回复: 250
想自己做一个有关单片机方面的工具包大杂烩,已经着手写了一点了,敬请测试并拍砖
出0入93汤圆
发表于 2010-4-21 09:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机方面的小软件多如牛毛,有的好用,有的不好用。而且功能单一,往往完成一个工作需要N个软件配合,因此有此想法。
起因:
产品想加一个USB功能,于是采用HID类,简单嘛。于是找控件,找调试软件,祭出大名鼎鼎的BusHound。BusHound功能太强了,以至于很多东西还得再查资料。找了个HIDKomponent(应该是这么叫的吧),例子中基本满足,稍微改动下就可以完成。于是开始自己做了个HID的调试软件。
后来想想,我的软件还要兼容COM口呢,省得到时候又找串口调试软件,于是加入。
后来再想想,不如做成一个工具大集合吧,于是出现了这么个东西。
考虑:
(1)很多软件把大量的功夫都花在界面上了,一个程序巨大无比,功能却没有什么。因此,本人不使用界面控件。
(2)尽可能的降低ROM和RAM的消耗。唉,学单片机的后遗症。软件采用Delphi+KOL库完成,程序超级小,却能完成很多巨无霸软件的同样功能。
(3)功能方面:小而全。小指文件体积小,全指功能多。
目前定为Alpha0.1版吧,还只有一个框架,完成了部分功能。
源代码缺点:由于使用KOL,可能较难看懂。KOL的版本也是一个麻烦,可能都无法通过编译。
KOL的缺点:库太精致了,所以有时很容易出现故障直接退出。
界面:还是加了点花哨的。菜单、按钮自绘了。
目前已经完成或部分完成的功能:
1、ASCII码表(支持00~FF),写计算机软件,有时要用到,因此弄上去了
2、数码管代码生成,很简陋,以后再扩展吧
3、进制转换,就这样了,是否扩展看情况分析
4、8051单片机助手,还只写了端口和中断部分,其他部分尚未完成
5、电学基本计算。目前只写了RC的谐振频率,其他都没做
6、单位换算,已经完成。做这个的原因是曾经有个这方面的需求,还只能Google了。当时人家的气压使用psi,我都不知道这个是个什么东西
7、串口调试助手。还有些BUG,现在还没有改过来。和别人不一样的地方就是加入了Modem的状态
8、HID调试助手,已完成。我本来目的就是做他的。
这些功能在“调试工具”和“工具”菜单下,没有完成的菜单项会弹出一个数字,不用管它。
弄几个界面图吧:
串口调试界面 (原文件名:com.JPG)
8051代码生成界面 (原文件名:8051.JPG)
目前已经完成的软件ourdev_547915.rar(文件大小:59K)(2010年4月22日) (原文件名:单片机工具集.rar)
目前已经完成的软件的源代码(2010年4月21日)ourdev_547916.rar(文件大小:204K) (原文件名:单片机工具集源代码.rar)
各位有什么意见或建议,敬请提出,欢迎拍砖。本软件只在WinXP SP2下测试过,不保证在其他系统下正常运行。
2010年4月22日增加
8051部分已经完成了,现在着手AVR的代码自动生成。下面是一个截图:
AVR IO端口设置 (原文件名:AVR_IO.JPG)
程序在这里下载 单片机工具集.rar(文件大小:66K) (原文件名:MCUToolset.rar),源代码等到AVR部分告一段落后再上传。
晕死,AVR部分有BUG了,使用了它在用别的功能会报错退出。留待下次再改吧。
发表于 2010-4-21 09:49:46 | 显示全部楼层
向楼主学习。
随便问一下,delphi/c++builder richedit怎么追加内容指定颜色,同时不能改变richedit先前内容的颜色??
