发表于 2010-9-17 09:55:32
回复【1楼】archi9966 旭无双
作为我自己提出的问题,困扰了我很长时间的,下面给出根据二楼和三楼提供的方法,具体说明下:
XP系统桌面图标透明问题的解决办法
在使用Windows xp时,有时突然桌面图标标签变得不透明,图标下的标签被带色的背景罩着,看上去十分不爽。问题的原因大多是设置问题,通过以下方法一般都可以解决。
1、右击“我的电脑”,依次单击“属性/高级/性能设置”在“视觉效果”页中将“在桌面上为图标标签使用阴影”选中,单击确定即可。
2、有时会出现上述设置也不能解决问题,我们就可以通过新建一个用户的办法解决,但桌面图标、快速启动栏以及环境变量等等设置会恢复为默认状态,需要重新设置。
3、其实在第一种方法无效时,我们不用新建用户,问题一样可轻松解决:右击桌面空白处,依次单击“属性/桌面/自定义桌面/web”选项,将“网页”栏中的“当前主页”以及“http//......”等所有各项前面的勾全部去掉(“http//……”为从Internet添加网页或图片的地址,一般不需要,可将它们全部删除),并将下面“锁定桌面项目”前面的勾也去掉,单击确定完成设置,就又能看到可爱的桌面图标了。
经常被人问及XP系统桌面图标标签的不透明问题,这个问题虽然影响不是很大,但想想自己选择的精美桌面,被那些标签弄得一塌糊涂,心情也会变得不好!毕竟不是很清爽嘛!
查询了相关资料加上自己的经验,在下面糊诌一些,当然只是雕虫小技,希望各位大佬不要乱扔砖头,谢谢!
1.最简单的一种:点“我的电脑”→属性→高级选项→性能→视觉效果”里选取“在桌面上为图标标签使用阴影”,确认后就OK了.
2.经上面操作还是不行,请在桌面上选择“开始”,然后选择“运行”,在“运行”窗口中输入命令:gpedit.msc,然后确定后即可进入组策略管理器,打开组策略,在“用户配置→管理模板→桌面→Active Desktop”中,点活动桌面属性选定“未被配置”,点禁用活动桌面属性选定“已禁用”,当然不要忘了检查一下上面提到的步骤一的设置
3.到此一步,基本搞定,如果还是有问题,请在桌面空白处点右键→ 属性→桌面→自定义桌面->WEB→去掉选择的网页
经过上面种种,基本都可以变透明了! |
