回复: 15
请问谁知道9320接口的XT240364S的接口定义?
发表于 2010-3-25 13:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本地二手市场垃圾堆买到一个屏幕,型号XT240364S, 36pin的,在孤狗上查是XT240364SC............
是不是9320的接口只要脚数一样都是通用的?
出0入21汤圆
发表于 2010-3-25 22:48:10 | 显示全部楼层
没见过,能不能拍个照片上来呢?这样好判断些
 楼主| 发表于 2010-3-26 21:36:13 | 显示全部楼层
已经联系了工厂,不知道工厂是否会给我资料,那位朋友是大公司的,帮我向这个工厂要这个屏些资料,我发了好多邮件过去没回音
屏架号 XT240364SF 排线号 XT240364SG
谢谢了
http://www.xl-display.com/
地  址:广东省东莞市寮步镇西溪珠岗工业村
电  话:0769-88909866 (三线)  83030966
传  真:0769-83283899
网  址:www.xl-display.com
邮  箱:xl-co@tom.com
        Company@XL-Display.com
市场部:xl-co@xl-display.com
开发部:xl-rd@xl-display.com
采购部:xl-pur@xl-display.com
电  话:0769-88909866
(三线)  0769-83030966
传  真:0769-83283899
网  址:
www.xl-display.com
邮  箱:
xl-co@tom.com
 楼主| 发表于 2010-3-29 10:56:43 | 显示全部楼层
祥龙是个手工作坊?
我朋友打了个电话过去,
0总机小姐爱理不理的,应付了一下找了一位大妈口音来接, 大妈说还要问一下上面.....(又不给我转技术部)
靠,我本来看二手市场上他的屏幕瞒多的,想拿些回来(改排线)用来替代一些坏屏幕(同一驱动9320嘛).....
现在倒好,工厂不理不睬,难怪二手市场上面那么多他们产的二手货,丢出来都没人要!!
窝火中......
 楼主| 发表于 2010-3-31 19:43:02 | 显示全部楼层
终于得到规格表了,对方厂家需要签一份保密协议,折腾几天终于弄到了..........
还有一份代码,不知有啥用,传上来:
void ILI9320_Wintek24_Initial(void)
// VCI=2.8V
//************* Reset LCD Driver ****************//
LCD_nRESET = 1;
delayms(1); // Delay 1ms
LCD_nRESET = 0;
delayms(10); // Delay 10ms // This delay time is necessary
LCD_nRESET = 1;
delayms(50); // Delay 50 ms
//************* Start Initial Sequence **********//
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x00E5, 0x8000); // Set the internal vcore voltage
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0000, 0x0001); // Start internal OSC.
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0001, 0x0100); // set SS and SM bit
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0002, 0x0700); // set 1 line inversion
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0003, 0x1030); // set GRAM write direction and BGR=1.
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0004, 0x0000); // Resize register
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0008, 0x0202); // set the back porch and front porch
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0009, 0x0000); // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x000A, 0x0000); // FMARK function
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x000C, 0x0000); // RGB interface setting
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x000D, 0x0000); // Frame marker Position
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x000F, 0x0000); // RGB interface polarity
//*************Power On sequence ****************//
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0010, 0x0000); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0011, 0x0000); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0012, 0x0000); // VREG1OUT voltage
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0013, 0x0000); // VDV[4:0] for VCOM amplitude
delayms(200); // Dis-charge capacitor power voltage
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0010, 0x17B0); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0011, 0x0137); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
delayms(50); // Delay 50ms
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0012, 0x013C); // VREG1OUT voltage
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0013, 0x1900); // VDV[4:0] for VCOM amplitude
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0029, 0x001A); // VCM[4:0] for VCOMH
delayms(50);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0020, 0x0000); // GRAM horizontal Address
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0021, 0x0000); // GRAM Vertical Address
// ----------- Adjust the Gamma Curve ----------//
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0030, 0x0002);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0031, 0x0606);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0032, 0x0501);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0035, 0x0206);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0036, 0x0504);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0037, 0x0707);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0038, 0x0306);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0039, 0x0007);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x003C, 0x0700);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x003D, 0x0700);
