楼主: armok
新一代机型移动速度快10倍,工作面积1.5倍 384、414楼再放毒
出10入0汤圆
发表于 2010-4-7 11:59:37 | 显示全部楼层
老大,我不想做算术,直接说一点五倍之后的台面长宽是多少吧
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 12:03:07 | 显示全部楼层
回复【96楼】langley
关注了一下,有没有关于这机器的使用手册呢?
使用数据肯定会有的。但需要在我们正式供货时才会提供。新一代机型涉及十数个专利,我们需要做一些处理。
回复【97楼】ly800608 猎人
时机成熟了,我想阿莫可以说:“着急要机器的,而且不想升级的,可以立刻发货,想升级的,也不用着急,很快就会有发货消息”,大家来完成这个充满诱惑的选择题吧!
而且会补充一条:“先择了新机型不满意的,可以换回原机型。 但如果坚持选择原机型的,只允许退货,不能再以优惠的条件改成新机型。”
回复【98楼】ly800608 猎人
还有一个问题,切削速度不仅仅是由轴驱动速度决定的,还取决于主轴转速,刀具,切削力等因素,难道升级机器连主轴也升级了?
72楼涉及的5种型号的机型,会根据情况不同,有不同主轴。到时会公布。
回复【94楼】ct_dev
回复【91楼】richey07
我上面也提示了:大家回顾一下我是如何善待原客户的,就能猜到细节了。
难道直接升级到新机型?YY一下
有可能,新机型针对的是不要求很高精度的,有一定生产能力的,针对运营性场合.老机型针对要求高精度的实验性场合.
晕,你好像变成了我们的官方发言人了。 虽然有些地方不准确,但我不得不说,你的推理与分析问题能力很强。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 12:03:47 | 显示全部楼层
回复【101楼】huike
250 * 200 mm.
原机型是210*155
发表于 2010-4-7 12:15:50 | 显示全部楼层
ding
发表于 2010-4-7 12:15:52 | 显示全部楼层
根据上面n多楼层的信息,想下单没有下单的人要赶快下单,否则就有得后悔了。
出10入0汤圆
发表于 2010-4-7 13:17:21 | 显示全部楼层
我也来猜一下
估计:新机型一公布,旧机型立马提到5800,那么想换机的用户把新机的价格-5800就可以了。
我想这个新机在两周之内公布。
发表于 2010-4-7 13:30:15 | 显示全部楼层
回复【66楼】armok 阿莫
回复【64楼】Appcat 苹果猫
听阿莫这句话的意思,难道是4800的机器,后面的就直接给新的这个机器了,也就是说,目前500套,已经放弃了原来的机型,全部切换到新的平台了?
阿莫在62楼的回帖更加证明了这个猜测。看来我的快点动手了。
澄清一下: 目前的4800元机型不会放弃。 它会一直生产。它有它的定位与用户群。
参观过我们的雕刻机生产车间的网友都能证实:我们已经储备有500套的盘起部件。这些部件的价值不低,我们不可能将它扔到水里的。
相信我不说,大家已经知道,为什么4800元的机型目前仍没有发货。因为一旦发货,前面的网友就没有选择的机会。而我一直说:如果亏待最早下订单的支持者,我是在自寻死路。
我绝对会给第一批下订单的网友(......
