回复: 0
我的cc1101怎么就是无法发送和接收数据呢?请高手指点下!
发表于 2010-5-25 22:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*引入文件************************************************/
#include<avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "cc1101.h"
/*接口定义************************************************/
#define Led 0                                   //输出指示
#define led_off PORTB &= ~(1<<Led)             //关闭指示
#define led_on  PORTB |=  (1<<Led)             //打开指示
/*模块接口************************************************/
#define SLK  2                                   //时钟接口 PD2-SLK
#define CSN  0                                   //芯片选择 PD0-CSN
#define MOSI 3                                   //数据输出 PD3-MOSI
#define MISO 1                                   //数据输入 PD1-MISO
#define GDO0 4                                   //状态指示 PD4-GDO0
#define SCLK_L PORTD &= ~(1<<SLK)                //发出时钟 PD2
#define SCLK_H PORTD |=  (1<<SLK)                //结束时钟
#define MOSI_L PORTD &= ~(1<<MOSI)               //低位数据 PD3
#define MOSI_H PORTD |=  (1<<MOSI)               //高位数据
#define MISO_L (!(MISO_H))                       //输入低位 PD1
#define MISO_H (PIND &(1<<MISO))               //输入高位
#define CSN_L  PORTD &= ~(1<<CSN)                //使能选择 PD0
#define CSN_H  PORTD |=  (1<<CSN)                //使能结束
#define GDO0_L (!(GDO0_H))                       //低位指示 PD4
#define GDO0_H (PIND &(1<<GDO0))               //高位指示
unsigned char Patable[]={0x51, 0xC8, 0x85, 0x51, 0x3A, 0x06, 0x1C, 0x6C};  //10dBm
unsigned char Tx_data[] = {0xAA}; //,0xFE, 0xD6, 0x29, 0x0E, 0x0E, 0x77, 0x88
unsigned char Rx_data[10];
void PORT_Init(void)
DDRD |= (1<<CSN|1<<SLK|1<<MOSI);  //PD0,2,3输出
PORTD |= (1<<MISO|1<<GDO0);        //PD1,4上拉
DDRB = 0x01;
PORTB = 0x01;
DDRA = 0xFF;
PORTA = 0xFF;
unsigned char SpiTxRx_Byte(unsigned char data)
     unsigned char i, temp = 0;
     for (i=0; i<8; i++)                         //读写八位
       if (data & 0x80)
         MOSI_H;                                 //写出高位
         MOSI_L;                                 //写出低位
       SCLK_H;                                   //发出时钟
           _delay_us(1);
       data <<= 1;                               //数据左移
       temp <<= 1;                               //数据左移
       if (MISO_H)
          temp += 1 ;                             //读记录高位
          temp += 0;                              //读记录低位
       SCLK_L;                                   //结束时钟
           _delay_us(1);
     return temp;                                //返回数据
void RESET_CC1100(void)
         CSN_L;                                      //片选使能
         while (MISO_H);                             //等待响应
         SpiTxRx_Byte(CC_SRES);                      //复位命令
         CSN_H;                                      //结束使能
void POWER_UP_RESET_CC1100(void)
         CSN_H;                                      //上电拉高
         SCLK_H,                                     //发出时钟
             MOSI_L;                                    // *写低电平  SIDLE滤波
         _delay_us(1);                                //
         CSN_L;                                      //片选使能,低电平有效 进入SPI模式
         _delay_us(1);                                //
         CSN_H;                                      //选择拉高  SIDLE滤波
         _delay_us(40);                               //
         SCLK_L;                                     //拉低时钟  SPWD滤波
         RESET_CC1100();                             //复位命令
void Spi_Write_Strobe(unsigned char strobe)
     CSN_L;                                      //片选使能
     SpiTxRx_Byte(strobe);                       //写入命令
     CSN_H;                                      //结束使能
unsigned char Spi_Read_Byte(unsigned char addr)
     unsigned char value;
     CSN_L;                                      //片选使能
     SpiTxRx_Byte(addr|Read_Byte);             //送出地址
     value = SpiTxRx_Byte(0);                    //读寄存器
     CSN_H;                                      //结束使能
     return value;                               //返回数据
void Spi_Write_Byte(unsigned char addr,unsigned char value)
     CSN_L;                                      //片选使能
     SpiTxRx_Byte(addr);              //送出地址
     SpiTxRx_Byte(value);                        //写入配置
     CSN_H;                                      //结束使能
void Spi_Read_Burst (unsigned char addr,unsigned char *Rx_buffer,unsigned char count)
     unsigned char i;
     CSN_L;                                      //片选使能
     SpiTxRx_Byte((addr|Read_Burst));            //连续读取
     for (i = 0; i < count; i++)                 //
       Rx_buffer = SpiTxRx_Byte(0);              //存储数据