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-21 09:56:57 | 显示全部楼层
我先试一下,我用的是KOL,不是VCL。等一会给你答案。
发表于 2010-4-21 10:00:57 | 显示全部楼层
mark
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-21 10:02:26 | 显示全部楼层
这样,
procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject);
var
  clr: TColor;
begin
  clr := redt1.SelAttributes.Color;             //先把颜色保存起来
  redt1.SelAttributes.Color := clRed;           //改变颜色
  redt1.SelText := '1234';                         //新加的东西
  redt1.SelAttributes.Color := clr;             //再恢复过来
end;
我那个软件是直接写RTF底层代码完成的。
发表于 2010-4-21 10:45:23 | 显示全部楼层
非常感谢takashiki 大人指导。
出0入264汤圆
发表于 2010-4-21 11:43:25 | 显示全部楼层
谢谢。
发表于 2010-4-21 12:08:16 | 显示全部楼层
不错
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-21 12:12:11 | 显示全部楼层
上面的几楼请提出些意见啊,建议啊,泼冷水等等的啊。
这个软件还没有写完呢,期待加入的功能还有很多很多,目前只不过是个框架而已。不过我会继续做下去并不断更新的。
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-21 12:13:59 | 显示全部楼层
界面方面目前不会过多考虑,主要考虑功能。
发表于 2010-4-21 12:19:26 | 显示全部楼层
功能 如增加AVR单片机初始化代码。
出85入4汤圆
发表于 2010-4-21 12:27:52 | 显示全部楼层
楼主做的好,分享精神令人敬佩,提个小建议,最好是能把主程序和功能模块分开,比方说每一个单一功能封装到一个库里面,使用的时候可以由使用者选择加载,这样用avr单片机的朋友就不必加载51功能模块了
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:31:29 | 显示全部楼层
回复【10楼】voidx
功能 如增加AVR单片机初始化代码。
这个即将考虑,不过在公司不好这个工作,只能留到晚上回家了做。等8051部分写完了之后下一步就着手AVR部分了。
回复【11楼】zzy9903  9903
这个程序本来就是这么设计的,你看我的源文件名就可以看出来。但是菜单中并没有体现。程序本身很小,基本不占用多少硬盘和内存空间,因此不考虑采用DLL等等的方式实现。
再下一步的设想是加强数码管的显示设计(现在的太简陋了),汉字字模(其实,我认为最好的是uc/Gui附带的,虽然网上的大把大把的)和点阵取模,ucgui窗体自动设计(类似C#样式的窗体设计,自动生成源代码,这个好像我还没有见到过-_-)
发表于 2010-4-21 13:44:05 | 显示全部楼层
马克、
发表于 2010-4-21 16:44:06 | 显示全部楼层
没有见到过
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-22 08:54:55 | 显示全部楼层
回复【10楼】voidx
功能 如增加AVR单片机初始化代码。
现在已经准备着手AVR单片机的初始化代码了,程序已经更新到楼主位,目前只完成了IO端口的自动生成。AVR这东西比51麻烦多了,各个系列功能、寄存器名、中断向量或多或少总有些不同,各个不同的编译器语法也不尽一致。
发表于 2010-4-22 09:00:31 | 显示全部楼层
支持前辈造福众生的创举,以后可以不用一包几十个小工具了
发表于 2010-4-22 09:05:15 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2010-4-22 09:12:39 | 显示全部楼层
mark  强
发表于 2010-4-22 13:27:15 | 显示全部楼层
顶一下。这种合并了很多小工具的软件,可以放到sourcforge上一起做,可惜我是用c的,帮补上忙。建议软件结构和层次分清楚,方便升级和维护。
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-22 15:07:46 | 显示全部楼层
