回复: 12
我的FL2440的DNW没有启动画面了。
发表于 2010-6-20 16:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
可是串口和USB都是显示的连接好的。不知道是什么原因。
 楼主| 发表于 2010-6-20 16:38:48 | 显示全部楼层
也就是我的BOOT不能正常启动了。
发表于 2010-6-20 23:59:38 | 显示全部楼层
回复【1楼】ssso2004
到底是没有启动画面还是不能正常启动,启动画面是在[pic]那个分区的,有没有不影响启动,
dnw串口有没有输出调试信息啊。
如果是bootloader坏的了话,就要用h-jtag重新烧写了
 楼主| 发表于 2010-6-21 19:52:36 | 显示全部楼层
dnw串口有没有输出调试信息。
像原来在开发板上电后,会在DNW串口中出现BOOT菜单。现在什么也没有了。
bootloader重新烧写,然后重新掉电,再上电。
DNW也没有什么显示。
自己也一直找不到什么原因。。。。。。
发表于 2010-6-21 23:41:35 | 显示全部楼层
回复【3楼】ssso2004
你用H-Jtag重新烧写也不管用?
发表于 2010-6-22 22:53:38 | 显示全部楼层
???串口线有没有问题?
这个....
 楼主| 发表于 2010-6-22 23:58:45 | 显示全部楼层
还是不行啊。BOOTLOADER 不启动了。串口和USB都显示连接正常。
开发板所配的触摸屏也可以显示。重新重新烧写BOOTLOADER也不行。
真不知是怎么加速,急死我了。。。。。555555555555555555
发表于 2010-6-27 10:06:13 | 显示全部楼层
找原厂解决一下,这个应该是小问题。
发表于 2010-9-1 15:08:52 | 显示全部楼层
不知道,一直用DNW+串口
发表于 2010-9-1 19:08:39 | 显示全部楼层
建议直接联系飞凌的技术支持。服务很专业的。
发表于 2010-9-10 12:15:10 | 显示全部楼层
看看是不是开了两个DNW?只能开一个撒。同时打开两个就不行了,呵呵我用的就是FL2440,以前遇见过这个问题~
发表于 2010-9-17 11:55:35 | 显示全部楼层
DNW开了两个吧?或是重新烧写下BOOT
发表于 2010-9-17 11:56:58 | 显示全部楼层
关注中,正打算买FL2440
GMT+8, 2024-8-25 19:22
