回复: 10
求一款穿透性强,功耗极低的RF芯片。
发表于 2010-4-1 23:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好SPI接口,性价比比较高。
发表于 2010-4-2 01:02:46 | 显示全部楼层
你先确定什么频段,在找对应的IC
 楼主| 发表于 2010-4-2 10:53:06 | 显示全部楼层
回复【1楼】yuhuashan
你先确定什么频段,在找对应的IC
频段不限
发表于 2010-4-2 13:25:43 | 显示全部楼层
穿透强,功耗又低的,还是SPI接口的考虑CC1100和NRF905。
以下是特性:
CC1100/CC1101基本特性:
工作电压:1.9-3.6V
接收灵敏度:在1200波特率下-110dBm
最大发射功率: 10mW (+10dBm)
最大传输数率:500kbps
瞬间最大工作电流: <30mA
工作频率:(402-470MHZ)
无线唤醒功能: 可以无线唤醒低功耗睡眠状态的设备
315/433/868/915MHZ的ISM 和SRD频段
最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
高灵敏度(1.2kbps下-110dDm)
内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)
可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm
支持低功率电磁波激活(无线唤醒)功能
支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统
快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
模块可软件设地址,软件编程非常方便
单独的64字节RX和TX数据FIFO缓冲区
CC1100-1101应用领域:适用于极低功率UHF无线收发器,315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系统,
AMR-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线
警报和安全系统,工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品。
微功率(10mW)CC1100模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp
中功率(100mW)CC1100模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp
NRF905基本特性
工作电压:1.9-3.6V
调制方式: GFSK
接收灵敏度:-100dBm
最大传输数率:50kbps
瞬间最大工作电流: <30mA
工作频率:(422.4-473.5MHZ)
接收发送功能合一,收发完成中断标志
433/868/915工作频段,433MHZ开放ISM频段可免许使用
最高发射速率50KBPS,10dbm发射功率条件下,配外置鞭状天线通信距离在300米左右。
室内通信良好通信效果,4层之间可实现有效通信,抗干扰性能强,很强的扰障碍穿透性能。
单次最多可发送接收32字节,并可软件设置发送/接收缓冲区大小2/4/8/16/32字节
170个频道,可实现多点网络通讯,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,实现无线网络通讯。
内置硬件8/16位CRC校验,数据传输可*稳定,降低系统开发难度,。
1.9-3.6V工作,低功耗,待机模式仅2.5uA.
内置SPI接口,最高SPI时钟可大10M,也可通过I/O口模拟SPI实现。
NRF905模块应用领域:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、
无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、
生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信等。
微功率(10mW-10dbm)NRF905模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp(视距200米左右)
中功率(100mW-20dbm)NRF905模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp(视距600米左右)
中功率(500mW-27dbm)NRF905模块开发文档:http://www.moreway.net/soft.asp
发表于 2010-4-6 10:06:01 | 显示全部楼层
433M  的数据比较小  但功率大   穿透性强~~~   可以参考下
头像被屏蔽
发表于 2010-4-6 10:42:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-23 14:54:58 | 显示全部楼层
可以看下我们代理的ALFAPLUS的芯片,性价比高,有需要请留下联系电话
发表于 2010-4-23 22:56:59 | 显示全部楼层
兄弟们有没有工作电流低于2MA的的超外差芯片或者模块哦
发表于 2010-5-9 17:20:54 | 显示全部楼层
回复【8楼】lang6027
可做到2MA以下,但要看你的编码或传输要求,如做语音实时传输很难做到,要求不高以超再生方式可做到,具体请电邮联系
LJ.ELEC@163.COM
发表于 2010-5-30 21:47:24 | 显示全部楼层
72M频段有什么好用的芯片呢?
GMT+8, 2024-7-23 08:27
