2010.5.10
Arduino 很火,有好几个克隆版本,也不在意多个模仿的.选用了最小的AVR, attiny13作为实验的对象. 有个叫做Boardino的项目有个13 header的板子,但是没有什么资源,就是复位和引出几个pin. 他的板子是这样的:
(原文件名:1.jpg)
我给它加入了“丰富的,可配置的"资源,比它大,但是也可以接受. 原理如下
(原文件名:2.jpg)
也很简单. 有个可以数控的恒流源, 可以用来充锂电,ni-cd电池,手机电池啥的,还可以驱动高亮的led. 有两路可配置的LED, 有一个放大用的接口,可以通过外部卖面包线配置到任意pin. 还有一个key接到MOSI上. 可以直接插到面包板上,采用面包板供电, 也可以外接一块锂电供电,初定用飞机头外接传感器或者电源. 同样引出所有pin.
PCB可以参考这个, 如果交付工厂,条线应该是没有必要的(即便是单面板),热转印那里太密集了, 打印机打出来就是连在一起的. 没办法只有加2跟飞线了.
(原文件名:3.jpg)
show一下打印拼板后的效果,这是打印到不干胶底纸上的效果, 可以看到有的线很细,只要转印掌握得当,可以基本无缺陷的做好PCB. 最细的线12mil, 再细我搞不定了.
(原文件名:4.jpg)
一次制作了两块PCB,彻底告别没有duino的烦恼. 这是单面双层的安装方式, 单面板工艺,双面板的密度. 还可以再小一点,如果不加飞线, 压缩空间有限.
(原文件名:5.jpg)
下载程序跑跑没问题了, 大三极管没有装配,其他ready了.有一点, 下载程序的ISP接口是非标准的,但是很容易用面包线转换一个. 这样可以做的更灵活,以后就用这种了ISP了(小板).
热转印,用熨衣服的电烙铁, 受热边缘不成,稍有缺陷,也么有洗去松香,看着残点(等我洗好了再照张好的). 其实大部分地方效果是很好的. 这是PCB的bottom层,用的时候是这样反过来的. 看看另一面:
(原文件名:6.jpg)
这种PIN HEADER的安装方式是偶尔再一个图片上看到的, 感觉很好,因为没角度, 看起来不清楚. 两个黄色的pin, 一个朝上,一个朝下.
置于能干吗, 就多了,但是代码只有1k, 所以也只能用于小地方. 比如控制风扇,温度, 各种警告应用, 电流电压告警(有ADC,外接采样电阻). 电池电量指示报警等. 板载可以控制的恒流源可以充电,可以驱动LED, 通过PWM控制恒流源, 电动机也凑合吧. 由于有一定的板载资源,有时会方便一些. 向面包板时代告别了.那时候是这样子的:
(原文件名:7.jpg) |
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