回复【19楼】HateMath
谢谢。不过暂时还不准备放到sourceforge上去,虽然在那上面了下载了不少东西。如果您真的想帮忙的话,用C/C++ Delphi下都是可以通过Borland C/C++Builder进行编译并直接链接到应用程序的。Delphi的源文件、DCU文件和OBJ文件BCB都是可以直接编译链接的。
个人习惯原因,不喜欢大量的DLL调用,当然某些特殊情况除外。
KOL/MCK这么NB的库作者也没有将它放到sourceforge上去,KOL-CE倒是放上去了。个人当初考虑采用KOL,就是为了是程序小巧,但是估计很多人不愿用它,它效率是高,代码是小,可是编写的复杂程度却大多了。
发表于 2010-4-22 15:10:14 | 显示全部楼层
支持一下吧
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-26 09:11:49 | 显示全部楼层
4月26日继续更新:
还是那句话,界面目前暂不考虑。
AVR:
软件已经完成了除定时器、扩展内存、PLL外的几乎所有AVR功能部件的初始化界面设计。因为AVR型号众多,各个型号之间或多或少总有那么一点差别,因此可能部分功能代码会有错误,没有去细究了。
目前支持的CPU类型包含:M8, M16, M32, M64, M128, M103, M48, M88, M168, M1280, M1281, M161, M162, M163, M164P, M165, M165P, M169, M2560, M2561, M323, M324, M324P, M325, M325P, M3250, M3250P, M328P, M329, M3290, M3290P, M329P, M406, M603, M640, M644, M644P, M645, M6450, M649, M6490, M8515, M8535, T2313, T13, T24, T44, T84, T25, T45, T85, T26, T261, T461, T861,好像是55个型号。
编译器支持GCC(WinAVR)、ICC、IAR和CVAVR。我只用过GCC,对其他三种不熟,可能会有纰漏。
很是奇怪,我自己的电脑上运行的好好的东西,到了公司电脑上居然有变化?
数码管设计:
自信已经不必其他同类软件逊色了。
新增部分:
1、任意文件转换成C文件。
2、已经着手编写ucGui的可视设计器,已经具备初步框架。
截图就不发了,软件从这里下载:点击此处下载 ourdev_549298.rar(文件大小:96K) (原文件名:MCUToolset.rar) ,敬请测试并拍砖。
源代码等待软件基本成型了再发吧。
发表于 2010-4-26 10:38:30 | 显示全部楼层
mark 支持
发表于 2010-4-26 10:51:06 | 显示全部楼层
建议在左侧加一个 treeview,否则只使用tab的话,后面功能越加越多,界面就越来越复杂
这样也更便于直观地将功能分组与扩展。
发表于 2010-4-26 11:17:35 | 显示全部楼层
非常感謝
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-26 11:24:58 | 显示全部楼层
回复【24楼】bluejay
这样也更便于直观地将功能分组与扩展。
你说的对,所以【22楼】软件已经改了。
软件界面本身不复杂的,因为同时只能使用一个功能,使用了AVR设计器时就不可以使用51的设计器。所有的功能全部由菜单来完成,本人希望界面能够尽量简洁。
还是弄个目前关于AVR代码初始化设计器的截图吧:
(原文件名:未命名.JPG)
目前已知BUG:
AVR部分:LCD中,内存镜像上点击鼠标有时会出现非法关闭的现象。
GUI界面设计器:使用了它再用其他功能程序会出现错误,原因尚未查明。
其他单片机本人只用过44B0,不考虑增加了。STM8目前似乎很热门?STVD自己有没有带设计器?评估后决定是否增加STM8的代码初始化生成。
发表于 2010-4-26 11:25:06 | 显示全部楼层
支持.
出0入42汤圆
发表于 2010-4-26 11:38:23 | 显示全部楼层
这个顶呀。
发表于 2010-4-26 11:49:44 | 显示全部楼层
这个不顶不行。
数码管部分建议把米字管也加进去。
发表于 2010-4-26 11:57:01 | 显示全部楼层
好东西,顶!
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-26 12:06:29 | 显示全部楼层
回复【29楼】wmm20031015
这个不顶不行。
数码管部分建议把米字管也加进去。
好的,我会考虑增加。(小声地说:米字管我没有用过,查查资料先)
发表于 2010-4-26 12:09:50 | 显示全部楼层
这个不顶不行。顶!