看阿莫的意思是不是可以这样的来理解,3100与3800的网友应是是加很少的钱甚至不加钱来置换新机(发货前选择新机的情况下),4800的网友以比较优惠的价格即加一个比较优惠的金额可以置换新机(发货前选择新机的情况下),等新机公布出来的时候就只能以定价购买没得优惠!!!纯属猜测,如有雷同实属巧合。。。。。。哈哈
发表于 2010-4-7 13:32:09 | 显示全部楼层
而且我猜新机的定价是7800的机型,嘿嘿!!等详细消息。。。。。。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 14:07:06 | 显示全部楼层
回复【108楼】ahjjt
下午如果有时间,我会公布另外两个让大家惊讶部件:
   1. 新一代机型的配对推力轴承 PK 原机型单边一只轴承的比较。
   2. 新一代机型的重负荷面接触直线导轨 PK  原机型的光轴+含油轴套
发表于 2010-4-7 14:13:30 | 显示全部楼层
回复【109楼】armok 阿莫
回复【108楼】ahjjt
这样配置的JJ用来雕铝件跟其他软质金属可以了呀,换个强悍的主轴来干这事应该比较爽,不知道我4800的JJ到时候要加多少钱才能换,努力攒钱等消息。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 14:18:25 | 显示全部楼层
回复【110楼】ahjjt
是的,如果你自行更换电主轴,这台机的加工能力会大大增强。
我们迟些也会有电主轴的机型(带变频器),但这一台承担了一个“承上启下”作用, 在主轴上我们会有一定程度上的妥协。毕竟电主轴+变频器的成本已经接近2000元。
发表于 2010-4-7 14:29:21 | 显示全部楼层
回复【111楼】armok 阿莫
回复【110楼】ahjjt
这个喜欢,十分期待!强一点的电主轴确实成本很高,不知道阿莫以后有么有可能提供这类主轴可以升级,这样前面铁杆的网友不仅可以选择机器还可以有升级的空间,那笑死了。。。。。。
发表于 2010-4-7 14:29:38 | 显示全部楼层
其实~~~~~我还是想要我的小机器
发表于 2010-4-7 14:34:50 | 显示全部楼层
回复【113楼】ly800608 猎人
其实~~~~~我还是想要我的小机器
其实这两台我都口水,无奈目前没财力,要不一样来一台再配个15-30万的加工中心级别的大东西用大机器小东西用小机器爽呀,哈哈,先做下美梦先。。。
发表于 2010-4-7 14:52:46 | 显示全部楼层
估计我是要加钱升级了,呵呵。
发表于 2010-4-7 15:09:24 | 显示全部楼层
也希望阿莫能早点公布下新机型的测试情况!就能早点决定是否要换新机型了。
发表于 2010-4-7 15:21:10 | 显示全部楼层
新机能加第四轴吗(我没实力DIY,想买现成的)?机器这么有升值潜力,我想买时一步到位算了.
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 15:30:41 | 显示全部楼层
回复【116楼】nian2yu3
我们内部一直有测试的。这也是我对此有信心的原因。 在开始发货前,这台机的图片会保密,我们只会公布个别的零件。
回复【117楼】Popo
新机器会比原机更容易加第四轴。 新机型的设计是已经充分评估了四轴。
还有大家非常感兴趣的一个参数: 通过高度。
新机型的标准通过高度是60mm , 原机型是50mm。 大家可能会觉得没有什么改进。
但新机型可以非常容易的增加块垫高片,就可以将通过高度增加到100mm、200甚至更高。 而且,普通客户可以非常轻松的调整这个高度。
可能大家不明白我们如何做得到。 等我们开始发货公布资料时,就能看到这个突破性的设计 。
注:原机型是不能更改通过高度的。
发表于 2010-4-7 15:41:14 | 显示全部楼层
看样子,需要两种机型数据放在一起PK才能做选择了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 15:50:36 | 显示全部楼层
回复【119楼】Popo
呵,相信你看完我们展示的轴承就能作出判断了。如果仍需要考虑,看完重负荷直线导轨结构你应该会作出最后判断。
出1070入962汤圆
发表于 2010-4-7 15:53:05 | 显示全部楼层
考!要顶的就是这个!太爽了
发表于 2010-4-7 16:05:55 | 显示全部楼层
回复【121楼】Appcat 苹果猫
考!要顶的就是这个!太爽了
是要顶啊!!爽的东西感觉越来越多了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 16:08:07 | 显示全部楼层
回复【121楼】Appcat 苹果猫
考!要顶的就是这个!太爽了
为机壳开孔时,再也不必受通过高度的限制了。 即就算你想为电脑机箱开孔,新一代雕刻机也不会有通过高度的问题 :)
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 16:08:24 | 显示全部楼层
继续放毒(这些图片也同时更新到了楼主位):
(原文件名:01 原机型使用的是中间3只小轴承。新机型使用了9只大轴承,其中包括3对昂贵的配对推力轴承.jpg)
(原文件名:02 配对的推力轴承。留意到右边的能看到滚珠,左边的看不到?.jpg)
(原文件名:03 新一代机型与原机型轴承的大小比较.jpg)
发表于 2010-4-7 16:10:48 | 显示全部楼层
搬个凳子等照片!