     CSN_H;                                      //结束使能
void Spi_Write_Burst(unsigned char addr,unsigned char *Tx_buffer,unsigned char count)
     unsigned char i;
     CSN_L;                                      //片选使能
     SpiTxRx_Byte((addr|Write_Burst));           //连续写入
       SpiTxRx_Byte(Tx_buffer);                  //送出数据
     CSN_H;                                      //结束使能
unsigned char Spi_Read_Packet(unsigned char *Rx_buffer,unsigned char length)
   unsigned char status[2];
   unsigned char size = 0;
   Spi_Write_Strobe(CC_SRX);
   size = Spi_Read_Byte(CC_RXFIFO);            //数据长度
   if (size < length)                          //*接收的数据长度是否小于存放数组的长度*//
      Spi_Read_Burst(CC_RXFIFO,Rx_buffer,size); //接收数据
      Spi_Read_Burst(CC_RXFIFO,status,2);       //校验数据
   Spi_Write_Strobe(CC_SFRX);                  //清缓冲区
   return (status[1] & CRC_OK);                //校验标志
void Spi_Write_Packet(unsigned char *Tx_buffer,unsigned char size)
  unsigned char i;
  Spi_Write_Byte(CC_TXFIFO,size);             //先送长度
  Spi_Write_Burst(CC_TXFIFO,Tx_buffer,size);  //发送数据
  Spi_Write_Strobe(CC_STX);                   //发送模式
  i = 0;
    while (GDO0_L)                              //等待送出
       if (i > 10) break;                        //限时等待
       _delay_us(1);                             //
       i++;                                      //
  i = 0;
    while (GDO0_H)                                //送出完毕
       _delay_us(1);                             //
       i++;                                      //
  Spi_Write_Strobe(CC_SFTX);                  //清缓冲区
  //Spi_Write_Strobe(CC_SIDLE);                 //进入空闲
  //Spi_Write_Strobe(CC_SRX);                   //进入接收
void Rx_cc1100(void)
     //unsigned char *buffer = Rx_data;
     unsigned char size;
     size = sizeof(Rx_data);                     //最大长度
         Spi_Read_Packet(Rx_data,size);  //读取数据包
void Tx_cc1100(void)
     unsigned char Tx_Size;
         Tx_Size = sizeof(Tx_data);                  //数组长度
         Spi_Write_Packet(Tx_data,Tx_Size);    //发送数据包
void WriteRfSettings(void)
     Spi_Write_Byte (CC_IOCFG2,IOCFG2);          //
     Spi_Write_Byte (CC_IOCFG0,IOCFG0);          //
     Spi_Write_Byte (CC_FIFOTHR,FIFOTHR);        //
     Spi_Write_Byte (CC_PKTLEN,PKTLEN);          //
     Spi_Write_Byte (CC_PKTCTRL1,PKTCTRL1);      //
     Spi_Write_Byte (CC_PKTCTRL0,PKTCTRL0);      //
     Spi_Write_Byte (CC_ADDR,ADDR);              //
     Spi_Write_Byte (CC_CHANNR,CHANNR);          //
     Spi_Write_Byte (CC_FSCTRL1,FSCTRL1);        //
     Spi_Write_Byte (CC_FSCTRL0,FSCTRL0);        //
     Spi_Write_Byte (CC_FREQ2,FREQ2);            //
     Spi_Write_Byte (CC_FREQ1,FREQ1);            //
     Spi_Write_Byte (CC_FREQ0,FREQ0);            //
     Spi_Write_Byte (CC_MDMCFG4,MDMCFG4);        //
     Spi_Write_Byte (CC_MDMCFG3,MDMCFG3);        //
     Spi_Write_Byte (CC_MDMCFG2,MDMCFG2);        //
     Spi_Write_Byte (CC_MDMCFG1,MDMCFG1);        //
     Spi_Write_Byte (CC_MDMCFG0,MDMCFG0);        //
     Spi_Write_Byte (CC_DEVIATN,DEVIATN);        //
     Spi_Write_Byte (CC_MCSM0,MCSM0);            //
     Spi_Write_Byte (CC_FOCCFG,FOCCFG);          //
     Spi_Write_Byte (CC_BSCFG,BSCFG);            //
     Spi_Write_Byte (CC_AGCCTRL2,AGCCTRL2);      //
     Spi_Write_Byte (CC_AGCCTRL1,AGCCTRL1);      //
     Spi_Write_Byte (CC_AGCCTRL0,AGCCTRL0);      //
     Spi_Write_Byte (CC_FREND1,FREND1);          //
     Spi_Write_Byte (CC_FREND0,FREND0);          //
     Spi_Write_Byte (CC_FSCAL3,FSCAL3);          //
     Spi_Write_Byte (CC_FSCAL2,FSCAL2);          //
     Spi_Write_Byte (CC_FSCAL1,FSCAL1);          //
     Spi_Write_Byte (CC_FSCAL0,FSCAL0);          //
     Spi_Write_Byte (CC_FSTEST,FSTEST);          //
     Spi_Write_Byte (CC_TEST2,TEST2);            //
     Spi_Write_Byte (CC_TEST1,TEST1);            //
     Spi_Write_Byte (CC_TEST0,TEST0);            //
  void Init_cc1100(void)
     POWER_UP_RESET_CC1100();                    //上电复位
         WriteRfSettings();                          //写入配置
         Spi_Write_Burst(CC_PATABLE,Patable,8);                 //功率配置
     Spi_Write_Strobe(CC_SRX);                   //进入接收 */
void _delay_s(unsigned char t)
  unsigned char i,j;
  for(j=0;j<t;j++);
         for(i=0;i<16;i++)
       _delay_ms(65);
int main(void)
         unsigned char i;
     PORT_Init();           //IO定义
         _delay_s(2);
         led_off;
         _delay_s(2);
         Init_cc1100();
           Rx_cc1100();
           led_on;
       for(i=0;i<10;i++)
             PORTA = Rx_data;
                 _delay_s(3);
          Rx_cc1100();
GMT+8, 2024-8-25 20:15