发表于 2010-4-26 12:38:36 | 显示全部楼层
不得不顶。单片机开发者的福音。
另:楼主最好把最新版本发到楼主位。
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-26 12:53:44 | 显示全部楼层
回复【33楼】gliet_su
不得不顶。单片机开发者的福音。
另:楼主最好把最新版本发到楼主位。
这个做不到,我很想这么做,可是没有权限。我就发布的第二天更改了一次,以后就说帖子超过了24小时,改不了了…………杯具。
而且我上班时候不能弄它的,只有晚上回家才能继续,所以时间上可能会拖很长。
发表于 2010-4-26 13:35:21 | 显示全部楼层
MARK
出0入134汤圆
发表于 2010-4-26 13:39:07 | 显示全部楼层
哈哈  好东西   也有这个想法   把单片机的小软件做个整合 ,但一直没做
试用了下,挺好的  不过也发现了几个小BUG。
用的是【22楼】的版本
进制转换中  如果输入256,软件会自动关闭。
(原文件名:进制转换BUG.jpg)
快速点移动点击   会出现几个键被选中
(原文件名:钢琴BUG.jpg)
数码管如果点了自动生成的话,再添加小数点代码框里不会改变
已经生成了代码,再切换共阴/共阳  代码不会改变。
所以建议增加两个BUTTON,一个清除代码框(自动生成选择),一个复制代码。
(原文件名:7段数码管建议.jpg)
出0入134汤圆
发表于 2010-4-26 13:43:54 | 显示全部楼层
还发现  音色选择和调号选择   列表可以选择多列
键盘测试区不可用
(原文件名:钢琴BUG2.jpg)
发表于 2010-4-26 13:45:21 | 显示全部楼层
这个不顶不行
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-26 13:55:25 | 显示全部楼层
回复【36楼】elecfun  熊
非常谢谢测试和回复。
进制转换中  如果输入256,软件会自动关闭。大于255的值我还真没有去测试,接下来会改正。
这个钢琴是写着玩的,睡得比狗晚,起得比鸡早的辛苦奋斗在代码和理想之间的工程师们消遣娱乐用的,所以放到了帮助里去了,^_^。昨晚赶工弄得,可能会存在很多问题,暂时还没有管它。今天拿到公司来一用,居然就直接退出了,原因未知。
嗯,要改正。清除代码就不用加按钮了,双击就清除了吧。复制代码应该加上的,这么好用的功能我怎么就没有想到呢。
发表于 2010-4-26 14:00:23 | 显示全部楼层
非常好!!! 楼主继续努力!!!方便我等菜鸟~~~
发表于 2010-4-26 14:11:10 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
强烈支持!
发表于 2010-4-26 14:19:37 | 显示全部楼层
支持楼主!
出0入50汤圆
发表于 2010-4-26 14:31:57 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-4-26 14:34:31 | 显示全部楼层
这个太强了,顶.
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-26 14:46:00 | 显示全部楼层
很感谢楼上,楼上的楼上,楼上的楼上的楼上,……(递归代码从略,哈哈),我会继续努力的。
个人对此期望:
日后,一个大杂烩扫尽天下MCU设计,^_^,当然那是不可能的。不过,物件中能有瑞士军刀,Linux中能出现busybox,单片机也要有自己独特的大杂烩!
发表于 2010-4-26 14:54:30 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddd
发表于 2010-4-26 15:06:50 | 显示全部楼层
嗯,顶~
出0入134汤圆
发表于 2010-4-26 18:51:22 | 显示全部楼层
回复【39楼】takashiki 岚月影
呵呵   辛苦了!
DELPHI 我也玩过一段时间  不过后来转 C#了
发表于 2010-4-26 19:05:48 | 显示全部楼层
这个要支持啊,楼主不错啊
发表于 2010-4-26 20:36:15 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-4-26 20:53:57 | 显示全部楼层
zhichi 支持,高手
发表于 2010-4-26 20:56:34 | 显示全部楼层
支持LZ..