我肯定是要等升级的版本了……
不过3800的版本小巧,有收藏价值啊,呵呵。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 16:16:05 | 显示全部楼层
回复【125楼】zhuanzhuan
搬个凳子等照片!
我肯定是要等升级的版本了……
查了一下订单系统,你今年3月12才下的订单 :)  谢谢支持。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 16:19:13 | 显示全部楼层
回复【127楼】chendaon 嘛糖人
保留优惠的资格,我想旧的客户应该多会把4800的机型提掉,如果将来还有需求的话,再用这个优惠购置新机,无需求就不再购置了,
如果发货时就要选择是否换机的话,大多数人应该会换新机。
退掉就失去优惠的资格了 :)
到时两台机器均会放在展示室供有兴趣网友评比测试。
发表于 2010-4-7 16:22:58 | 显示全部楼层
看样子新机型应该比旧机型大不少哦
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 16:33:24 | 显示全部楼层
回复【129楼】nian2yu3
看样子新机型应该比旧机型大不少哦
看来上面很多网友对这个数据感兴趣。公布一下:
               长      宽       高        重
新一代机型:  560mm   400mm    500mm      37KG (机器、控制箱一体式)
原机型:      450mm   360mm    450mm      24KG (分体式,机器15KG,控制箱9KG)
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 16:47:27 | 显示全部楼层
准备上传我们新一代机型的“重负荷直线导轨”。
看让大家温习一下原机型的光轴+含油轴套的方式:
(原文件名:20.jpg)
(原文件名:32.jpg)
(原文件名:34.jpg)
(原文件名:04.jpg)
发表于 2010-4-7 16:50:08 | 显示全部楼层
HOHO激动,等图
发表于 2010-4-7 16:59:11 | 显示全部楼层
3. 新机型是由于许意义事件紧急提前启动的计划。目前已经进入批量生产状态。
进入批量生产状态了啊,可喜可贺,看来可以和4800的一起发货了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 17:23:07 | 显示全部楼层
回复【133楼】ggg12345
我们在一年前就有新机型的研发,许意义事件促使我们加快新机型的进度。
发表于 2010-4-7 17:29:21 | 显示全部楼层
回复【123楼】armok  阿莫
回复【121楼】Appcat 苹果猫
考!要顶的就是这个!太爽了
这个对我最有用,我的PCB都是直接投工厂的,自己雕刻的机会实在是不大。外壳是主要工作内容。
发表于 2010-4-7 17:37:04 | 显示全部楼层
回复【126楼】armok  阿莫
回复【125楼】zhuanzhuan
搬个凳子等照片!
我肯定是要等升级的版本了……
4800价格订的没有优惠?郁闷了……我也是到了4800的时候才说服家里
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 17:41:00 | 显示全部楼层
回复【136楼】bigfatfish
呵呵,等我们公布的方案吧。先不用担心 。
发表于 2010-4-7 17:48:31 | 显示全部楼层
用了线性导轨,不会是滚珠丝杆吧
发表于 2010-4-7 17:50:06 | 显示全部楼层
我的是1月31日付的款。等待优惠政策出台
发表于 2010-4-7 18:03:30 | 显示全部楼层
继续等,我也想换成新的机型。
发表于 2010-4-7 18:04:06 | 显示全部楼层
考!要顶的就是这个!太爽了
垫块应该是标准块吧,不然怎么保证精度呀?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 18:17:46 | 显示全部楼层
回复【138楼】mikebuqi
用了线性导轨,不会是滚珠丝杆吧
先澄清一下, 我前面说的是 “重负荷面接触线性导轨”。
而大家最常见的是“轻负荷滚珠点接触线性导轨”。
两者的区别是(仅是两者作对较,用“高”“低”区分。当然是通常的情况下的比较) :
           重负荷面接触直线导轨(前者)  轻负荷滚珠点接触直线导轨(后者)     备注
负荷能力         高                      中低
精度             中                      高
速度             快                      中                       前者在工业上的应用速度可达每秒10米。注意,是每秒,不是每分钟。
成本             中                      高                       市场上有低价的轻负荷直线导轨,成本比后者要低。
生产方法      我们自行生产               只能采购
维护          可拆开自行维护与更换部件   无法自行维护
间隙          可调间隙让旧机有好精度     无法调间隙
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 18:18:45 | 显示全部楼层
回复【141楼】xiaojianyx
我们会有标准块供应。或有需要时可以向我们订做。只是一块标准的方块金属,也可以自行DIY。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 18:22:06 | 显示全部楼层
回复【138楼】mikebuqi
用了线性导轨,不会是滚珠丝杆吧
这个暂时保密。
这是一个相当痛苦的决定。主要是成本上的考虑。 不排除两种(T型丝杆与滚珠丝杠)都会有供应。
发表于 2010-4-7 18:23:06 | 显示全部楼层
顶!!!!
