回复: 35
逛了一上午赛格也没有找到这种插座,万能的坛,帮帮我吧。(有图)
发表于 2010-3-27 15:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位同学用过这种插座呢?网上可以买到吗?赛格里面转了好久都没有问到,只能来求助坛子里面的同学了。
就是头上的那一排焊盘 (原文件名:1.jpg)
80PIN的 (原文件名:2.jpg)
还是双面的 (原文件名:3.jpg)
两面的,一共80pin,厚度就是一个PCB的厚度
如果没有这种插座,那么应该怎么把这些管脚连接出来呢?有没有什么简单的方法?
谢谢各位同学啦。
已经知道这种连接器叫做边缘卡连接器,但是那里有卖的呢???
发表于 2010-3-27 16:01:12 | 显示全部楼层
帮曦哥顶一下。
 楼主| 发表于 2010-3-27 16:09:04 | 显示全部楼层
回复【1楼】tear086  .COM 缺氧
帮曦哥顶一下。
哈哈,谢谢啦。
发表于 2010-3-27 16:31:00 | 显示全部楼层
怎么感觉这个像画PCB画的。。。
发表于 2010-3-27 16:50:17 | 显示全部楼层
那个是什么板子啊?
介绍下啊...
上淘宝能找到不?
发表于 2010-3-27 17:07:01 | 显示全部楼层
间距多少呢?
可否用FPC连接器连出来?
老曦子你这个什么东东来的?
发表于 2010-3-27 17:11:27 | 显示全部楼层
楼主 ,   你这是什么东东这么漂亮!
 楼主| 发表于 2010-3-27 18:06:40 | 显示全部楼层
回复【3楼】boboo  波波
怎么感觉这个像画PCB画的。。。
是的,就是直接在PCB上面的,有点儿类似于PCI的那种。
 楼主| 发表于 2010-3-27 18:08:25 | 显示全部楼层
回复【4楼】kk2614755
那个是什么板子啊?
介绍下啊...
上淘宝能找到不?
这个是艾瑞做的一个开发板,呵呵,淘宝上面不知道有没有啊。
 楼主| 发表于 2010-3-27 18:08:58 | 显示全部楼层
回复【5楼】durgy
间距多少呢?
可否用FPC连接器连出来?
老曦子你这个什么东东来的?
间距是0.5吧,FPC连接器太薄了,伸不进去啊。
 楼主| 发表于 2010-3-27 18:09:36 | 显示全部楼层
回复【6楼】mcu01
楼主 ,   你这是什么东东这么漂亮!
一个开发板,呵呵。BeMicro
发表于 2010-3-27 18:22:10 | 显示全部楼层
LZ从那里搞来的啊?
 楼主| 发表于 2010-3-27 18:24:23 | 显示全部楼层
回复【11楼】kk2614755
LZ从那里搞来的啊?
找艾瑞买的,呵呵。
发表于 2010-3-27 18:44:57 | 显示全部楼层
多少米买来的?我想买个。
 楼主| 发表于 2010-3-27 18:47:08 | 显示全部楼层
回复【13楼】COOLRUN  狼人
多少米买来的?我想买个。
艾瑞卖49刀
出0入42汤圆
发表于 2010-3-27 19:40:13 | 显示全部楼层
找一个内存的插座,留下80PIN ,其余的锯掉,行不行?
发表于 2010-3-27 19:46:56 | 显示全部楼层
直接找艾瑞买这个座子应该有吧。
发表于 2010-3-27 19:49:36 | 显示全部楼层
回复【14楼】laoxizi 老曦子
回复【13楼】COOLRUN  狼人
多少米买来的?我想买个。
艾瑞卖49刀
好贵   还是我的xilinx好  39刀的 XC3S400A吼吼
 楼主| 发表于 2010-3-27 21:51:01 | 显示全部楼层
回复【15楼】my_avr
兄弟你这个主意好,我去找找看。不对啊,内存插座的间距太大了啊。
 楼主| 发表于 2010-3-27 21:51:32 | 显示全部楼层
回复【16楼】esdart
直接找艾瑞买这个座子应该有吧。
我没联系上艾瑞的人,估计他们没有这个东东。
 楼主| 发表于 2010-3-27 21:51:59 | 显示全部楼层
回复【17楼】boboo  波波
回复【14楼】laoxizi 老曦子
回复【13楼】COOLRUN  狼人
多少米买来的?我想买个。
艾瑞卖49刀
兄弟给个链接呗,你从哪里买的???