//------------------ Set GRAM area ---------------//
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0050, 0x0000); // Horizontal GRAM Start Address
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0051, 0x00EF); // Horizontal GRAM End Address
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0052, 0x0000); // Vertical GRAM Start Address
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0053, 0x013F); // Vertical GRAM Start Address
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0060, 0x2700); // Gate Scan Line
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0061, 0x0001); // NDL,VLE, REV
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x006A, 0x0000); // set scrolling line
//-------------- Partial Display Control ---------//
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0080, 0x0000);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0081, 0x0000);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0082, 0x0000);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0083, 0x0000);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0084, 0x0000);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0085, 0x0000);
//-------------- Panel Control -------------------//
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0090, 0x0010);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0092, 0x0000);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0093, 0x0003);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0095, 0x0110);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0097, 0x0000);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0098, 0x0000);
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0007, 0x0173); // 262K color and display ON
void LCD_ExitSleep_ILI9320(void)
//*************Power On sequence ******************//
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0012, 0x013C); //VREG1OUT voltage
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0029, 0x001A); //VCM[4:0] for VCOMH
delayms(50);
void LCD_EnterSleep_ILI9320(void)
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0007, 0x0000); // display OFF
//************* Power OFF sequence **************//
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0010, 0x0000); // SAP, BT[3:0], APE, AP, DSTB, SLP
LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0010, 0x0002); // SAP, BT[3:0], APE, AP, DSTB, SLP
发表于 2010-7-1 14:20:46 | 显示全部楼层
楼主可否将PIN定义共享一下,我现在手头上也有这个模组,想要处理掉
 楼主| 发表于 2010-7-1 14:38:01 | 显示全部楼层
可以给你,不过你调试好了要把代码公开出来,我写的不知道为什么工作不正常~~~~~~~
36PINourdev_565241HHV0AQ.pdf(文件大小:388K) (原文件名:GetAttachment.pdf)
发表于 2010-7-8 09:02:42 | 显示全部楼层
楼主,你给的附件不存在,下载不了,重新整一下吧。
其实调LCD并不复杂,硬件连接正确的话,一般只要把厂商给的Initial Code写进去就能工作,你发在四楼的那些就是它的Initial Code。
如果你没有让它工作起来,请先确定硬件没有问题,然后再找软件原因,做电子产品一定要先硬后软。
发表于 2010-7-8 15:22:52 | 显示全部楼层
楼主你的附件链接弄错了,应该是http://cache.ourdev.cn/bbs_upload672164/files_30/ourdev_565241HHV0AQ.pdf
这个链接可以下载。
这个屏的全部资料我都已经拿到了,准备用MPU接口的方式把它点亮,然后会把程序发给你。
 楼主| 发表于 2010-7-22 05:41:07 | 显示全部楼层
回复【8楼】285123115
楼主你的附件链接弄错了,应该是http://cache.ourdev.cn/bbs_upload672164/files_30/ourdev_565241hhv0aq.pdf
这个链接可以下载。
这个屏的全部资料我都已经拿到了,准备用mpu接口的方式把它点亮,然后会把程序发给你。
奇怪,我也不知道为什么!
 楼主| 发表于 2010-10-21 13:36:03 | 显示全部楼层
回复【10楼】zuoyi001  左移一度
怎么没有下文了?!
拿了代码就跑的人太多了。小丑是不值一提的。
发表于 2010-11-5 16:18:10 | 显示全部楼层
回复【10楼】zuoyi001  左移一度       回复【11楼】90999 张耀扬
因为最近工作较忙,所以那个屏我一直没有时间去整,不过看到了【11楼】的回复,我加班加点把这个屏点亮了,现公布代码和测试图片。
回复【1楼】 90999 张耀扬
我用的屏和你的一模一样,是XT240364SG,硬件连接特性为:
CPU:STC89LE58RD+
LCD:采用i80/16-bit System Interface,用到LCD的 :DB[17:10],DB[8:1],CS,RS,/WR共 19根数据线,第四脚IM3接地。
因为你四楼的初始化代码用的是RGB18接口,并且像素扫描设置的有点乱,所以我将它改为i80/16-bit System Interface,改了像素扫描设置。
还有这个LCD里面有四个灯,是串联的,需要12V电压才能点亮,我把它拆了改成了四灯并联,3.3V电压加一个33R的限流电阻就行了。
i80/16-bit System Interface初始化代码如下:
void LcdInitialization()
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x00E5, 0x8000); // Set the internal vcore voltage
LCDCOM(0x00,0xE5);        LCDDATA(0x80,0x00);      Delay(1000);           //Delay 1S
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0000, 0x0001); // Start internal OSC.