等待欣赏。
发表于 2010-4-7 18:30:43 | 显示全部楼层
嗯,通过高度增加了很好,我也基本不会雕pcb,那个效率太低,还是雕点小东西好玩,不过不知道新机型的精度比老机型差多少?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 18:36:00 | 显示全部楼层
回复【146楼】xmysz
不过不知道新机型的精度比老机型差多少?
新机型是侧重于速度。
原机型是侧重于精度。甚至某些地方的设计是牺牲速度换取精度的。
不过也请大家放心:新机型的精度虽然比不上原机型,但绝对会比市场上同类的机型要高。
发表于 2010-4-7 18:36:37 | 显示全部楼层
阿莫太狠了,又出来放毒,我倒....
帖子又翻了几遍,终于看明白了,心里美啊,不过我不说,让大家猜去吧,呵呵。
发表于 2010-4-7 18:45:49 | 显示全部楼层
期待中!!!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 18:49:57 | 显示全部楼层
回复【146楼】xmysz
嗯,通过高度增加了很好,我也基本不会雕pcb,那个效率太低,还是雕点小东西好玩...
雕刻PCB,或雕刻小东西, 可能用于空行快速移动的时间更多。
新机型的移动速度提高10倍,能大幅节省雕刻PCB的速度。
发表于 2010-4-7 19:12:04 | 显示全部楼层
只是出来的速度大慢不知要等到什么时候
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 19:15:49 | 显示全部楼层
回复【151楼】cdm21088
只是出来的速度大慢不知要等到什么时候
你不用等吧。我没有查到你的订单。
发表于 2010-4-7 19:23:02 | 显示全部楼层
我想要可是太慢了
发表于 2010-4-7 19:24:11 | 显示全部楼层
4800元的机器1个月内可发我要
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 19:24:17 | 显示全部楼层
回复【153楼】cdm21088
我想要可是太慢了
不要紧。到淘宝买一台有现货的吧 :)
发表于 2010-4-7 19:26:31 | 显示全部楼层
你出的那个
出610入42汤圆
发表于 2010-4-7 19:34:31 | 显示全部楼层
如果我没有说错:4800的机子这几天马上会出货了!
不然不会放出新版的图片》嘻嘻
偶还是打算买那个价格最低的当玩具玩》嘻嘻
发表于 2010-4-7 19:40:19 | 显示全部楼层
回复【152楼】armok  阿莫
回复【151楼】cdm21088
只是出来的速度大慢不知要等到什么时候
你不用等吧。我没有查到你的订单。
论坛用户名和邮购部的用户好象没任何关系的,查得准吗?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 19:42:56 | 显示全部楼层
回复【158楼】ct_dev
按经验,基本上是一样的。也可以通过IP 查询。
发表于 2010-4-7 19:59:09 | 显示全部楼层
这个帖子今天前后看了估计都快10遍了   包括每个回复
等整机图片。。。。
整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片整机图片
出10入10汤圆
发表于 2010-4-7 19:59:44 | 显示全部楼层
回复【38楼】armok  阿莫
回复【36楼】xmysz
难道原来下单的朋友可以加价换新机器?做梦都会笑醒
这个会保密。 如果我公布了,你真的做梦都会笑醒。
你想想我的性格及过去的策略,就能猜出结果。
回复【37楼】damoplus
哈,喜新厌旧可不是个别现象哦!
我个人评估会有90% 甚至更多的网友会喜新厌旧。
回复【34楼】dajisi
想知道新机型什么时候能交货,及付款方式。这个应该能透漏吧!
