);
for(k=0;k<100;k++)
delay(250);
// break ;
clr_buf();
SendString("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"");//所有操作都在MT(模块终端)中进行
send_hex(0x0d);
while(!hand("+CPMS"));
clr_buf();
SendString("AT+CNMI=2,1");//新短信提示
send_hex(0x0d);
while(!hand("OK"));
clr_buf();
SendString("AT+CMGF=0");//文本方式
send_hex(0x0d);
while(!hand("OK"));
clr_buf();
//clr_ms();//删除短信
//jdq1=0;//单片机和模块连接成功
unsigned char a,b,c,j=0;
if(strstr(rec_buf,"+CMTI")!=NULL)//若字符串中含有"+CMTI"就表示有新的短信
j++;
a=*(strstr(rec_buf,"+CMTI")+12);
b=*(strstr(rec_buf,"+CMTI")+13);
c=*(strstr(rec_buf,"+CMTI")+14);
if((b==0x0d)||(c==0x0d))
clr_buf();
SendString("AT+CMGR=");//发送读指令
send_hex(a);
if(c==0x0d)
send_hex(b);
send_hex(0x0d);
while(!hand("OK"));
if(strstr(rec_buf,"open1")!=NULL)//继电器1打开
jdq1=0;
else if(strstr(rec_buf,"close1")!=NULL)//继电器1关闭
jdq1=1;
else if(strstr(rec_buf,"open2")!=NULL)//继电器2打开
jdq2=0;
else if(strstr(rec_buf,"close2")!=NULL)//继电器2关闭
jdq2=1;
clr_buf();
// clr_ms();//删除短信
/**************************发送字符(ASCII码)函数*********************/
/*函数原型:void send_ascii(unsigned char *b)
/*函数功能:发送字符(ASCII码)
/*输入参数:unsigned char *b
/*输出参数:无
/*调用模块:无
void SendString(unsigned char data_buffer[])
{ unsigned char i=0;
while(data_buffer!='\0')
SBUF=data_buffer[i++];
while(TI==0);
TI=0;
/**************************发送字符(十六进制)函数*********************/
/*函数原型:void send_ascii(unsigned char b)
/*函数功能:发送字符(十六进制)
/*输入参数:unsigned char b
/*输出参数:无
/*调用模块:无
ES=0;
SBUF=b;
while(TI!=1)
TI=0; ES=1;
/**************************清除缓存数据函数****************************/
/*函数原型:void clr_buf(void)
/*函数功能:清除缓存数据
/*输入参数:无
/*输出参数:无
/*调用模块:无
void clr_buf(void)
for(i=0;i<buf_max;i++)
rec_buf=0;
i=0;
/****************************清除短信函数*****************************/
/*函数原型:void clr_ms(void)
/*函数功能:清除短信
/*输入参数:无
/*输出参数:无
/*调用模块:无
/*void clr_ms(void)
unsigned char a,b,c,j;
send_ascii("AT+CPMS?");//删除短信
send_hex(0x0d);
while(!hand("OK"));
a=*(strstr(rec_buf,"+CPMS")+12);
b=*(strstr(rec_buf,"+CPMS")+13);
c=*(strstr(rec_buf,"+CPMS")+14);
clr_buf();
if(b==',')
for(j=0x31;j<(a+1);j++)
send_ascii("AT+CMGD=");//
send_hex(j);
send_hex(0x0d);
while(!hand("OK"));
clr_buf();
else if(c==',')
for(j=1;j<((a-0x30)*10+(b-0x30)+1);j++)
if(j<10)
send_hex(j+0x30);
send_hex((htd(j)>>4)+0x30);
send_hex((htd(j)&0x0f)+0x30);
send_hex(0x0d);
while(!hand("OK"));
clr_buf();
/*****************判断缓存中是否含有指定的字符串函数******************/
/*函数原型:bit hand(unsigned char *a)
/*函数功能:判断缓存中是否含有指定的字符串
/*输入参数:unsigned char *a 指定的字符串
/*输出参数:bit 1---含有 0---不含有
/*调用模块:无
if(strstr(rec_buf,a)!=NULL)
return 1;
return 0;
/**************************十六进制转十进制函数**************************/
/*函数原型:uint htd(uint a)
/*函数功能:十六进制转十进制
/*输入参数:要转换的数据
/*输出参数:转换后的数据
/*调用模块:无
/*unsigned int htd(unsigned int a)
unsigned int b,c;
b=a%10;
c=b;
a=a/10;
b=a%10;
c=c+(b<<4);
a=a/10;
b=a%10;
c=c+(b<<8);
a=a/10;
b=a%10;
c=c+(b<<12);
return c;
/*******************************延时函数*********************************/
/*函数原型:delay(unsigned int delay_time)
/*函数功能:延时函数
/*输入参数:delay_time (输入要延时的时间)
/*输出参数:无
/*调用模块:无
void delay(unsigned int delay_time) //延时子程序
{for(;delay_time>0;delay_time--)
/*******************************串口中断处理函数*********************************/
/*函数原型:void Serial(void)
/*函数功能:串口中断处理
/*输入参数:无
/*输出参数:无
/*调用模块:无
void Serial() interrupt 4 //串口中断处理
//unsigned char k=0;
ES=0; //关中断
if(TI) //发送
TI=0;
else //接收,处理
RI=0;
rec_buf=SBUF;
if(i<buf_max)
i++;
i=0;
RI=0;
TI=0;
ES=1; //开中断