LCDCOM(0x00,0x00);        LCDDATA(0x00,0x01);                Delay(2000);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0001, 0x0100); // set SS and SM bit R01H,        //R60H,R03H:设置扫描方向,从上到下,从左到右
LCDCOM(0x00,0x01);        LCDDATA(0x01,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0002, 0x0700); // set 1 line inversion
LCDCOM(0x00,0x02);        LCDDATA(0x07,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0003, 0x1030); // set GRAM write direction and BGR=1.                                                 //R60H,R03H:设置扫描方向,从上到下,从左到右
LCDCOM(0x00,0x03);        LCDDATA(0x10,0x30);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0004, 0x0000); // Resize register
LCDCOM(0x00,0x04);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0008, 0x0202); // set the back porch and front porch
LCDCOM(0x00,0x08);        LCDDATA(0x09,0x09);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0009, 0x0000); // set non-display area refresh cycle ISC[3:0]
LCDCOM(0x00,0x09);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x000A, 0x0000); // FMARK function
LCDCOM(0x00,0x0A);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x000C, 0x0000); // RGB interface setting        //03设置为INTERNAL INTERFACE
LCDCOM(0x00,0x0C);        LCDDATA(0x00,0x03);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x000D, 0x0000); // Frame marker Position
LCDCOM(0x00,0x0D);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x000F, 0x0000); // RGB interface polarity
//LCDCOM(0x00,0x0F);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0010, 0x0000); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
LCDCOM(0x00,0x10);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0011, 0x0000); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
LCDCOM(0x00,0x11);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0012, 0x0000); // VREG1OUT voltage
LCDCOM(0x00,0x12);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0013, 0x0000); // VDV[4:0] for VCOM amplitude
LCDCOM(0x00,0x13);        LCDDATA(0x00,0x00);
Delay(200); // Dis-charge capacitor power voltage
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0010, 0x17B0); // SAP, BT[3:0], AP, DSTB, SLP, STB
LCDCOM(0x00,0x10);        LCDDATA(0x17,0xB0);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0011, 0x0137); // DC1[2:0], DC0[2:0], VC[2:0]
LCDCOM(0x00,0x11);        LCDDATA(0x01,0x37);
Delay(50); // Delay 50ms
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0012, 0x013C); // VREG1OUT voltage
LCDCOM(0x00,0x12);        LCDDATA(0x01,0x3C);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0013, 0x1900); // VDV[4:0] for VCOM amplitude
LCDCOM(0x00,0x13);        LCDDATA(0x17,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0029, 0x001A); // VCM[4:0] for VCOMH
LCDCOM(0x00,0x29);        LCDDATA(0x00,0x1A);
Delay(50);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0020, 0x0000); // GRAM horizontal Address
LCDCOM(0x00,0x20);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0021, 0x0000); // GRAM Vertical Address
LCDCOM(0x00,0x21);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0030, 0x0002);
LCDCOM(0x00,0x30);        LCDDATA(0x00,0x02);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0031, 0x0606);
LCDCOM(0x00,0x31);        LCDDATA(0x06,0x06);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0032, 0x0501);
LCDCOM(0x00,0x32);        LCDDATA(0x05,0x01);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0035, 0x0206);
LCDCOM(0x00,0x35);        LCDDATA(0x02,0x06);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0036, 0x0504);
LCDCOM(0x00,0x36);        LCDDATA(0x05,0x04);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0037, 0x0707);
