回复: 69
准备开始设计我们自己的飞控主板--更新上传原理图
发表于 2010-4-1 23:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体器件选型如下:
CPU: STM32F103C8
ACC:LIS344ALH
Gyro: LY530+LPR530
高度气压计:MS5561C
空速气压计:MPXV10GC6U
GPS:LEA-5系列
初稿的原理图如下:
点击此处下载 ourdev_566837PP5PK1.pdf(文件大小:22K) (原文件名:Protel Schematic.pdf)
发表于 2010-4-1 23:11:38 | 显示全部楼层
期待。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-2 01:17:35 | 显示全部楼层
数量还比较多啊,我也拿到了几个LY530和LPR530,不过ACC传感器是LIS331AL,封装更小,不好焊接,还有3个LSM303DLH.用STM32来做是比较好的方案
发表于 2010-4-2 09:37:21 | 显示全部楼层
期待
发表于 2010-4-2 11:03:12 | 显示全部楼层
软件也要全部重新写。
发表于 2010-4-2 11:49:06 | 显示全部楼层
请问楼主买这些用去了多少银子哦。mouser的供货周期有多长,他们的库存好像是在美国吧。
发表于 2010-4-2 17:57:49 | 显示全部楼层
ALH的性能比AL的好很多呀!
发表于 2010-4-4 02:31:17 | 显示全部楼层
强烈建议!!!!!!!!!!!!!!!
最好别用ST的陀螺!!!!!!!!!!!
抗震性能很差!!!!!!!!!!!!!
不信可以试试!!!!!!!!!!!!!
头像被屏蔽
发表于 2010-4-4 02:48:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-4 10:18:06 | 显示全部楼层
我记得论坛里夏风用过,不如叫他来说说st的陀螺如何?毕竟它还相对便宜些啊。
 楼主| 发表于 2010-4-4 10:38:38 | 显示全部楼层
TO 夏风 :
我也听说你有用ST的陀螺的,能否讲讲你有使用经验呢?
发表于 2010-4-4 17:33:51 | 显示全部楼层
抗震性能差是在震动情况下噪声很大对减震要求很高,并不是易损坏!前一段时间就做了一批ST陀螺(LPR550和LY550)的板子,没用起来就重新设计了!很折腾人!
发表于 2010-4-4 17:40:19 | 显示全部楼层
补充,ST的陀螺XY方向的抗震性能明显没有Z轴的好,以AD公司的实力如果3轴陀螺或两轴陀螺那么容易做的话为什么只出单硅片的单轴陀螺?还是性能上达不到要求!村田的陀螺比ST陀螺要好的多!如果坚持用ST的陀螺最好只选用单轴的!不过得做立板子了!
发表于 2010-4-4 17:45:58 | 显示全部楼层
另:加速度计的选择上也最好不要选三轴的,三轴加速度计Z轴的性能明显会比其他两轴性能差,不是抗震性能差就是温度漂移大!ADXL系列的3轴加速度计就有这种问题。从制作工艺上讲三轴加速度计工艺还是很难的!
发表于 2010-4-4 17:54:54 | 显示全部楼层
那st的单轴陀螺性能如何呢?
哈哈,我有看到楼主已经在淘宝上出售他的这两片传感器了。
发表于 2010-4-5 11:08:25 | 显示全部楼层
因为夏风用的就是单轴的。看他在研制初期阶段曾摔过几次,那st单轴陀螺都没有问题。
发表于 2010-4-5 11:15:07 | 显示全部楼层
ST的Gyro好不好?用在現在的機體上是沒出現問題(2+1軸),這產品國外UAV玩家用的也不少。主要是便宜。
自己的飛機在飛試中摔了2、3次,也沒有壞掉。
不過IC的東西就是這樣,重擊下很難說不壞的。要覺得ST的不好,願意多花錢買ADI的也是每個人的選擇。
有些飛控板只用單軸,是因為要跟ADI的單軸相容,並不是兩軸的不好。不要人云亦云。
发表于 2010-4-5 14:57:58 | 显示全部楼层
哦,是这样,那我还是先多看看相关资料和书籍,然后再下结论吧。谢谢。
发表于 2010-4-8 17:44:52 | 显示全部楼层
ST的陀螺看指标的确实非常的强悍,噪音超低,响应也很快,价格竟然挺便宜!