发表于 2010-4-26 21:13:30 | 显示全部楼层
楼主细辛苦,支持!
发表于 2010-4-26 21:56:14 | 显示全部楼层
支持
发表于 2010-4-26 23:56:09 | 显示全部楼层
这个要顶
支持
发表于 2010-4-27 00:12:54 | 显示全部楼层
好啊
发表于 2010-4-27 08:34:33 | 显示全部楼层
好东西
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-27 09:47:28 | 显示全部楼层
【36楼】 elecfun 熊
提出的问题已经修正,再次谢谢。
回复【48楼】elecfun  熊
呵呵   辛苦了!
本软件的目的就是尽量减小对硬盘和内存的需求,呵呵,单片机编程害的。我用的是KOL库,没有使用VCL库,所以程序大小和内存需求才会低。相对而言,KOL写出来的代码比VC的(不管是MFC还是WTL)要高效不少,内存却占用的比他们多多了。
昨晚开始编写GUI,现在尚未完成,可能需要一段时日,下面是开发调试中的界面截图:手动写GUI界面代码实在是烦人。
GUI设计器截图
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-27 09:50:24 | 显示全部楼层
鉴于对GUI的了解并不多,WinCE、QT这些大部头都已经完全拥有自己的界面设计器,因此不会支持。目前考虑uc/gui和ffxx大侠的rt/gui。
发表于 2010-4-27 10:11:05 | 显示全部楼层
赞一个,很强。
记得原来有个软件叫MCUtool,好像是51系列的,所以建议你给软件改个名字。
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-27 10:32:08 | 显示全部楼层
回复【60楼】wuly
赞一个,很强。
嗯,我想想,还是实在是取不出什么好名字来。
就叫他“单片机大杂烩”吧。本人致力于将它变成一个如同busybox那样的功能丰富的软件集合,英文的就改成“McuBusybox”得了,估计搞嵌入式的一看就知道是干嘛的。
发表于 2010-4-27 10:41:40 | 显示全部楼层
好东西,顶
发表于 2010-4-27 10:44:58 | 显示全部楼层
这俩轮子我也造过。。。
发表于 2010-4-27 10:49:55 | 显示全部楼层
提个小建议
数码管生成,选左下的数字自动生成后,比如说点中了0到9,再点右上的共阴或共阳,生成的代码不会变化。
是不是这里改进下?
发表于 2010-4-27 10:50:01 | 显示全部楼层
楼主,你太强了!
发表于 2010-4-27 11:53:44 | 显示全部楼层
楼主绝对牛人呀,期待成品。
发表于 2010-4-27 12:01:25 | 显示全部楼层
楼主强,单片机初始化部分想想都头晕,关键是种类太多,还要都了解差异,不容易。
发表于 2010-4-27 12:34:11 | 显示全部楼层
好人!顶!
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-27 12:39:37 | 显示全部楼层
回复【64楼】lollipop  天堂里没有猪头猪脑
提个小建议
是不是这里改进下?
昨晚已经改过了,回复在【58楼】,只是程序没有发上来,因为GUI设计部分没有弄好,估计需要几天。
还是发上来吧。
点击此处下载 ourdev_549628.rar(文件大小:100K) (原文件名:MCUToolset.rar)
回复【63楼】lollipop  天堂里没有猪头猪脑
这俩轮子我也造过。。。
数码管、串口什么的都是小儿科,已经是比较通用的东西了。楼上有个朋友建议加上米字管,我会加入的。其实我本来的目的只是想弄个HID调试软件的……后来就成这样子了,相去甚远啊
目前真正麻烦的还是AVR的代码生成和GUI的代码生成。AVR的时钟就够令人头疼的了,单单一个T0,M8没有PWM输出,M16有一路,M48有两路,M2560有三路,寄存器名还不一样,所以AVR到现在定时器部分还是空白,没有完成。
GUI的代码生成到现在为止连个参考的代码都没有……所以麻烦。字模生成其实不是什么高难度的东西,迟些也会加入的。
发表于 2010-4-27 12:45:54 | 显示全部楼层
关于AVR的代码生成:
我之前用C8051F系列单片机,它的配置初始化代码生成工具还是有一定特色的。takashiki不妨参考下。
下载地址:http://www.xhl.com.cn/xhl/downfile/ConfigAndConfig2Install.zip
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-27 12:57:27 | 显示全部楼层
回复【70楼】lollipop  天堂里没有猪头猪脑
嗯,好的。
C8051F没有用过-_-
发表于 2010-4-27 13:02:35 | 显示全部楼层
回复【楼主位】takashiki 岚月影
楼主好人,以前在学校的时候一直想做一个类似的,结果到今天也没做起来......
