回复: 7
请教C语言问题:如何将字符串常量复制到一个变量中。TKS
发表于 2010-4-15 11:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一常量字符串,想把它复制到一变量中,然后提取有用的字符串出来。
比如:
const char *ch = "abcd";
char *pch;
如何把ch复制到pch中,谢谢。
发表于 2010-4-15 11:32:34 | 显示全部楼层
pch = (char*)ch;
发表于 2010-4-15 11:37:53 | 显示全部楼层
回复【1楼】FoxFox
pch = (char*)ch;
ch是const,你这样强制过来的,编译是不会报错,但对pch进行写操作的话,就杯具了.
char pch[100];//尺寸要足够大以容纳源数据.
然后
char *strcpy( char *to, const char *from );
如果只是提取而没有写操作的话,直接对 ch操作就行了,不必复制一份出来.
 楼主| 发表于 2010-4-15 11:49:44 | 显示全部楼层
根据2楼的方法搞定了,测试代码:
int main()
        const char *ch = "abcdefg";
         char pch[100];
        strcpy(pch,ch);
        printf(pch);
        return 0;
1楼的方法没有达到复制的效果,此种方法适合只读。我需要提取出字符来再写回去。谢谢你的指点!
2楼的方法是我想要的,谢谢!
发表于 2010-4-15 12:09:31 | 显示全部楼层
2楼的方法是对的。
我的方法只能是传递指针而已。
发表于 2010-4-15 12:24:13 | 显示全部楼层
我杯具过。把一个字符串小写改大写,一改就硬件报错。后来复制了才行。
发表于 2010-4-15 12:43:10 | 显示全部楼层
PC中,一般编译器都把常量字符串放在只有Read权限的内存中,该内存是不允许改写的,会触发OS异常的。
GMT+8, 2024-7-23 06:20
