发表于 2010-6-18 16:58:32
以下是摘录的他们的芯片说明书,很多信息都是从以下信息中分析出来的,当然后面自己也做过验证
采
用用 51 核工规芯片,6KV-ESD,Class A (1KV)EFT,Class B EMI.大量用于家电,汽车电子等;高可靠性,3 层硬件加密,确保 IC 程序不外泄,至今未有被破解的案例。IC 内置 FLASH,全系列规格可选,不需外 挂 EEPROM,单芯片解决学习型方案;
★兼容拓普威(TOPWAY)机顶盒遥控码,并可随时修改机顶盒固定码;
★单芯片支持定制 4 到 28 个学习键不等,可根据需要学习电视、DVD、VCD、空调等设备的红外遥控编码,实现 了一遥控器控制多个设备,而避免了多遥控器的烦恼,由于程序也可修改,使学习所有设备遥控码成为可能;
★可学习载波范围为 10K 到 80K,范围大,学习性强,学习成功率高.操作简单,自动存储学习码,掉电永不丢失;
★独有 ISP 功能,可随时无限次通过红外或连线方式修改更新 IC 内部程序及数据,修改简单, 几个小时可以 学会,厂家可根据市场变化,自行二次开发;修改简单,.易于厂家统一库存,减少备货难度及风险.由于程序也可 修改,使学习所有设备遥控码成为可能.
★可通过 USB 接收盒实现与电脑的通信,为未来实现网络代码下载及上传提供了很好的硬件平台;
★DIP,SOP20 封装,比一般学习型 IC 管脚少 8 个左右,易于生产维护.
附:
HLS520 单芯片学习型方案与传统方案比较表
IC 方案 HLS520 单芯片方案 一般 OTP (双芯片方案)
封装 DIP,SOP20 28PIN
库存管理 统一一种库存
根据功能不同,有多款库存,如果客人未能按计划出 货,有很大风险
机顶盒 固 定码更 有 4 重更新方式: 1.USB 有线下载;2 USB 红 一般不能更新数据;
新,适应不 同厂家 外无线下载,普通模具,外壳不需连线孔; 3 个别方案将数据放在外部 I2C 中,但数据更新方式
机定盒
PCB 板上升级,同一批板,出厂时通过一根 I/O 不够灵活
口可以烧写不同机型数据,方便采购,备货;4.
普通编程器(如 HiLo)烧写
程序升级 上述四种方式也可更新程序 个别内置 USB Port 方案可通过左边方式 1 更新数据,
成本较高,外壳需要开孔,不够美观
厂家二次开发 厂家可根据市场变化,随时修改数据编码,不 不能提供
需通过 IC 及方案公司;修改简单,几个小时可 以学会
IC 性能 工 规 IC, 大量用于家电 , 汽车电子等 , 高可靠 一般消费类 IC,ESD,EFT,EMI 等性能相差很远
性;6KV-ESD,Class A (1KV)EFT, Class B EMI
加密性 三层硬件保护,目前没被解开过,防止程序被 大部分 IC,程序可以被轻易读出
盗
I2C 内置 需外挂,成本较高
个别学不了的设备 随时修改程序
须专门定制 IC |
