回复: 18
c# 怎么实现串口发送数据
发表于 2010-3-28 10:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手 给一点思路
发表于 2010-3-28 10:50:06 | 显示全部楼层
///////////C#串口大至例子////////////////////
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports; //串口引用这个
public class ComDemo
                private SerialPort _comPort;
                private void initComPort()
                        this._comPort = new SerialPort();
                        this._comPort.PortName = "com1";
                        this._comPort.BaudRate = 9600;
                        this._comPort.Handshake = Handshake.None;
                        this._comPort.DataBits = 8;                                //数据位8
                        this._comPort.StopBits = StopBits.One;        //停止位1
                        this._comPort.Parity = Parity.None;                //不带校检
                        this._comPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(this.comPort_DataReceived);
                        // 串口读取事件过程
                        this._comPort.WriteBufferSize = 1024;
                        this._comPort.WriteTimeout = 3000;
                        this._comPort.ReadTimeout = 3000;
                //基本的串口写入
                public void WriteCom(string data)
                        char[] arrChr = data.ToCharArray();
                        int len = arrChr.Length;
                        this._comPort.Write(arrChr, 0, len);
                // 串口读取事件过程
                private void comPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
                        try
                                int count = 0;
                                count = this._comPort.BytesToRead;  //读取字节数
                                bool ctrlCalls = Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls;
                                Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
                                //异步控件调用检查,如果读取事件中,要操作界面的话,请设成false
                                string text = this._comPort.ReadExisting();  //读取已收到的内容
                                //数据自行处理
                                Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = ctrlCalls;
                                //还原数值
                        catch (Exception err)
                                MessageBox.Show(err.Message);
发表于 2010-3-28 10:56:32 | 显示全部楼层
发觉用C#做上位机不错,感觉比delphi,vb好用得多。
发表于 2010-3-28 11:48:33 | 显示全部楼层
像这种接口通信,我都用labview,呵呵。
C#没接触过。
发表于 2010-4-17 15:22:11 | 显示全部楼层
C#串口 mark
发表于 2010-4-17 15:30:26 | 显示全部楼层
控件 工具栏里就有 和VB差不多 拖过来就行
发表于 2010-4-19 19:43:12 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-4-27 09:45:13 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd,确实不错
发表于 2010-9-27 14:56:47 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-11-12 19:13:36 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-4 10:20:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-12-19 20:09:27 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned short
char txd2[1]={"\n"};
void fasong(void )
   uint i,j,l,m,k;
   m=0;
  while(m<10)
  {        m++;
          for(l=0;l<50;l++)
    for(i=50;i>l;i--)
     SBUF=' ';
  while(TI==0)
   TI=0;
    for(k=0;k<500;k++)
  for(j=0;j<l*2+1;j++)
   SBUF='*' ;
     while(TI==0)
   TI=0;
   for(k=0;k<500;k++)
            SBUF='\n';
  while(TI==0)
  TI=0;
  for(k=0;k<5000;k++)
         for(l=0;l<50;l++)
         for(i=0;i<l+2;i++)
          SBUF=' ';
          while(TI==0)
          TI=0;
                for(k=0;k<500;k++)
                for(j=98;j>2*l+1;j--)
                  SBUF='*';
          while(TI==0)
          TI=0;
                for(k=0;k<500;k++)
        SBUF=txd2[0];
  while(TI==0)
  TI=0;
  for(k=0;k<5000;k++)
main()
        TMOD = 0x20;                        // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
        TH1 = 0xFD;                                // 波特率9600
        TL1=0xFD  ;
        SCON = 0x50;                        // 设定串行口工作方式
        PCON = 0x00;                        // 波特率不倍增
        TR1= 1;                                // 启动定时器1
         fasong();
发表于 2011-3-29 23:23:06 | 显示全部楼层
C|########33
发表于 2011-3-30 12:39:33 | 显示全部楼层
晕哦,C#又不是C,杂个还有人发单片机的?牛人了!
C#做的上位机出来是要好看点!
发表于 2011-3-30 13:11:41 | 显示全部楼层
C#开发起来比较快.功能也强大.
发表于 2011-3-30 13:13:30 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-3-30 13:20:42 | 显示全部楼层
如果加上stream操作就很好了
我一般都是用binarywriter对其流进行操作
发表于 2011-7-17 15:30:19 | 显示全部楼层
个个都是牛人啊
发表于 2012-1-17 22:10:08 | 显示全部楼层
MARK
GMT+8, 2024-7-23 18:26
