回复: 8
NIOS上按键中断的问题
发表于 2010-3-25 13:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是艾米的板子,总是硬件用别的程序试过,没有问题
做按键中断的时候总是不能中断
当用DEBUG单步时
出现以下情况
IO初始化的程序,问题可能就在这里 (原文件名:1.jpg)
单步跳入alt_irq_register,这是最后一步,再单步一下就出错了 (原文件名:2.jpg)
出错如下所示 (原文件名:3.jpg)
我用的版本是7.2  XP
源程序在二楼~
 楼主| 发表于 2010-3-25 13:23:54 | 显示全部楼层
回复【楼主位】gongziwuyou
#include  <stdio.h>
#include  "system.h"
#include  "altera_avalon_pio_regs.h"
#include  "alt_types.h"
#include  "sys/alt_irq.h"
#include  "priv/alt_busy_sleep.h"
volatile alt_u32  done = 0;                   // 信号量:通知外部中断事件发生
* 名    称:KeyDown_interrupts()
* 功    能:键按下事件中断服务子程序,当键按下时,通过done标志
*           告知外界
* 入口参数:context,一般用于传递中断状态寄存器的值,这里未使用
*           id,中断号,这里未使用
* 出口参数:无
static void KeyDown_interrupts(void* context, alt_u32 id)
   /* 清中断捕获寄存器 */
   IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTON_PIO_BASE, 0);
   /* 通知外部有中断事件发生 */
   done++;
* 名    称:InitPIO()
* 功    能:初始化LED_PIO为输出,KEY为输入,开中断,清边沿捕获寄存器
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void  InitPIO(void)
  /* 初始化LED_PIO为输出,KEY为输入 */
  IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(LED_PIO_BASE, 0xFF);
  IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DIRECTION(BUTTON_PIO_BASE, 0x00);
  /* 开KEY的中断 */
  IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(BUTTON_PIO_BASE, 0xFF);
  /* 清边沿捕获寄存器 */
  IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(BUTTON_PIO_BASE, 0x00);
  /* 注册中断服务子程序 */
  alt_irq_register(BUTTON_PIO_IRQ, NULL, KeyDown_interrupts);
* 名    称:main()
* 功    能:等待按键中断,并输出控制相应的LED。
int  main(void)
    volatile alt_u32 key_state,old_state,new_state;
    old_state = 0xff;
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE, old_state);//初始化LED全灭
    InitPIO();
       if(0 != done)
          /* 中断事件数量减1 */
          done--;
          alt_busy_sleep(5000);  //延时5ms
          key_state = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(BUTTON_PIO_BASE)&0xFF;
          if(key_state == 0xff)   //如果是由短暂脉冲引起的中断则忽略
              continue;
          new_state = ~(old_state ^ key_state); // 按键按下时对应的LED取反
          old_state = new_state;                // 保存LED的状态
          IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(LED_PIO_BASE, new_state);
    return(0);
发表于 2010-3-25 13:39:54 | 显示全部楼层
(原文件名:KEY_PIO.png)
这里设置没有?
 楼主| 发表于 2010-3-25 20:17:07 | 显示全部楼层
哇哦~~可以了
我一开始选的either edge  为什么不行呢??
发表于 2010-3-25 20:46:41 | 显示全部楼层
常态不按,是1
非常态按下,是0
所以要检测下降沿呀。
 楼主| 发表于 2010-3-25 21:51:34 | 显示全部楼层
跟那有什么关系
either edge 就是2个沿都可以检测了
问题不在这   问题在ENABLE BIT-clearing上了‘
我把这个勾掉 就可以了
发表于 2010-3-26 07:42:07 | 显示全部楼层
回复【5楼】gongziwuyou
呵呵,maybe。
发表于 2010-3-26 12:01:56 | 显示全部楼层
我的按键中断非得用EITHER EDGE才可以,每次改成FALLING EDGE就是不行= =
出25入84汤圆
发表于 2011-7-28 10:53:15 | 显示全部楼层
mark,我的是连续的发送1或者0 貌似没有去抖?请问怎样祛痘呢 ?
GMT+8, 2024-7-24 13:20
