发表于 2010-4-1 18:36:00
回复【楼主位】yeson
1.其实直接全部焊上没有问题的,只要没有短路或开路,直接写程序就成
2.将M16设置成外部晶振就可以了
3.完全不是一个东西,开发环境都不同。
回复【1楼】yeson
1.M16的程序不用调试,直接焊接好,下载好程序就可以。
2.电源部分无需调试
3.只是调试补偿电容,用探头输入标准方波(推荐1KHZ,500mVpp),调整两个补偿电容在200mv/div和500mv/div的档位上显示正常即可
4.这是最复杂的问题:
(1)下载线的版本很多,网上有很多资料,我用的是USB的(因为我的是笔记本),并口的我没做过,不敢向你乱推荐
(2)需要用的软件是Quartus II 8.0和Nios II 8.0软件
(3)先在Quartus环境或NIOS环境下将OLD.sof文件下载进FPGA,不要断电,然后在NIOS环境下(Flash programer)将程序带配置文件下载进EPCS16即可,这两个操作用的都是JTAG接口。 |
