好久都不见马老师了.
我也对以下问题比较想知道.链接如下:
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3900558&bbs_page_no=1&search_mode=1&search_text=atmega128单片机I0口的操作,突然我觉得基本对单片机一窍不通了?跪求解答!&bbs_id=1003
【楼主位】 yixiao301
突然我觉得基本对单片机一窍不通了?
atmega128单片机I0口的操作
有几个疑问:
1.上电时,仪器开始执行程序,初始化IO口时PORTxn,DDRxn顺序问题,
技术资料上
/* 定义上拉电阻和设置高电平输出*/
/* 为端口引脚定义方向*/
PORTB = (1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB1)|(1<<PB0);
DDRB = (1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0);
技术资料上还写:当引脚配置为输入时,若PORTxn 为"1“,上拉电阻将使能。
使能上拉电阻,是不是一定要先定义PORxn为高,再使能DDRBxn为低时,才能启动上拉电阻???
以前我编程时都是
可以吗?
2. 单片机IO口用做第二功能时,开机端口初始化的时候,如何定义其方向?
如:atmega128 ,uart1,我定义,我把TXD定义成输出,RXD定义成输入,电平都设置为0;
DDRD = (1<<TXD1)
PORTD = 0X00;
还是:全部设置成高阻态,即:DDRD = 0X00; PORTD = 0X00;??
3.单片机没有使用的IO引脚如何处理可以抗干扰?
<1>,设置成输出?
<2>,设置成输入,并使能上拉电阻?
PORTB = (1<<PB1);
DDRB = 0X00;
//SFIOR &= 0xfb; //允许上拉电阻PUD置零
<3>,外部下拉电阻或上拉电阻(10k)。
端口如何设置呢?端口定义成输入还是输出好呢?
例:定义成高阻状态,
PORTB = 0x00;
DDRB = 0X00;
<4>,atmega128的1脚(PEN),如何设置呢?
不要接?还是直接接上+5V电源(不加上拉电阻)?
<5>,atmega128没有使用外部ROM,所以没用到RD,WR,脚位如何配置呢?
直接接上+5V电平,或者上拉10k电阻?或者不用管?
4.看技术资料,
在( 高阻态) 三态({DDxn, PORTxn} = 0b00) 输出高电平({DDxn, PORTxn} = 0b11) 两种
状态之间进行切换时,上拉电阻使能({DDxn, PORTxn} = 0b01) 或输出低电平({DDxn,
PORTxn} = 0b10) 这两种模式必然会有一个发生。
这句话怎么理解呢?
是不是在由 三态({DDxn, PORTxn} = 0b00)
切换到 输出高电平({DDxn, PORTxn} = 0b11)
在编程时,是否两者切换时,要加入一步:上拉电阻使能({DDxn, PORTxn} = 0b01) 或输出低电平({DDxn,
PORTxn} = 0b10) 。电平才能正常呢?
一下子提了这么多问题?我也觉得惊讶。谢谢各位给小弟以指导!
不胜感谢!
以下蓝色文字由站长:armok 于:2010-03-24,11:34:22 加入。 你的原标题:“<font color=black>马老师终于出山了” 不合符规定。请更改成能说明帖子大意的标题
试想一下,如果本论坛的帖子标题清一色的‘帮助!’,‘ADC求救!’等笼统的标题,你在阅读的过程中会造成许多麻烦。
所以本论坛规定:一定要起一个能说明帖子大意的标题。不允许“关于 AVR 的 ADC 使用!”这种笼统标题。作为标题,必须说明清楚:
①你是在请教问题,还是在介绍有关的知识?
②ADC的问题有许多,你是想说那方面的内容?
注意以上两点,标题应该改成如:“请教:ADC 可以不使用中断吗?”。
起一个能说明帖子大意的标题,除了减轻我们的帖子分类整理工作,还方便其它人阅读,节省大家的时间。
注:使用合格的标题,对你来说只是举手之劳,但却会为我们的管理工作提供很大的便利。谢谢你的支持。
![](http://./bbs_upload/files_6/armok01122228.gif) |
