发表于 2010-6-14 08:39:58
【290楼】 idterminator
我把这一部分捋直了,请风兄还有各位指点一下,
不太明白R38,R37+R5的作用是什么,看了下PDF,TL084的输入电压<正负15V,这个电路会不会对运放造成损坏,比如说负载短路时;
R3,R35的作用是什么呢?
R38,R37+R5是差分放大器的一部分,由于运放的输入阻抗趋于无穷大,所以就是两个电阻组成了个分压电路,那么分压比就是10/124+10
就是1/13.4,这样即使输出最高电压30V时,运放输入端业只有30/(1/13.4)V就是不到2.5V的电压,绝对不会损坏运放的。
R3,R35是串联在运放输入端的,由于运放输入阻抗极大,所以这两个电阻在正常工作时没什么作用,不过由于电源的负载喜怒无常,很可能一不高兴就会有高压浪涌回报电源,这时这两个电阻就起到个限制最大电流的作用,不至于因电流过大而烧坏运放。
补充:运放是工作在闭环情况有效电压范围内才有很高的输入阻抗的,如果输入电压超过电源供电电压,那么输入端就漏电呈现很低的阻抗了,这时就容易有很大的电流通过运放输入端。 |