LCDCOM(0x00,0x37);        LCDDATA(0x07,0x07);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0038, 0x0306);
LCDCOM(0x00,0x38);        LCDDATA(0x03,0x06);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0039, 0x0007);
LCDCOM(0x00,0x39);        LCDDATA(0x00,0x07);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x003C, 0x0700);
LCDCOM(0x00,0x3C);        LCDDATA(0x07,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x003D, 0x0700);
LCDCOM(0x00,0x3D);        LCDDATA(0x07,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0050, 0x0000); // Horizontal GRAM Start Address
LCDCOM(0x00,0x50);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0051, 0x00EF); // Horizontal GRAM End Address
LCDCOM(0x00,0x51);        LCDDATA(0x00,0xEF);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0052, 0x0000); // Vertical GRAM Start Address
LCDCOM(0x00,0x52);        LCDDATA(0x00,0x01);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0053, 0x013F); // Vertical GRAM Start Address
LCDCOM(0x00,0x53);        LCDDATA(0x01,0x3f);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0060, 0x2700); // Gate Scan Line        //R60H,R03H:设置扫描方向,从上到下,从左到右
LCDCOM(0x00,0x60);        LCDDATA(0xa7,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0061, 0x0001); // NDL,VLE, REV
LCDCOM(0x00,0x61);        LCDDATA(0x00,0x01);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x006A, 0x0000); // set scrolling line
LCDCOM(0x00,0x6A);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0080, 0x0000);
LCDCOM(0x00,0x80);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0081, 0x0000);
LCDCOM(0x00,0x81);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0082, 0x0000);
LCDCOM(0x00,0x82);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0083, 0x0000);
LCDCOM(0x00,0x83);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0084, 0x0000);
LCDCOM(0x00,0x84);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0085, 0x0000);
LCDCOM(0x00,0x85);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0090, 0x0010);
LCDCOM(0x00,0x90);        LCDDATA(0x00,0x10);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0092, 0x0000);
LCDCOM(0x00,0x92);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0093, 0x0003);
LCDCOM(0x00,0x93);        LCDDATA(0x00,0x03);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0095, 0x0110);
LCDCOM(0x00,0x95);        LCDDATA(0x01,0x10);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0097, 0x0000);
LCDCOM(0x00,0x97);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0098, 0x0000);
LCDCOM(0x00,0x98);        LCDDATA(0x00,0x00);
//LCD_CtrlWrite_ILI9320(0x0007, 0x0173); // 262K color and display ON
LCDCOM(0x00,0x07);        LCDDATA(0x01,0x73);
自己写的坐标设置代码如下:
void SetWindows(unsigned char x1 ,unsigned char x2,unsigned int y1,unsigned int y2)
unsigned int i;
LCDCOM(0x00,0x20);        LCDDATA(0x00,x1);                //设置ADDRESS COUNTER原点
LCDCOM(0x00,0x21);        LCDDATA((unsigned char)((i=y1)>>8),(unsigned char)(i=y1));
LCDCOM(0x00,0x50);        LCDDATA(0x00,x1);
LCDCOM(0x00,0x51);        LCDDATA(0x00,x2);
LCDCOM(0x00,0x52);        LCDDATA((unsigned char)((i=y1)>>8),(unsigned char)(i=y1));
LCDCOM(0x00,0x53);        LCDDATA((unsigned char)((i=y2)>>8),(unsigned char)(i=y2));
LCDCOM(0x00,0x22);                                                        //写入数据到GRAM
无图无真相,然后就是一些测试图片:
测试图像,俄罗斯 (原文件名:IMAG0420.jpg)
测试图像,美女 (原文件名:IMAG0424.jpg)
俄罗斯高清 (原文件名:IMAG0428.jpg)
控制板和LCD板的背面 (原文件名:IMAG0431.jpg)
发表于 2010-11-5 16:55:24 | 显示全部楼层
回复【11楼】90999 张耀扬
才发现原来你就是楼主,最近太忙了,没多少时间去整这个东西,LCD和2G的NAND FLASH是我从一个旧MP4上拆下来的,算是废物利用了。
 楼主| 发表于 2010-11-5 17:22:23 | 显示全部楼层
还可以拆开改灯啊?我丢着已经很久了。
发表于 2010-12-4 11:44:54 | 显示全部楼层
我也有一块这样的屏,不过不懂得用~~初学者~完全不懂,
资料好像下载不了  楼主可以的话发给我
379714119@qq.com       有空的话发给我哈 thanks~~~
GMT+8, 2024-7-23 07:29