如果是一振就全乱了那要他还真是没啥子用了
还有个奇怪的发现:ST的加速度传感器相对比较贵,50~70~比MMA7260贵的太多了!
发表于 2010-4-8 19:18:39 | 显示全部楼层
你是零买,这个价格没有代表性。
村田也出了两轴陀螺仪,已经在开始部分选择客户推荐了。
发表于 2010-4-8 22:36:16 | 显示全部楼层
只是片面说法吧?
发表于 2010-4-12 00:48:38 | 显示全部楼层
关于ST的陀螺仪抗震性能,也不能说差,我最近也有用到ENC-03,这是两种不同类型概念的传感器,一个是微机械工艺(ST),一个是压电效应原理(村田),另外,我也有ADI的陀螺仪,只是还没有用起来,暂时不好做对比,单就ST和村田的陀螺仪使用效果上来评价,ST的陀螺仪有绝对胜出的优势:发热量小,最终会表现为温漂低,抗摔性能也不算差。使用中有过一次30米高度撞楼房后坠地的经历,小磕小碰甚多。刚开始用时很小心,怕摔坏,其实MEMS工艺的陀螺仪很健壮,轻度的冲击无伤大体,但还是尽量避免。ENC-03性能相对略差,主要表现在温漂方面,冷机上电起飞,两分钟后,就能感觉到机体姿态变得越来越不稳定,表现为悬停漂移加剧。
ST的陀螺仪只有一个地方不爽,就是它的共震频率太低,LISY300AL只有4.5KHz ,如果蜂鸣器的发声频率和其接近,陀螺的输出会有波动,但通常机械方式的震动,频率都不高,暂时没发现有何不妥。
【11楼】 jinyudzy 高月山
是否震动影响陀螺仪有效值的采集,未证实前,先不讨论。单说陀螺仪的选型,你可能犯了小错误,不知你的ADC是多少位?  550的量程是500度/秒,如果使用10位ADC,是不合适的,12位时也只是刚刚好。几个月前选型时我也碰到了这样的事情,我想找300度/秒的陀螺仪,卖家只有500度/秒的550。
A : LPR530AL + LY530AL要订货,交期15周
B : 目前是想买到样片,装机测试。
A : 那就买LPR550AL  LY550ALH
B : 550的量程太大了,用不了, 我用10位的ADC采样,不够的
A : 足够了, 呵呵
B : 不,不,不。
B : 感测度是500,每一度才几mV?
B : 满足了一度的分辨率,那0.x度的变化,不要了?
A : 我这个产品是用在军工级的产品上的,遥控飞机只要达到500就够了
B : 我用300度的就够了
A : 所以说我的精度高,对你来说更好
B : 不是的, 我算给你看
B : 按3.0V工作电压算,500度的每一度是6mV,10位ADC的3.0V分辨率是2.9mV,半度时是3mV,这样姿态采样的分辨率在半度处。如果是300度的分度,3.0V工作电压时每度的分辨率是10mV,10mV/2.9mV,还能把一度细分成3等分,同理,把1分成3份比分成2份的刻度更精细。
B : 从这里可以看出,系统的瓶颈在ADC,不是陀螺仪
B : 陀螺仪输出的是模拟电压,它的变化是连续的,ADC的分辨率是阶梯等级的,只能是ADC越细,采样越精准。
B : 陀螺仪在0.x度角速下一样有输出,ADC却未必能分辨得出来。
A : 哦, 明白了
B : 单次采样,有0.x度的角度丢失没关系,但软件里一点点累加起来后,角度就要漂移了,这会造成飞行器姿态漂移的。
A : 你这么一说,我同意
最后,没有选用500度/秒的550,因为它不适合我的应用系统。
 楼主| 发表于 2010-4-12 12:09:30 | 显示全部楼层
【21楼】 hn_ny_dxs 夏风
非常感谢指点﹗
能否点评一下我目前所选用的方案呀﹕ 给点意见吧 ﹕)
CPU: STM32
ACC:LIS344ALH
Gyro: LY530+LPR530
另外﹕你只在电压幅度上分析了一下﹐能否在时间轴上给些意见? 现在不知道时间响应上的哪些是关键要素﹐比如说陀螺的响应\ADC的采样时间\计算花的时间\电调调整转速的时间等等。。。。。。
还有就是你提到的 共振 问题在布板设计时需要注意什么呢?
