我手头的芯片应该是标记为AD1 iic地址为1001001X
读出来数据是FF,ack_check()函数应该是没有应答。
代码如下:
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <absacc.h>
#include<stdio.h>
#define uint unsigned int
#define _Nop() _nop_() /*定义空指令,约1个微秒*/
sbit AP14=P1^4;
sbit BP15=P1^5;
sbit CP16=P1^6;
sbit DP17=P1^7; //选通CD4067
sfr WDT_CONTR=0xE1;
sbit EN=P3^7;
sbit SDA=P1^3; /*I2C的SDA线定义*/
sbit SCL=P1^2; /*I2C的SCL线定义*/ //ADS1100
/**********变量定义*****************/
uchar ACK;
uchar adc_h;
uchar adc_l,adc_cfg;
uint adc;
uint adc_data;
/*************ad模块子程序*****************************/
void ads_start(void); //开始
void ads_stop(void); //停止
uchar ack_check(void); //应答
void ads_sendBYTE(uchar send_data);// 发送一个字节
uchar ads_reciveBYTE(void); //接受一个字节
void send_ack(void); //发送应答信号
void send_nack(void); //发送非应答信号
void write_ads(uchar snd_data); //写器件地址和配置字。
uint read_ads(void); //从ADS1100中读出数据,返回 adc=(adc_h<<8)+adc_l;
/*****************ads1100模块区*******************************************************/
/* 函数原型: void ads_start (void) */
/* 功 能: 提供I2C总线工作时序中的起始位。 */
void ads_start (void) //在SCL高的情况下,SDA由高到低的变化造成START。
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/* 函数原型: void ads_stop(void) */
/* 功 能: 提供I2C总线工作时序中的停止位。 */
void ads_stop(void) //在SCL高的情况下,SDA由低到高的变化造成STOP。
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/* 函数原型: uchar ack_check(void) */
/* 功 能: 提供I2C总线的时钟信号, 并返回在时钟电平为高期间SDA 信号线上状*/
/* 态。本函数可用于数据发送, 也可用于数据接收。 */
uchar ack_check(void) // 检查 从机 应答信号 SDA为低电平为应答
//SCL=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
if(SDA) ACK = 1;
else ACK = 0;
SCL=0;
return(ACK); // 如果收到ACK应答则返回0, 否则返回1。
/* 函数原型: void ads_sendBYTE(uch data) */
/* 功 能: 向I2C总线发送8位数据。 */
void ads_sendBYTE(uchar send_data) // 发送一个字节
uchar bitcount=8; // 发送8位数据。
do
if((send_data&0x80)==0x80)SDA=1; //写 1
else SDA=0; //写 0
SCL=0; //在时钟大于4u秒期间写数据
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
send_data=send_data<<1; // 待送数据左移一位.
bitcount--;
}while(bitcount);//等待数据写完
SDA=1; //释放总线等待应答
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/* 函数原型: ads_reciveBYTE(void) */
/* 功 能: 从I2C总线上接收8位数据信号, 并将接收到8位数据作为一个字节 */
/* 返回, 不回送应答信号ACK。主函数在调用本函数之前应保证SDA信 */
/* 号线处于浮置状态, 即使8052的Px.x脚置1。 */
uchar ads_reciveBYTE(void) //接受一个字节
uchar in_data=0;
uchar bitcount1=8;
do
SCL=0; //在时钟大于4u秒期间读数据
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
if(SDA) in_data=in_data|0x01; //读 1
else in_data=in_data&0xfe; //读 0
SCL=0;
if(bitcount1-1) in_data=in_data<<1;
bitcount1--;
}while(bitcount1);
return(in_data);
/* 函数原型: void send_Ack(void); */
/* 功 能: 向I2C总线发送一个应答信号ACK, 用于连续数据读取时。 */
void send_ack(void) // 发送连续读信号 主机应答信号
SDA=0; //低电平应答
SCL=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
void send_nack(void) // 发送不连续读信号 非应答信号
SDA=1; //高电平非应答
SCL=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
/* 函数原型: void write_ads(uchar snd_data) */
/* 功 能: 写器件地址和配置字。 */
void write_ads(uchar snd_data) //写器件地址和配置字
uchar i;
i=40;
ads_start(); //开始写
ads_sendBYTE(0x92); //写器件地址(写) 1001(固定) 001(器件编号) 0(写)
do
i--;
if(i==0)break; ;
}while(ack_check()); //等待应答
ads_sendBYTE(snd_data); //写配置字
i=40;
do
{ i--;
if(i==0)break;
ads_stop(); //结束写
/* 函数原型: read_ads(void) */
/* 功 能: 数据读取。 */
uint read_ads(void) //从ADS1100中读出数据
uchar i;
i=40;
ads_start(); //开始读
ads_sendBYTE(0x93); //写器件地址(读) 1001(固定) 001(器件编号) 1(读)
do
i--;
if(i==0)break;
adc_h = ads_reciveBYTE(); //读高8位
send_ack(); //连续读
adc_l = ads_reciveBYTE(); //读低8位
send_ack(); //连续读
adc_cfg = ads_reciveBYTE(); //读配置字
send_nack(); //发送不连续读信号
ads_stop(); //结束读
return adc;
功能:初始化串口
说明:波特2400 8 个数据位,一个停止位,一个起始位,无奇偶校验
使用定时器1,SMOD=0;晶振11.0592
void init_seril()
SCON = 0x50 ; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
TMOD = 0x20 ; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
PCON = 0x00 ; //SMOD=0;
TH1 = 0xF4 ; //Baud:2400 fosc=11.0592MHz
TL1 = 0xF4;
TR1 = 1 ; // timer 1 run */
功能:串口发送函数
void sendbyte1 (unsigned char a)
TI=0;
// EN=1;
SBUF=a;
while(TI==0);
TI=0;
//EN=0;
static Init_time0(void)
EA=0;
TR0=0;
TMOD&=0xF0; //定时器工作于方式1
TMOD|=0x01;
TL0=0x00;
TH0=0x4C; //定时器的初始值50MS
PT0=0;
ET0=1;
TR0=1; //起动定时器
EA=1;
功能:延时函数,延时1ms
void delay(uint t)
uint i;
while(t--)
/* 对于11。0592M时钟,约延时1ms */
for (i=0;i<120;i++)
void main()
AP14=1;
BP15=1;
CP16=1;
DP17=1;
EN=1;
init_seril();
SDA=1;
SCL=1;
//write_ads(0x8C);//写配置字 转换速率8sps,16位 1倍增益,连续转换
sendbyte1(0xAA);
//WDT_CONTR=0x35;
adc_data=read_ads();//读取ad转换值
sendbyte1(adc_h);
sendbyte1(adc_l);
sendbyte1(adc_cfg);
delay(30);
