回复: 20
电脑硬盘格式化后,数据能完全恢复吗?
发表于 2010-6-18 21:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,自己用一般恢复删除文件的方式可行不可行?
硬盘格式化之后,现在并没有进行其他操作
发表于 2010-6-18 21:28:18 | 显示全部楼层
删除了并且没有写入新数据时可以找回来,格式化不知道哦
头像被屏蔽
发表于 2010-6-18 21:32:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-6-18 21:32:21 | 显示全部楼层
是否要找专门数据恢复的专家?
发表于 2010-6-18 21:34:57 | 显示全部楼层
找个winhex看看
发表于 2010-6-18 21:35:13 | 显示全部楼层
不用,直接用winhex这个软件
发表于 2010-6-18 21:35:44 | 显示全部楼层
回复【楼主位】NUAA_hp 双肩包
用这个软体试试!
点击此处下载 ourdev_562452FO0SU7.rar(文件大小:30.98M) (原文件名:easyrecoveryprofessional.rar)
 楼主| 发表于 2010-6-18 21:36:09 | 显示全部楼层
回复【2楼】armok 阿莫
可以恢复的话,阿莫能给提个建议?用类似于ha_FinalData的软件可以吗?还是其他方法?或者找专门的人来解决?
 楼主| 发表于 2010-6-18 21:37:06 | 显示全部楼层
回复【6楼】avrmk
谢谢,现在不敢多试,网上说:操作的越多,数据恢复的可能性就越低。
发表于 2010-6-18 21:37:12 | 显示全部楼层
【6楼】的用过,很好用的
发表于 2010-6-18 21:39:23 | 显示全部楼层
回复【7楼】NUAA_hp 双肩包
center>
(原文件名:新建 BMP 图像.JPG) </center>
 楼主| 发表于 2010-6-18 21:39:57 | 显示全部楼层
回复【9楼】zc3909
是不是格式化后的恢复?还是删除文件的恢复?能恢复到什么程度?
发表于 2010-6-18 21:40:03 | 显示全部楼层
回复【楼主位】NUAA_hp 双肩包
硬盘格式化之后,现在并没有进行其他操作
可以恢复,只要你没有再写入数据到硬盘上,使用软件找到你的分区表,再恢复,我以前就碰到过,但是硬盘分区都是FAT32,NTFS没有碰到过。我先试试看是否可以找到以前的软件。
发表于 2010-6-18 21:41:14 | 显示全部楼层
那你自己斟酌吧!
这个软体我用过,很不错,基本都是能恢复的!
 楼主| 发表于 2010-6-18 21:42:42 | 显示全部楼层
回复【12楼】wcl_0308
谢谢。现在唯一的担心是:我操作的过多导致今后想恢复都恢复不了了。我先试试一个盘。
发表于 2010-6-18 21:52:53 | 显示全部楼层
楼主,FinalData很不错,以前也是格式化,找出很多东西出来。
注意!不要把它装在要恢复数据的分区内!
发表于 2010-6-18 22:21:00 | 显示全部楼层
可以肯定地告诉楼主哥,如果文件没有被覆盖,100%能恢复。
小弟前不久由于系统问题,特地折腾了一下。国产软件DISK GENIUS就不错。
发表于 2010-6-19 02:19:47 | 显示全部楼层
可以肯定地告诉楼主哥,如果文件没有被覆盖,也不能100%恢复。
格式化后,文件的FAT记录及根目录都会被清空,这个跟分区丢失是不同的
只有文件原来是连续存放的,可以100%恢复,不连续的就会比较困难,很有可能需要用人工修复
经常修改的文件修复机率很低
发表于 2010-6-19 09:15:14 | 显示全部楼层
可以恢复的 ,我上次不小心GOST失误,整个硬盘只有一个C盘,用易我分区表医生恢复的,100%恢复的
 楼主| 发表于 2010-6-19 20:13:15 | 显示全部楼层
是这样的,现在的情况是——完全格式化后,重装系统的。现在整个硬盘只有C盘,但是C盘显示只有20G左右,还有空间未分配。如图:
(原文件名:001.JPG)
(原文件名:002.JPG)
 楼主| 发表于 2010-6-19 20:14:12 | 显示全部楼层
由于不是本人误操作,而是其他原因。至于是怎么导致这样情况的,我也不是很清楚,这样还能恢复吗?
GMT+8, 2024-8-26 08:35