发表于 2010-4-12 22:22:51 | 显示全部楼层
我用的是dsp2812上自带的12位AD,量程方面还好!
 楼主| 发表于 2010-4-12 22:55:01 | 显示全部楼层
【23楼】 jinyudzy 高月山
介绍一下你们的方案吧?是你自己做的还是你们学校一直用的那个方案?
发表于 2010-4-27 00:05:26 | 显示全部楼层
(原文件名:m1.png)
(原文件名:m2.png)
发表于 2010-5-7 14:13:58 | 显示全部楼层
收藏了,继续关注楼主的发展 :)
发表于 2010-5-13 19:43:30 | 显示全部楼层
关注下
发表于 2010-7-4 11:10:55 | 显示全部楼层
回复【楼主位】pitolan
板子做好了没有。我要一套
发表于 2010-7-4 15:26:55 | 显示全部楼层
关注下
发表于 2010-7-4 21:26:10 | 显示全部楼层
支持 PITOLAN······· 每天来这 顶你一次 ··第一顶
发表于 2010-7-5 16:16:14 | 显示全部楼层
第2顶
 楼主| 发表于 2010-7-5 23:21:09 | 显示全部楼层
【30楼】 ycwilu
本周发布原理图的讨论版!
发表于 2010-7-6 12:31:31 | 显示全部楼层
顶,刚买了stm32的开发板,也准备玩一玩
 楼主| 发表于 2010-7-9 16:46:42 | 显示全部楼层
更新添加了原理图的讨论稿,欢迎大家拍砖。
出0入25汤圆
发表于 2010-7-9 16:56:29 | 显示全部楼层
我的意见是 内环控制  和 外环 控制 隔离,使用 串口进行通讯。
lz的lea-5h我觉的 加入到 内环 有所 不妥。
顺便问下lz
高度气压计:MS5561C
空速气压计:MPXV10GC6U
空速气压计 做什么用处的?
 楼主| 发表于 2010-7-9 17:11:22 | 显示全部楼层
【35楼】 rei1984
我一开始的想法也是跟你一样,但是当考虑到国内玩家的想法时,就想要不先加上GPS,这个要再考虑一下了。
空速气压计当然是用来测空速了~~这个飞控并不是想只是给四轴用,也可以用于固定翼的。
出0入25汤圆
发表于 2010-7-9 19:00:51 | 显示全部楼层
请问 空速 约等于 固定翼的 飞行速度吗?
假设空气无流动的话,是不是应该:  空速 等于 固定翼的 飞行速度?
假设空气有流动的话,是不是应该:  空速 约等于 固定翼的 飞行速度?
发表于 2010-7-9 21:23:29 | 显示全部楼层
空速是指飞机相对于空气的速度,地速是指飞机相对于地面的速度,地速=空速+风速(矢量)
发表于 2010-7-15 09:18:42 | 显示全部楼层
请看看我的方案怎么样?
CPU: S3C2440(AD10位)
ACC:ADXL345
Gyro: IDG-500,(Z轴的正在挑选中)
发表于 2010-7-16 11:00:17 | 显示全部楼层
不知楼主的进展如何?
发表于 2010-7-20 18:29:34 | 显示全部楼层
回复【1楼】laoxizi 老曦子
请问各位有谁用过LSM303DLH,有没有购买到这个片子,如果哪位大虾多的能否分我几片?
在此先谢谢各位路过的大侠。
发表于 2010-7-20 18:36:55 | 显示全部楼层
菜菜围观
发表于 2010-7-21 16:48:10 | 显示全部楼层
不知楼主的进展如何?
发表于 2010-7-21 17:30:35 | 显示全部楼层
围观,喝彩,鼓掌。。。
发表于 2010-7-21 18:30:56 | 显示全部楼层
围观 期待
发表于 2010-7-22 10:14:15 | 显示全部楼层
MK
发表于 2010-7-22 12:23:30 | 显示全部楼层
楼主的方案确定好了,有没人_大家一起参与搞啊?这样可以节省时间平摊费用啊!
