发表于 2010-7-5 08:52:17
对比一下友善之臂的烧写过程,这个步骤简直太复杂了,并且只能使用2G以内的卡,和winxp,更罗嗦的的是还要在 linux和windows下切换
附友善之臂安装android步骤(SD卡脱机安装方式):
Step1: 找一张空白的SD卡,可以是普通SD,也可以是高速大容量SDHC卡;
使用SD-Flasher.exe把superboot.bin烧写入SD, 可以使用WinXP/Win7/Win7-64bit
Step2: 复制光盘里的整个"images"目录到SD卡
Step3: 双击打开”images\FriendlyARM.ini”文件, 找到”OS=”,并改为”OS=Android”,保存,取出SD卡插到开发板上。
Step4: 把开发板设置为sd启动模式,上电开机,听到蜂鸣器“滴”一声开始,“滴滴”两声结束,更新完毕,此时LED会循环点亮,整个烧写过程不到1分钟,并且烧写的是UBIFS格式的文件系统。
也可以使用USB手工安装每一步,步骤如下(USB下载安装方式):
Step2: 把开发板设置为sd启动模式,并把SD卡插到开发板上,开机
Step3: 在串口菜单中选择"f",格式化整片nand flash
Step4: 在串口菜单中选择"v", 下载烧写u-boot_android.bin
Step5: 在串口菜单中选择"k", 下载烧写azImage_n43 或azImage_a70
Step4: 在串口菜单中选择"u", 下载烧写rootfs_android.bin
完毕。 |
