回复: 28
问题:XILINX的USB1型下载线(HW-USB-G),能否用在Spartan6的器件上?
发表于 2010-5-31 12:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-USB-G.htm
官方网站上还没有写支持。
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-USB-II-G.htm
USB2型已经标称支持。
不过我觉得应该是支持的,因为没理由不支持,USB2也从来没有升级过。
所以能否请有Spartan6器件的朋友确认一下?
发表于 2010-5-31 12:07:34 | 显示全部楼层
Spartan-6
感觉好遥远……
 楼主| 发表于 2010-5-31 12:10:48 | 显示全部楼层
回复【1楼】h2feo4  无机酸
得了,我这买线的人开始咨询这种内容了,我,无法回答。。。
发表于 2010-5-31 12:18:36 | 显示全部楼层
S6 没啥大容量的非BGA封装器件…… 很不爽。
回想当年,Virtex还有QFP封装的呢……
我觉得没有理由不支持,因为XPCU的具体下载算法不在线里面实现的,只要IO电平之类能支持就应该能用的。
就算不支持,我先生成svf然后再跑svf总可以吧。
发表于 2010-5-31 12:22:57 | 显示全部楼层
回复【3楼】minux 啊啊?
咱们不要怕BGA吧
现在没BGA很难搞高级玩意,虽然成本略高点
 楼主| 发表于 2010-5-31 12:24:40 | 显示全部楼层
回复【3楼】minux  啊啊?
S6好像根本没有非BGA封装的器件吧
发表于 2010-5-31 12:43:41 | 显示全部楼层
今年芯片涨价,不知道SP6的价格会怎么样?
 楼主| 发表于 2010-5-31 12:46:24 | 显示全部楼层
回复【6楼】liurangzhou
xilinx的基本没怎么涨
发表于 2010-5-31 12:47:23 | 显示全部楼层
【5楼】 ngzhang 兽哥
LX4和9有TQG144封装啊…… 不过真鸡肋,没有memory controller,用S6的一大好处就这么被无情的削去了。
【4楼】 h2feo4 无机酸
怕倒是不怕,只是自己玩的话,板子成本太高……
 楼主| 发表于 2010-5-31 12:57:49 | 显示全部楼层
回复【8楼】minux  啊啊?
我肏,还真有2款TQG144的。如果没内存控制器的话,那岂不是和S3一样了?用软实现?
其实LX9的规模看起来大致比常用的Spartan3-500e要大一些了。BlockRAM和触发器资源都丰富,光跑逻辑的话不错啊。
另:发现SLX9是有两个内存控制器模块的?新的性价比王诞生了。
在另:发现TQG封装的没有MC。。。失望了。。
发表于 2010-5-31 14:27:40 | 显示全部楼层
【9楼】 ngzhang 兽哥
LX9是有2个memory controller,不过,QFP封装的没有…… 唉…… 实在是让人不爽。
发表于 2010-5-31 16:03:22 | 显示全部楼层
回复【8楼】minux 啊啊?
如果用5mil线的话,4层板可以跑开FT256
6层板应该能解决FG484
 楼主| 发表于 2010-5-31 16:08:25 | 显示全部楼层
回复【11楼】h2feo4  无机酸
问题是5mil的线,在我这里已经要加钱了。
如果坚持6/6的线宽,那么这种1.0间距的BGA,484要几层能舒服的走开?6层PCB的话,BGA部分只有2个电源层?
发表于 2010-5-31 16:52:35 | 显示全部楼层
回复【12楼】ngzhang 兽哥
如果要保持严格6mil/6mil的话,FG484我估计要8层板
两个信号层,两个平面,四个混合层
Signal-1
GND -1
Signal-2 / Power-1
Signal-3 / GND-2
Signal-4 / Power-2
Signal-5 / GND-3
Power-3
Signal-6
要求高的话就要10层,成本不菲
如果允许使用盲孔的话(只要表层到次表层就够了),6层应该可以解决
发表于 2010-5-31 17:32:04 | 显示全部楼层
LX9现在能买到?!
发表于 2010-5-31 18:03:07 | 显示全部楼层
回复【1楼】h2feo4  无机酸
spartan-6
感觉好遥远……
不遥远啊,我手里已经有了呀。。。 。。。不过是开发板。。。SP601
 楼主| 发表于 2010-5-31 18:43:06 | 显示全部楼层
回复【14楼】wei1985_5
买不到,唯一有可能买到的就是LX45
发表于 2010-5-31 19:18:19 | 显示全部楼层
sp6很多只有ces片,能买到lx45,lx150要150usd
发表于 2010-5-31 19:38:51 | 显示全部楼层
回复【12楼】ngzhang 兽哥
6mil/6mil
按照 Spartan-3AN 的 FG484 pinout 试布线
没有任何优化,需要5个布线层
适当优化,除去NC脚,放弃几个IP脚的话,四个布线层可以跑开
如果用8层板的话,从任何角度说都应该没问题,不过8层板成本也相当高了
要是能用盲孔的话,6层应该没问题
(原文件名:FG484.png)
 楼主| 发表于 2010-5-31 19:55:19 | 显示全部楼层
回复【18楼】h2feo4  无机酸
看明白了,6层板行不行关键就是孔的工艺的问题。目前打听到的最低的6层板开工费是600,周期是1个月,质量还可以的。疯了。8层板太夸张没敢问呢。。
发表于 2010-5-31 20:06:20 | 显示全部楼层
回复【19楼】ngzhang 兽哥
如果6层板600,质量可以接受的话,应该还是不错的
 楼主| 发表于 2010-6-1 14:48:58 | 显示全部楼层
发现楼歪的十万八千里。。。
发表于 2010-6-1 17:21:25 | 显示全部楼层
可以很负责任的告诉大家,完全支持S6。。
发表于 2010-6-1 17:22:34 | 显示全部楼层
回复【18楼】h2feo4 无机酸
回复【12楼】ngzhang 兽哥
6mil/6mil
按照 spartan-3an 的 fg484 pinout 试布线
没有任何优化,需要5个布线层
适当优化,除去nc脚,放弃几个ip脚的话,四个布线层可以跑开
要是能用盲孔的话,6层应该没问题
(原文件名:fg484.png)
<center><a class=tt16 onclick="fnquickimagequote(this,'files_29/ourdev_558642.png','原文件名:fg484......
请问你这个出线方式是自己手动做的,还是有软件可以自己算出来后直接显示效果?谢谢
发表于 2010-6-1 18:11:27 | 显示全部楼层
回复【23楼】fpga_lab
这个图是我手工画的
 楼主| 发表于 2010-6-1 18:20:29 | 显示全部楼层
回复【22楼】fpga_lab
可以很负责任的告诉大家,完全支持s6。。
您在实际平台上使用过吗?能否告知具体的器件型号?谢谢
发表于 2010-6-1 21:15:24 | 显示全部楼层
最近啥芯片都不好买,晕倒啊,Spartan6批量还要等几个月,有个系统只能继续用V4了。
发表于 2010-6-2 00:42:33 | 显示全部楼层
回复【25楼】ngzhang 兽哥
回复【22楼】fpga_lab
LX45T & 150T...
 楼主| 发表于 2010-6-2 01:13:21 | 显示全部楼层
回复【27楼】fpga_lab
谢谢。。。
GMT+8, 2024-7-24 17:23