/۟۠ۚۡۜ۬ۘ۠ۡۤۢۚۜۜ۬ۨۛ۫۫۬۠ۘۘۨۧۤۤ۟ۚۗ۟۟ۗۧ۫ۖۨۘۛ۫ۗ۫۬ۛۡۧۗۨۖۛۗۡ۟۫ۤۖ۬ۗۘۤۛۙۙۧ۫ۛۘۗ۠ۗۗۙۗۢۡۜۡۢۡۖۗۗۘۢۚۙۤ۬۟ۢۛۘ۠ۖۛ۟ۖۡۗۨۧۡۛۨ۠ۡۜۢۢۛۡۛۛۢ۬۫ۨۘۘ۬ۤۧۗۘ۟ۧۗۙ۬ۛ۬ۢۛ۬ۙۨۖۙۙۢۚۡۖ۠ۛ۬۠ۗۛۖ۟۟ۧۚ۟۟ۚۤۖ۫۬ۗ۫ۖۘۤ۟ۙ۠۬۫ۡۚ۬۠ۖ۬ۚ۫ۜۤۖۡ۟ۖۖۚ۟ۛۖۘۘۗ۬۬ۜۧۤۢ۫۬ۨۗۚ۬ۤۡۨۨۘۖۜۡ۠۠ۡ۫۫ۤۘۘۡۧۢۚۛۡۘۚۖۗۡۚۚ۟ۤ۟ۜۧۖۙ۬۫ۢۢۨۙۛۖۚۨۧۙۚۗ۬۬ۖۤۗۖۨۚ۬ۘۘۧۧۚۛ۫۫ۧۧۗۧۜ۟ۗ۠ۛۚۨ۫ۧۘۗۗۡۢ۠ۡۛۜۗۚۢۤۚۜ۬ۖ۫ۖۗۤ۬ۤۤۜ۫ۙۙۤۗ۠ۡ۟ۢۛ۫ۧ۠۫ۧۚۨۛ   猜猜看,如果猜对了,后面提供解密方法.  只看了一小半就急着回复,回复完在仔细看,原来前面都有人猜出来了.
发表于 2010-4-7 19:59:53 | 显示全部楼层
期待期待!!!
发表于 2010-4-7 20:05:06 | 显示全部楼层
我在3800的时候就想下单了,但那时候手头比较紧,还差点没买成,不过后来还是下单了,下单的时候是4800的
发表于 2010-4-7 20:05:22 | 显示全部楼层
回复【158楼】ct_dev
回复【152楼】armok  阿莫
回复【151楼】cdm21088
只是出来的速度大慢不知要等到什么时候
你不用等吧。我没有查到你的订单。
还有IP
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 20:20:09 | 显示全部楼层
回复【160楼】xky183
等整机图片。。。。
整机图片整机图片整机图片......
由于这部新机涉及十数项的专利,目前我们正在加紧申请工作。
批量生产也在同期进行,有现货时我们才会公布详情与发布图片。
发表于 2010-4-7 20:25:39 | 显示全部楼层
“重负荷面接触线性导轨”
是不是燕尾槽?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 20:27:07 | 显示全部楼层
回复【166楼】EISA
“重负荷面接触线性导轨”
是不是燕尾槽?
不是。燕尾槽的速度不够快。 公布图片你就知道了。
另: 燕尾槽或方槽在机械上不算是直线导轨。
我们这台机器使用的属于高速、重负荷、面接触的直线导轨。 工业上应用速度可达每秒10米。 注意:是每秒,不是每分钟。
发表于 2010-4-7 21:18:32 | 显示全部楼层
今天听了消息高兴啊,受46楼启发,俺发个上联,看看有没有人对得出来啊,对出来了阿莫免费送台新JJ
上联:
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
意思是:
机机机架简洁夹具讲究见解精绝集聚俊杰件件俱佳极具经济几近佼佼即将寄交几将尖叫
发表于 2010-4-7 21:21:48 | 显示全部楼层
面接触直线导轨,如果车床导轨、燕尾槽或方槽不算的话,就剩滑套了。不过圆形滑套肯定就没有这么神秘了,不是。
应该是某种形式的滑套的变种。圆形或多边形导轨。
不懂。等看图。
发表于 2010-4-7 21:31:32 | 显示全部楼层
我只关心一个问题:新JJ应该也是适合雕刻PCB的吧?