发表于 2010-7-22 12:29:40 | 显示全部楼层
原理图上应该加一个E2PROM来存储航点数据,飞行数据和设置的参数
发表于 2010-7-22 13:24:31 | 显示全部楼层
一个minisd卡就搞定了。
发表于 2010-7-24 23:26:05 | 显示全部楼层
学习中,
发表于 2010-7-25 22:12:00 | 显示全部楼层
为什么现在我买板找你,说没有了呀?具体是怎么回事。。。很期待你的东西的。
发表于 2010-7-28 20:46:48 | 显示全部楼层
LZ你好,原理图中LPR530AL和LY530ALH上的Vref是连在一起的么?用不用分开?
关注!希望早日出板。
 楼主| 发表于 2010-7-28 22:12:31 | 显示全部楼层
【51楼】 skycn98011
现在已经没有做MK的板子了,所以就没有了呀。
【52楼】 HuNB
可以连一起。最好是可以与AD的参考一起,再搞个好的参考电源。
发表于 2010-7-28 22:32:19 | 显示全部楼层
回复【53楼】pitolan
可不可以再搞几套MK的板子,我也想要一套。
发表于 2010-7-29 11:26:01 | 显示全部楼层
回复【53楼】pitolan
看LPR530AL芯片手册中的Application hints那张图以及下面的说明,Vref应该是信号输出。
是不是把它接到AD的参考电压输出端就可以了。芯片手册没有详细说,我也比较迷糊
我也想要一块MK的板子。最好再加上三轴磁阻。
发表于 2010-7-29 13:04:30 | 显示全部楼层
那个Vref参考电压是给外部的高、低通滤波器作为参考用的,陀螺仪本身带有参考源输出,不用外接,再说了,那个vref只有1.23伏,不适合作为ad的参考电压
 楼主| 发表于 2010-7-29 13:35:41 | 显示全部楼层
【56楼】 fzy2007a
之前都还没有注意到这一块呢,只是想了想功能性的相关东西,还没有细看各个芯片及信号,现在还在想空速这一块如何做,相关的信息比较难找到。
发表于 2010-7-30 18:35:48 | 显示全部楼层
回复【56楼】fzy2007a
也是啊,呵呵,只有1.25V,不可能是参考电压了。这个是不是陀螺仪的零点电压?
ST的演示套件STEVAL-MKI032V1的原理图中,LPR530AL和LY530ALH上的Vref都接到AD进行采样了.
这个信号在后面的计算中应该也有用吧。
发表于 2010-7-30 18:39:40 | 显示全部楼层
回复【57楼】pitolan
可以考虑用气压计,迎向飞行方向,测量气压的变化判断空速。
我们这边有个项目就是用气压计判断高速飞行物的自旋,不过据说由于风速不稳,滤波很难做。
发表于 2010-9-10 12:22:35 | 显示全部楼层
这个版本做的怎么样了? 我非常感兴趣,想要一套
发表于 2010-9-29 13:12:45 | 显示全部楼层
菜鸟近来学习了
发表于 2010-9-29 17:54:01 | 显示全部楼层
继续关注,学习了!
发表于 2012-2-11 20:37:54 | 显示全部楼层
学习了。祝楼主早日做好!!
发表于 2012-2-12 09:32:26 | 显示全部楼层
先mark了,留着学习。
发表于 2012-2-12 21:40:56 | 显示全部楼层
回复【楼主位】pitolan
楼主
     我的STM32四轴已经起飞了,
     STM32F103C8, MMA7361,ENC-03;
     走的是低端路线,只是高度计和空压计不知道干什么用的,
     能指点一下么?
QQ:260186221
发表于 2012-2-12 22:20:40 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-2-12 22:47:35 | 显示全部楼层
回复【66楼】260186221
高度计是用来测高度,悬停时保持高度。
空压计是用来测空速,推测四轴的飞行速度。
发表于 2012-2-21 21:05:28 | 显示全部楼层
市面上的基本上都是ATMEGA的
GMT+8, 2024-7-24 02:17