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-27 13:21:19 | 显示全部楼层
下来用了下,个人比较不习惯这种软件的某些行为。
1)个头大,功能并不多。高达27M的文件,就那么点东西,
2)这个最使我感到失望的是,这个软件居然是强制安装的?要是我没有C盘怎么办?
安装很顺利,打开界面,说实在话,很不咋的,菜单移上去就变了,貌似刷新不完整;多文档界面也做的很差劲。算了,这个软件不参照也罢了,想想真是奇怪,新华龙居然能写出这样的软件出来也真是难为他们了,与他们强劲的单片机水平实在是相差太远了。个人最不喜欢按确定键比实际完成的工作量还多的软件,所以我写的软件很多功能都是自动实时计算的,省得来回确定、取消、返回的折腾。
发表于 2010-4-27 13:23:52 | 显示全部楼层
呵呵~~~有了它 会方便很多吧
发表于 2010-4-27 13:44:29 | 显示全部楼层
目前版本的保存功能还没做完吧,打开保存的文件发现没有保存上次的设定状态。
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-27 13:49:26 | 显示全部楼层
回复【75楼】shark
目前保存什么的都没有做,本来是有保存上一次状态的,因为还处于设计、调试之中,这样一旦某个功能非法退出,下次在打开就直接杯具了(遇到过这样的鬼事)。所以又去掉了,到正式版时再加上吧。
现在版本的保存都只是空架子,什么也没有。现在只有“调试工具”“工具”“代码生成”中的部分功能可用。
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-27 13:49:45 | 显示全部楼层
回复【75楼】shark
发表于 2010-4-27 14:04:12 | 显示全部楼层
建议:把代码生成单独弄一个窗口,这样在设置的时候就知道是改了什么寄存器,能设置同时进行学习和记忆。
发表于 2010-4-27 14:12:39 | 显示全部楼层
太强大了 占位学习········
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-27 14:55:16 | 显示全部楼层
回复【78楼】shark
嗯,好的,谢谢。
发表于 2010-4-27 15:55:07 | 显示全部楼层
强大!膜拜!
发表于 2010-4-27 17:00:57 | 显示全部楼层
厉害
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-28 11:19:05 | 显示全部楼层
今天正式折腾GUI的代码生成了,下面是截图:
目前只写了ucgui部分的,参照的还是3.23的中文翻译版。迟些按4.04版的进行,4.04的内容是多了,可是搞不到源代码,不爽。
(原文件名:gui.JPG)
程序文件ourdev_549867.rar(文件大小:102K) (原文件名:MCUToolset.rar)
源代码ourdev_549868.rar(文件大小:200K) (原文件名:Src.rar)
发表于 2010-4-28 12:05:04 | 显示全部楼层
好东西啊,国人的骄傲。希望增加PWM部分
发表于 2010-4-28 12:14:12 | 显示全部楼层
mark;
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-28 12:28:46 | 显示全部楼层
回复【84楼】ldh119
不明白你说的PWM是指什么?