发表于 2010-4-7 21:33:23 | 显示全部楼层
恩?我是最近才购买的,不知到有没有资格优惠呢,如果想两台都要的话,那末,现在是不是还有机会啊!想一台放到公司一台放到家里.纠结中,我喜欢原来的机器,但是的确被新机器给折服了.
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 22:05:52 | 显示全部楼层
回复【169楼】EISA
不懂。等看图。
呵,看来你得等看图了。 图片已经拍摄好。迟些有空整理就能上传。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-7 22:07:09 | 显示全部楼层
回复【170楼】xiaolei0428 Thunder
当然。不过前面已经提过,精度不及原机型。但速度快很多。
发表于 2010-4-7 22:15:00 | 显示全部楼层
新人初来,终于经不住阿莫一篇又一篇毒帖的诱惑,像青春莽撞的少年,未细思量,一冲动,终于------将钱汇出!
若是道出我在这行里的名号,可能诸位都不熟悉,因为,连我自己都陌生的很(汗~)。
我的职业和这个雕刻机的距离大约有孙悟空的一个跟头那么远。传说距离产生美,尤其是这么远的距离~~爱慕之意堪比当年初恋啊。
冲动后是要付出代价的,跌入这坛池里还没满一周的时间,就让我付出比在别的坛里几年总合还多的银两(心痛啊,绞痛绞痛的!)。
痛定思痛,有两个问题搞清楚一下,请阿莫或是诸位前辈解惑:
1,看到都在说4800机怎么怎么的,为什么我的是4900?应该是同一款机型吧,难道是将来享受的待遇会不同吗?
2,本来昨天被电话告知:现在下订单四个月后才能交货。今天又被帖子的紧张气氛感染,情急之下终于汇款。请问我是要等四个月吗?
现在就期望着这里的环境真的能远比混乱的现实世界好,让我能渐渐满足着,渐渐的感激着~
发表于 2010-4-7 22:17:16 | 显示全部楼层
考虑来考虑去,我确实被新机型毒倒了。。
没想到这么快就有倒戈的倾向。
看来很多人都会面临纠结的抉择了。
发表于 2010-4-7 22:20:07 | 显示全部楼层
从开下订单到现在一直没有发表过什么,,因为我是机械盲。。看来我只能通过看大家的选择在跟着选择了,hoho
发表于 2010-4-7 22:23:27 | 显示全部楼层
看样子要进行一次新的选择!!!两难.........
发表于 2010-4-7 22:35:15 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2010-4-7 22:35:23 | 显示全部楼层
真是两难的选择。
发表于 2010-4-7 22:50:49 | 显示全部楼层
等待老大的测试参数,也许不只我一个人想知道新JJ的工作参数吧,雕刻精度,平台平直度等等(修改错别字,哎拼音啊······现在都提笔忘字了)
发表于 2010-4-7 23:04:27 | 显示全部楼层
导轨图片还是没看到,留个记号。
发表于 2010-4-7 23:13:22 | 显示全部楼层
看来得明天才能看到滑轨图片了
发表于 2010-4-7 23:32:45 | 显示全部楼层
还等啊,睡觉吧
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-8 00:28:35 | 显示全部楼层
呵呵,我来了。图片一会发布。
发表于 2010-4-8 00:39:26 | 显示全部楼层
呵呵,我还是比较钟情于伺服,性能太好了,相对于步进来说,也不用再去折腾什么电源。奈于家穷,只能选中古品。
出0入143汤圆
发表于 2010-4-8 00:39:48 | 显示全部楼层
我等
发表于 2010-4-8 00:42:38 | 显示全部楼层
等图片
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-8 00:59:14 | 显示全部楼层
回复【185楼】m o n
伺服当然好。 我们的15W元机型就会使用日本安川的伺服。
但也不能说步进就不行。上次我们讨论的一台价值20万元的LPKF PCB 雕刻机(非激光式),就是使用步进电机的。速度好像是是每分钟8米。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-8 01:04:10 | 显示全部楼层
先引用了一下142楼的资料: 我前面说的是 “高速重负荷面接触线性导轨”。
