![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_29/ourdev_553982.JPG)
AGV车运行中…… (原文件名:AGV运行.JPG)
上图是前段时间和公司做的AGV车,功能都实现了,不过运行状况一般,有较大晃动,特别是载满货以后过弯道时经常出轨。
描述如下:
正常行驶时速度1~2M/S。这里我们只做到了1M/S。当速度再加快时,载上货物运行正常,但是空车运行时不太稳定,停止时易出轨。而在过弯道时,空车正常,载货时易出轨,所以这里我们采用了直道和弯道分开的策略,让弯道时减速。但由于载货对车体本身影响较大,过弯道有时还是不太稳定。
以下是系统中用到的PID循迹算法。虽然循迹功能实现了,但是当载货较重时,车身还是存在较大的晃动,感觉和机械机构也有关,因为通过挂钩拉货,挂钩摩擦力对车体由较大影响,当然这里和算法本身及其参数设计也有较大关系。
* 结构体定义区 *
typedef struct PID
int16_t pConst; // 比例常数 Proportional Const
int16_t iConst; // 积分常数 Integral Const
int16_t dConst; // 微分常数 Derivative Const
int16_t position;
int16_t hisPosition;
int16_t lastPosition[10];
}PID;
* 函数名称:PID参数初始化
* 功能描述:初始化PID参数,并实现P、I、D三个参数的整定
* 参数列表:
* 返回结果:无
void PIDInit(PID *iPID)
memset(iPID, 0, sizeof(iPID)); //将所有值清零
iPID->pConst = 2; // 比例常数 Proportional Const
iPID->iConst = 0; // 积分常数 Integral Const
iPID->dConst = 8; // 微分常数 Derivative Const
* 函数名称:PID控制程序
* 功能描述:
* 参数列表:
* 返回结果:无
void PIDCalc( PID *cPID)
int16_t pGain; //P增益
int16_t iGain; //I增益
int16_t dGain; //D增益
int16_t pidGain; //控制量
cPID->position = Discretized(PIN_RED & 0X1F); //对采集的循迹信号进行离散化处理得到位置信息
cPID->hisPosition += cPID->position; //记录偏差之和
cPID->lastPosition[3] = cPID->lastPosition[2];
cPID->lastPosition[2] = cPID->lastPosition[1]; //
cPID->lastPosition[1] = cPID->lastPosition[0]; //
cPID->lastPosition[0] = cPID->position; //
pGain = (cPID->pConst) * (cPID->position); //计算比例分量(P)=比例系数*本次位置差
iGain = (cPID->iConst) * (cPID->hisPosition); //计算积分分量(I)=积分系数*偏差之和
dGain = (cPID->dConst) * ((cPID->position) - (cPID->lastPosition[3])); //计算微分分量(D)=微分系数*(本次位置差-前3次的位置差)
//由于采样比较快,用本次位置-前3次位置才有足够大的控制 pidGain = pGain + iGain + dGain; //P分量和D分量相加,得到控制量。
if (pidGain > 320) pidGain = 320; //模糊化处理,防止增量溢出
if (pidGain < -320) pidGain = -320;
pidGain = pidGain/10;
SetMotors(pidGain); //将控制量传入电机控制函数进行控制
* 函数名称:电机调速
* 功能描述:通过得到的pidValue来改变占空比大小
* 参数列表:
* 返回结果:
void SetMotors(int16_t pidValue)
// PWM_CON = _BV(ENA) | _BV(ENB) | _BV(CTRL0) |!_BV(CTRL1) | _BV(CTRL2) |!_BV(CTRL3); //left
// PWM_CON = _BV(ENA) | _BV(ENB) | !_BV(CTRL0) | _BV(CTRL1) |!_BV(CTRL2) | _BV(CTRL3); //right
// PWM_CON = _BV(ENA) | _BV(ENB) | _BV(CTRL0) |!_BV(CTRL1) |!_BV(CTRL2) | _BV(CTRL3); //back
PWM_CON = _BV(ENA) | _BV(ENB) | !_BV(CTRL0) | _BV(CTRL1) | _BV(CTRL2) |!_BV(CTRL3); //forward
g_dutyL = 36 + pidValue; //改变PWM值
g_dutyR = 36 - pidValue;
* 函数名称:Discretized
* 功能描述:对从循迹板采集的数据进行离散化处理
* 参数列表:
* 返回结果:
int16_t Discretized(uint8_t temp)
switch (temp) //将位置信号进行离散化
case 0x1b: g_position = 0;
case 0x1d: g_position = 10; //正,左加右减,向右转
case 0x17: g_position = -10; //负,左加右减,右转
case 0x1e: g_position = 20; //正,左减右加,极左转
case 0x0f: g_position = -20; //负,左加右减,极右转
case 0x1c: g_position = 40 ; //正,左减右加,极左转
case 0x07: g_position = -40 ; //负,左加右减,极右转
default: g_position = 0;
return g_position;
这上面的参数中10、20、40以及pConst、iConst、dConst都是先定了个大致范围,然后根据实际效果更改而得到的。不知道大家对这个算法和其参数的设定有什么想法? |