AVR部分的定时器是有NNN(3~若干不等)多个PWM的,这部分比较麻烦,需要考虑的因素太多,但是我会完成的,只是现在主要在弄GUI部分。
你说的PWM部分是指哪一类型器件的?目前不考虑51的PWM,基本上不会考虑CPLD的。本人对DSP不感冒,从不考虑。
发表于 2010-4-28 12:56:52 | 显示全部楼层
ding
发表于 2010-4-28 13:43:50 | 显示全部楼层
感谢楼主回帖:
我说的PWM主要是指AVRmega系列的PWM(例如ATmega48在各种时钟下,各种频率的正弦波,DTMF发生器等等)
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:57:46 | 显示全部楼层
回复【88楼】ldh119
感谢楼主回帖:
嗯,我会考虑的,虽然有难度。
发表于 2010-4-28 14:19:27 | 显示全部楼层
单片机开发者的福音啊!ding
发表于 2010-4-28 14:42:08 | 显示全部楼层
强!mark!
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-28 15:32:43 | 显示全部楼层
AVR的历史遗留问题和GUI部分的代码生成将在5.1期间完成。
楼上有一个哥们建议加入米字管的,也会在这几天做出来。
紧接着的是:
(1)字模、图像(支持黑白、4色、16色、灰度、256色、16位真彩、24位真彩)取模。取模软件那么多,合适的却总是没有几个,每次都到处找,我都烦了。后来就是自己动手写了,写一个,扔了;下次再用,再写,何时是个头啊?
字模3中龙啸九天的字体压缩不错,只是我没有用过。
本软件中将公开我的粗体和斜体字体的算法。
(2)现在玩STM8的多不多?STM8好不好学?是否应该加入STM8的代码初始化工具?
发表于 2010-4-28 16:12:07 | 显示全部楼层
强烈建议置顶!!
发表于 2010-4-28 17:28:31 | 显示全部楼层
建议楼主放弃目前的形式,因为一个人的精力在多也难满足所有人的胃口. 我觉得楼主可以做一个平台,各种功能以插件的形式集成到平台上,并且公布插件接口,这样目前不具备的功能以后可以添加,别人有兴趣也可以添加,很多人的劳动集合到一起就很全了.
发表于 2010-4-28 17:49:18 | 显示全部楼层
回复【94楼】tomhe666 天煞孤星
支持这个想法。
发表于 2010-4-28 17:56:14 | 显示全部楼层
建议楼主:
采用EXE+BPL+DLL的方式,其一,所有的模块可以采用插件的方式加入,主程序只是作为主控台来调用。其二,因为BPL的介入,DLL插件的编写会变得方便一些,其三,更新也方便,主控台可以自更新插件。
第三方控件,精选可用的就行,别啥都用。
发表于 2010-4-28 17:56:17 | 显示全部楼层
一定要顶!
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-28 19:53:20 | 显示全部楼层
我觉得根本就不现实,我只是将我自己需要或可能需要的加上,不可能将所有的都弄进去的。我这个软件不是商用软件。
平台就算了,插件更是扯淡。
我的源代码从一开始就是完全开放的,我不清楚使用插件接口的意义究竟有多大。到目前为止,还没有看见一个加入这项工作的人。因此,一切还是得自己一个人动手。不是我不相信别人,而是一个项目往往只有几个核心力量才会真正的完成,其他人都只是在使用而已。用户能够测试我的软件,我就已经很满足了。
我给这个软件下的定义就是小而全,我私下定下的目标就是最大200k字节,再大了,我基本上就不会再做下去了。
因此
【96楼】aleyn  煮茶村长
建议楼主:
第三方控件,精选可用的就行,别啥都用。
使用DLL的方式我基本上不会采取了。我不会是我的软件长得臃肿的。
BPL是个大大的怪物,我不会使用它的。
出0入93汤圆
 楼主| 发表于 2010-4-28 19:59:18 | 显示全部楼层
回复94~97楼:
我本意就是为了避免使用一大堆文件才写的这么个东西,改成DLL方式将又是一大堆文件了,虽然可执行文件只有一个。这与我的初衷不符。
GMT+8, 2024-7-23 04:29