        高速重负荷面接触直线导轨(前者)  轻负荷滚珠点接触直线导轨(后者)     备注
负荷能力         高                      中低
精度             中                      高
生产方法      我们自行生产               只能采购
(原文件名:01 这一段是我们研发阶段的测试导轨.jpg)
(原文件名:02 属于高速、重负荷、面接触直线导轨.jpg)
(原文件名:03 外行的网友可能惊叫:怎么看到的是一段光轴?.jpg)
(原文件名:04 留意里面的结构。它是一段真正的直线导轨.jpg)
(原文件名:05这一张图片,可以看出,它属于面接触的.jpg)
(原文件名:06 它工作时的状态.jpg)
(原文件名:07 取下滑块.jpg)
(原文件名:07b 导轨槽的结构,两只光轴是压入铝合金部件内.jpg)
(原文件名:08 有没有人看出,这三个“轮子”不在同一直线上的?.jpg)
(原文件名:08 这三个“轮子”内部是一个带滚球的轴承.jpg)
(原文件名:09 测试导轨上安装的是8mm的“轮子”,我们的雕刻机上也会同时使用10mm的.jpg)
(原文件名:10 有时会使用3个,有时会使用4个.jpg)
(原文件名:11 让我拿出两根光轴,演示一下,什么时候用3个,什么时候用4个.jpg)
(原文件名:12 当导轨的宽度较窄时,使用3只“轮子”.jpg)
(原文件名:13 我们的雕刻机的导轨宽度是100mm,使用图中的四轮结构.jpg)
出0入143汤圆
发表于 2010-4-8 01:05:11 | 显示全部楼层
终于等到了
出0入143汤圆
发表于 2010-4-8 01:08:46 | 显示全部楼层
看来JJ也快等到了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-8 01:25:39 | 显示全部楼层
回复【191楼】tiky
看来JJ也快等到了
最急的人是我。
看完上面的图片, 应该大部分网友相信等待是值得的了。
发表于 2010-4-8 01:34:18 | 显示全部楼层
正在纳闷图中结构岂不是成了滑动摩擦,看到后面才知道滑轮不在一条直线上。
发表于 2010-4-8 01:35:37 | 显示全部楼层
这种导轨陈小春在做,不知道你是不是找他买的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-8 02:13:52 | 显示全部楼层
回复【194楼】hefq 何访贤
1. 我不认识陈小春。
2. 这是一种工业上的标准结构。 不过用于雕刻机估计我们是第一家。
出0入663汤圆
发表于 2010-4-8 03:59:54 | 显示全部楼层
只知道陈小春演戏、唱歌、娶了应采儿,不知道他还做直线导轨。
发表于 2010-4-8 04:05:11 | 显示全部楼层
回复【196楼】gzhuli 咕唧霖
我也纳闷呢!:D
发表于 2010-4-8 08:14:27 | 显示全部楼层
真火,欣赏一下,艺术…
发表于 2010-4-8 08:26:12 | 显示全部楼层
很好的低成本解决方案,对有加工能力的人来说,这种结构用于雕刻机确实是很好的方法。
缺点可能在于精度只能由母机的加工精度保证,对生产管理是个值得注意的问题。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-4-8 08:33:28 | 显示全部楼层
回复【199楼】zq186
使用普通的线轨,就算是淘宝上最便宜的,整台机的成本也需要1500元。而且质量是我们无法控制的。
这种重负荷面接触线轨,精度基本上是由光轴决定,并且可以随时调整间隙,非常适合我们目前这款机型的定位。
而我们的雕刻机生产线上的加工机械的精度相信大家是不用质疑的。我们一直有非常好的光轴来源。精度与耐用性可能是各位在市场上找不到的 :)
发表于 2010-4-8 08:34:34 | 显示全部楼层
回复【126楼】armok 阿莫
回复【125楼】zhuanzhuan
搬个凳子等照片!
我肯定是要等升级的版本了……
哦,可惜啊!不过貌似4900定的也有一定的优惠吧。
只能怪我太晚发现这里了!
莫大可以查一下我的注册日期,基本上刚刚注册就定了机器了……
没关系,原来的就是慢一些,精度还高一些呢。不过通过高度不能变化太可惜了。
GMT+8, 2024-8-25 13:52
