回复: 25
progisp1.72正式发布,支持芯片更多,修正以前版本的一些bug。
发表于 2010-5-15 21:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROGISP(Ver1.72)
最新特性
支持所有的AVR芯片的编程,支持AT89S51,AT89S52,sst89c5x,w78e5x,93cxx,24cxx,25xxx,26xxx等
支持自定义并口下载编程器,
支持自定义串口的下载编程器
支持USBASP编程器(支持最新版)
支持USBProg编程器
支持zf-007系列下载器(包括脱机下载器,免驱动版)
支持zf-008编程器(即可isp下载也可高压编程)
支持跳空写入(对于写入数据中有大量的未使用地址的flash,可以极大的提高写入速度)
支持预写熔丝(对于avr芯片可以预编程为高速熔丝位,极大的提高写入速度)
支持电源管理(需要对应的硬件支持)
支持3.3v/5v切换(需要对应的硬件支持)
支持写入系列号(可选大端,小端)
支持所有的时钟校正字写入flash或eeprom(avr芯片)
支持自定义编程芯片(xml文件管理)
支持自定义编程熔丝信息提示信息
支持自定义热键快捷键
支持自定义汉化信息提示
支持Unicode多国语言,在非中文环境下显示英文界面
支持工程管理--可以将所有的配置数据与编程数据打包为单一文件。
绿色软件,无需安装,占用资源少
  下载地址     www.zhifengsoft.com     处
发表于 2010-5-15 21:23:53 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2010-5-15 21:29:45 | 显示全部楼层
抢了位再说。
哈哈,我的第一个小规模电路就是USBASP编程器,很有很有感情。那年我们系做毕业设计所有51的程序都是它写的。
当时做了20几套,那时还在读书,做起给我们同学用。大家凑的钱30一个,结果操作不慎AVR锁了十几片,相当晕。
又有新版了太好了!
发表于 2010-5-15 22:22:24 | 显示全部楼层
支持监视文件吗?文件一更新就自动烧写进芯片
发表于 2010-5-15 22:23:48 | 显示全部楼层
顶下,界面感觉不错了,readme里版本号没改过来
发表于 2010-5-16 07:30:37 | 显示全部楼层
支持AT45DBxxx系列不?
 楼主| 发表于 2010-5-16 08:31:46 | 显示全部楼层
支持45db应该比较简单。过几天会实现的
发表于 2010-5-16 09:10:06 | 显示全部楼层
很感谢zhifeng一直在升级软件
出0入166汤圆
发表于 2010-5-16 09:12:54 | 显示全部楼层
【3楼】 HateMath
派别:
等级:------
来自:
没必要监视文件,否则容易出错的
工程文件生成以后应该和原始hex文件脱离关系
发表于 2010-5-16 11:26:03 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-5-20 18:10:59 | 显示全部楼层
回复【6楼】zhifeng
建议增加...AT45DB
 楼主| 发表于 2010-6-23 16:23:59 | 显示全部楼层
avr看样子要凋落了,这么长时间了,atmel好像也没有啥反应
 楼主| 发表于 2010-9-5 21:36:47 | 显示全部楼层
前天,解决一个非常棘手的问题,去除了一个心病。
发表于 2010-9-6 00:39:55 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2010-10-5 23:23:06 | 显示全部楼层
PROGISP(Ver1.72)  很不错呀
发表于 2010-10-5 23:29:23 | 显示全部楼层
这个版本写M128有问题,同样的M8做的USBASP,老版本没问题,这个版本写进去不正常
发表于 2010-10-6 07:23:12 | 显示全部楼层
现再AVR论坛里已没多少人在讨论了,热度降下来了
发表于 2010-10-7 11:54:50 | 显示全部楼层
目前初步确定,正是这个版本的一个BUG耽误我工作近20天,32K问题,老版本没有这个问题!希望作者自己好好检查一下!
发表于 2011-2-5 22:53:56 | 显示全部楼层
虽是初学,但好东西还是要支持的
发表于 2011-2-6 07:46:44 | 显示全部楼层
好东西得顶
发表于 2011-2-6 12:45:27 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-6 13:17:35 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-2-6 13:28:41 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-8-3 13:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-8 16:39:43 | 显示全部楼层
被删除了。。
发表于 2014-4-20 09:41:03 | 显示全部楼层
这里发现一个bug:http://www.amobbs.com/thread-5577814-1-1.html
GMT+8, 2024-10-3 13:35