发表于 2010-3-28 04:41:24 | 显示全部楼层
回复【楼主位】laoxizi 老曦子
这里有货,有连接,年初的时候想买,还挺火,没货。现在好像有了,USD49.-。
http://app.arrownac.com/aws/pg_webc/0,1086,,00.html?application=SEARCH&event=1009&search_token=BEMICRO&search_criteria=match_begins_with&match_in_stock_only=NO&=&rows_to_display=10&limit=10&full_domain_name=app.arrownac.com&super_neda=&start_index=0&search_type=click_through
顺便分享一下这个开发套件的文档,enjoy!
BeMicro说明书ourdev_541744.pdf(文件大小:164K) (原文件名:bemicro_user_manual.pdf)
BeMicro手册ourdev_541745.pdf(文件大小:67K) (原文件名:bemicro_LPC_proto.pdf)
 楼主| 发表于 2010-3-28 07:59:03 | 显示全部楼层
回复【21楼】jjjjjj1
回复【楼主位】laoxizi 老曦子
http://app.arrownac.com/aws/pg_webc/0,1086,,00.html?application=SEARCH&event=1009&search_token=BEMICRO&search_criteria=match_begins_with&match_in_stock_only=NO&=&rows_to_display=10&limit=10&full_domain_name=app.arrownac.com&super_ned......
谢谢jjjjjj1  ,你知道哪里有卖那个可以插进去的边缘卡连接器吗?
 楼主| 发表于 2010-3-28 08:31:59 | 显示全部楼层
回复【15楼】my_avr
DIMM封装的间距和要比这个还小一点点。。。。。
发表于 2010-3-28 08:38:54 | 显示全部楼层
上digikey看看吧
发表于 2010-3-28 08:48:18 | 显示全部楼层
回复【20楼】laoxizi 老曦子
回复【17楼】boboo  波波
回复【14楼】laoxizi 老曦子
回复【13楼】COOLRUN  狼人
多少米买来的?我想买个。
艾瑞卖49刀
兄弟给个链接呗,你从哪里买的???
搜我的帖子吧  安福利买的  现在49刀了好像  涨价了 不过资源应该还是比你的多一点
 楼主| 发表于 2010-3-28 08:50:09 | 显示全部楼层
回复【24楼】sdram
上digikey看看吧
这个。。。。。。价格太高了 啊 。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-3-28 08:50:53 | 显示全部楼层
回复【25楼】boboo  波波
回复【20楼】laoxizi 老曦子
回复【17楼】boboo  波波
回复【14楼】laoxizi 老曦子
回复【13楼】COOLRUN  狼人
多少米买来的?我想买个。
艾瑞卖49刀
兄弟给个链接呗,你从哪里买的???
OK ,我找安福利的人问问,呵呵,谢谢啦。
发表于 2010-3-28 10:19:39 | 显示全部楼层
板子好精巧啊
发表于 2010-3-28 13:11:32 | 显示全部楼层
兄弟  这个开发板用来开发什么的啊  和LED没太多关联吧  哈哈
发表于 2010-3-28 14:22:38 | 显示全部楼层
回复【22楼】laoxizi 老曦子
回复【21楼】jjjjjj1
回复【楼主位】laoxizi 老曦子
http://app.arrownac.com/aws/pg_webc/0,1086,,00.html?application=SEARCH&event=1009&search_token=BEMICRO&search_criteria=match_begins_with&match_in_stock_only=NO&=&rows_to_display=10&limit=10&full_domain_name=app.arrow......
这个网站有个29.9刀的工程样机,不知道和49刀的什么区别,如果一样的话,可以组织团购,呵呵。
发表于 2010-3-28 15:04:42 | 显示全部楼层
快递费用高的吓人。
 楼主| 发表于 2010-3-28 16:05:36 | 显示全部楼层
回复【29楼】baojie423  风之子
呵呵,是啊,我搞来玩的。
发表于 2010-3-29 14:26:07 | 显示全部楼层
楼主你确定是0.5的么?
我在samtec看到个0.635的有点像,你去看看
可以申请样品的
http://www.samtec.com/ProductInformation/TechnicalSpecifications/Overview.aspx?series=MEC6-DV
 楼主| 发表于 2010-3-29 14:29:38 | 显示全部楼层
回复【33楼】gogogogo
楼主你确定是0.5的么?
可以申请样品的
哈哈,谢谢兄弟,好像就是这个,样品已经申请了,还没有到。
发表于 2010-3-29 14:41:37 | 显示全部楼层
金手指插槽
GMT+8, 2024-7-24 19:23
