朋友有台GDS-840C示波器闲置,想收过来修笔记本主板用,麻烦大家帮我看下这款机器如何,估计是3.5K能够拿下。。
技术参数如下:
250MHz 频宽,彩色LCD 屏幕
125k 内存深度,12 格水平画面超大显示
25GS/s 重复波形取样率
15 项波形参数自动量测,△V/△T 同时显示模式
高阶触发功能:脉波宽度触发、电视扫瞄线触发、事件 ( Event ) / 时间 ( Time ) 延迟触发功能、快速傅立叶转换 ( FFT ) 功能、窗口放大功能
波形 Go/NoGo 判断,设定串行自动量测 ( Auto Setup Sequence )
内建实时辅助说明及支持多国语言操作 ( 中文繁/简、英、韩、俄 ...等共计十一国语言 )
规格
显示系统
显示器 彩色 (320 x 240), 5.7 LCD
显示对比 可调整
波形显示范围 8 x 10 ( 12 ) 格
波形显示模式 点, 向量, 累积
垂直系统
频宽 250MHz ( -3dB )
通道 2
垂直分辨率 8-Bit
垂直灵敏度 2mV/div ~ 5V/div
垂直准确度误差 ±3%
上升时间 <1.4ns
垂直端输入耦合
1MΩ±2%, ~ 18pF
垂直端输入阻抗 AC , DC , Ground
极性 标准&反向
讯号与接地间的最大输入电压
300V( DC+AC peak ) , CATII
波形处理 CH1+CH2 , CH1-CH2 , FFT
偏移范围 2mV/div ~ 50mV/div:±0.5V
100mV/div ~ 500mV/div:±5V
1V/div ~ 5V/div:±50V
频宽限制 20MHz (-3dB)
水平系统
水平扫描范围 1ns/div ~ 10s/div (1-2-5顺序) ; Roll : 250ms/div ~ 10s/div
量测显示模式 Main , Window , Window Zoom , Roll , X-Y
水平准确度误差 ±0.01%
水平延迟范围 前置触发 : 最大20div ; 后置触发:1000div
讯号获取系统
实时取样率 每通道最快取样率100MS/s
等效取样率 每通道最快等效取样率25GS/s
纪录深度 125k/CH
峰值侦测 10ns ( 500ns/div ~ 10s/div )
获取模式 取样、峰值侦测、平均
平均次数 可选择 2.4.8.16.32.64.128.256 次
触发系统
触发类型 CH1 , CH2 , Line , Ext
触发模式 Auto Level , Auto , Normal , Single , TV-Line , Time Delay , Event Delay , Edge , Pulse Width
触发耦合 AC , DC , HF , LF , Noise Reject
触发灵敏度 DC ~ 30MHz:Approx. 0.5div or 5mV
30MHz~150MHz:Approx. 1.5div or 15mV
15 0MHz~250MHz:Approx. 2.0div or 20mV
X-Y 模式
X轴 / Y轴 输入
信道 1 / 信道 2
相位移 100kHz 时 ±3°
光标以及量测系统
自动电压量测 Vpp , Vamp , Vavg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin
自动时间量测 Freq , Period , Rise Time , Fall Time , Positive Width , Negative Width , Duty Cycle , Edge , Pulse Width
游标量测 两光标间之电压差异 (ΔV);两光标间之时间差异 (ΔT);两光标间之频率差异(1/ΔT)
频率计数器
读值分辨率
6位数
范围 交流耦合 , 自20Hz到最大频宽 ; 分辨率10Hz
讯号种类 适用于所有可正常触发之讯号 (脉波宽度触发以及视频触发除外)
调整测试棒用信号
频率范围
1 kHz
周期比范围 50%
外部触发
外部触发电压范围
±15V
外部触发灵敏度 DC ~ 30MHz:~50mV
30MHz ~ 150MHz:~100mV
150MHz ~ 250MHz:~150mV
外部触发端输入阻抗 1MΩ±2%, ~ 18pF
外部触发端最大输入范围 300V( DC+ AC peak) , CATII
控制面板功能
自动设定 " Autoset " 可自动调整垂直系统 , 水平系统以及触发位准
储存/呼叫 提供15组量测条件之储存/呼叫功能
波形储存/呼叫 提供2组波形之储存/呼叫功能
界面
标准接口 RS-232C, USB, Printer Port, Go/NoGo Output
选购界面 Opt. 01 GPIB
电源电压 交流 100V~240V, 47~63Hz
配件
使用手册 x1
电源线 x1
测试棒 x 2
尺寸以及重量 310W x 142H x 245D (mm),
约 4.1kg |
