回复: 11
低功耗GPS设备选型(寻解决方案)
发表于 2010-6-15 12:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个有下面这些功能的设备
1.定时获取位置信息,存储到记忆卡里(小时单位,可设定)
2.不间断长期工作 (1年左右不用换电池)
3.重量要求:100克左右
由于没有接触过GPS的东西,请问各位大虾能提供一些方案,建议,或者选型信息吗?
如果有现成的解决方案的,购买也可以。
联系方式:
QQ:29171009
email:sunen1983[@]gmail.com
发表于 2010-6-15 13:29:06 | 显示全部楼层
不可能。能工作一年电池重量都不止100克。
除非你进行充电。
 楼主| 发表于 2010-6-15 13:39:32 | 显示全部楼层
定时 启动 可以吗?
发表于 2010-6-15 13:50:52 | 显示全部楼层
怀疑楼主用在非法用途
不提供资料~~~~
 楼主| 发表于 2010-6-15 13:57:50 | 显示全部楼层
不是非法 用途。。
使用在科学研究上。
用来跟踪 动物的迁移轨迹。
把它固定在 动物的身上。 一段时间后取回。处理储存的位置信息,还原动物的迁移轨迹用。
重量的话 在重点也是可以的
 楼主| 发表于 2010-6-15 18:01:02 | 显示全部楼层
修改内容自己顶
发表于 2010-6-15 18:30:39 | 显示全部楼层
间歇工作
发表于 2010-6-15 18:58:24 | 显示全部楼层
随便找了个。。自己就不能搜么??
Fastrax UP501 主要特点:
    * MediaTek MT3329, 66通道接收芯片
    * 小尺寸: 22mm x 22mm x 8mm
    * 集成 patch 天线: 18.4 x 18.4 x 4.2 mm
    * 低功耗: 75mW @ 3.0V
    * 高灵敏度: -165 dBm(导航) -148 dBm(冷启动捕获)
    * NMEA 协议(默认9600bps)
    * 一个串口:默认CMOS电平,可选RS232
    * 1PPS 输出
    * 可选内置备份电池
    * 支持WAAS/EGNOS
    * 14天扩展星历AGPS
    * 最高可配置定位率10Hz
发表于 2010-6-15 23:48:57 | 显示全部楼层
搞个太阳能的
发表于 2015-12-23 19:53:54 | 显示全部楼层
楼主现在做得怎样了?有个需求和你的要求很相近呢。。
发表于 2015-12-23 19:56:31 | 显示全部楼层
不知道过这么久了,技术有木有突破呢。。
GMT+8, 2024-9-27 11:39
