发表于 2010-4-24 22:00:39
现在是矩阵键盘的
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//矩阵键盘.无按键动作时其返回值num_key=0,否则返回按键号num_key****检测高四位
extern unsigned char keyboard_matrix()
unsigned char num_key=0;//按键号
unsigned char temp=0;//读取P2口线数据
static unsigned char temp_code=0;//用于保存按键值
static unsigned char temp_circle=0xFE;//保存P2线上的循环扫描值
static unsigned char num_check=0;//低电平计数
static unsigned char key_flag=0;//按键有效标识
P2=temp_circle;//0xFX
temp=P2;//读取P2口线数据
if(temp!=temp_circle)//有按键动作
num_check++;//低电平计数|逢低电平加1
if(num_check==10)//连续10次(10ms)低电平有效
key_flag=1;//按键有效标识置1
temp_code=temp;//保存按键值
else//松手OR无按键动作,此时应该改变扫描线
num_check=0;
if(key_flag==1)//按键有效判断
key_flag=0;
switch(temp_code)//读取按键号
//P2^0线
case 0xEE: num_key=1;
case 0xDE: num_key=2;
case 0xBE: num_key=3;
case 0x7E: num_key=4;
//P2^1线
case 0xED: num_key=5;
case 0xDD: num_key=6;
case 0xBD: num_key=7;
case 0x7D: num_key=8;
//P2^2线
case 0xEB: num_key=9;
case 0xDB: num_key=10;
case 0xBB: num_key=11;
case 0x7B: num_key=12;
//P2^3线
case 0xE7: num_key=13;
case 0xD7: num_key=14;
case 0xB7: num_key=15;
case 0x77: num_key=16;
temp_circle=_crol_(temp_circle,1);//改变扫描线
if(temp_circle==0xEF)
temp_circle=0xFE;
return(num_key);//返回按键号
未按键时,扫描线一直变化。
长按键时,扫描线不变化,使得该行按键变成了独立按键,这样的扫描效率极高。
如当按下P2.0线上的某个键时,程序将扫描到这个键,而后扫描线不变化,
当键盘程序连续10次进入时检测到10次按键有效,直到松手后扫描线才变化
