回复: 8
谁能指出来uC/OS-II中任务级任务切换那条指令是将"PC指令寄存器"压入堆
发表于 2010-3-23 14:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多人认为对任务切换了解的非常透彻了,其实不然.
   其实在MSDOS时代,文件型病毒就是采用类似的机制,获取病毒代码当前所处的绝对位置的.
发表于 2010-3-23 14:19:31 | 显示全部楼层
采用软件中断方式,模拟一个中断过程,压入堆栈应该是CPU自动处理的,我没找到相关的指令。
而IRET指令,先弹出地址,后弹出PC指针吧。
发表于 2010-3-23 14:28:39 | 显示全部楼层
;                                PERFORM A CONTEXT SWITCH (From task level)
;                                           void OSCtxSw(void)
; Note(s):            1) Upon entry:
;                        OSTCBCur      points to the OS_TCB of the task to suspend
;                        OSTCBHighRdy  points to the OS_TCB of the task to resume
;                     2) The stack frame of the task to suspend looks as follows:
;                                                   PC                    (High memory)
;        LR(R14)
;        R12
;        R11
;        R10
;        R9
;        R8
;        R7
;        R6
;        R5
;        R4
;        R3
;        R2
;        R1
;        R0
;                                                 OSTCBCur->OSTCBStkPtr ----> CPSR                                        (Low memory)
;                     3) The stack frame of the task to resume looks as follows:
;        PC                                (High memory)
;                                                   LR(R14)
;        R12
;        R11
;        R10
;        R9
;        R8
;        R7
;        R6
;        R5
;        R4
;        R3
;        R2
;        R1
;        R0
;                                         OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr ---->        CPSR                                        (Low memory)
OSCtxSw
        STMFD        SP!, {LR}           ;PC
        STMFD        SP!, {R0-R12, LR}   ;R0-R12 LR
        MRS                R0,  CPSR       ;Push CPSR
        STMFD        SP!, {R0}
        ;                 OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP
        LDR                R0, =OSTCBCur
        LDR                R0, [R0]
        STR                SP, [R0]
        ; OSTaskSwHook();
        BL                 OSTaskSwHook
        ; OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
        LDR                R0, =OSTCBHighRdy
        LDR                R1, =OSTCBCur
        LDR                R0, [R0]
        STR                R0, [R1]
        ; OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
        LDR                R0, =OSPrioHighRdy
        LDR                R1, =OSPrioCur
        LDRB        R0, [R0]
        STRB        R0, [R1]
        ;  OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
        LDR                R0, [R0]
        LDR                SP, [R0]
        ;Restore New task context
        LDMFD         SP!, {R0}                ;POP CPSR
        MSR         SPSR_cxsf, R0
        LDMFD         SP!, {R0-R12, LR, PC}^
这是在ARM920T上的任务切换代码的一部分,自己好好读读UCOS的源码就不会这样问了
发表于 2010-3-23 14:40:21 | 显示全部楼层
回复【2楼】Clinging
;                        OBCur      points to the OS_TCB of the task to suspend
;                        OBHighRdy  points to the OS_T......
不知道你对DSP(2812)的堆栈结构有没有了解?
 楼主| 发表于 2010-3-23 17:16:14 | 显示全部楼层
static void  Task2(void *p_arg)
    INT8U err;
    p_arg = p_arg;
    while (1)
        if(PORTC&0x08)
           PORTC &= 0xF7;
           PORTC |= 0x08;
        OSTimeDly(40);
  (1).执行 OSTimeDly(40);时,"PC指令寄存器"压入Task2的堆栈中.
     我使用的单片机是AVR公司的ATMEGA128
     CALL 子程序   的汇编指令执行结果如下:
        STACK <---PC+2
        SP    <---SP+2
        PC    <---K
     可以看到,当执行OSTimeDly(40)节拍函数时,将"断点"压入任务TASK2堆栈中
_OSCtxSw::
                PUSH_ALL                            ; Save current task's context
                PUSH_SREG
                PUSH_SP
                LDS     R30,_OSTCBCur               ; Z = OSTCBCur->OSTCBStkPtr
                LDS     R31,_OSTCBCur+1             ;
                ST      Z+,R28                      ; Save Y (R29:R28) pointer
                ST      Z+,R29                      ;
                CALL    _OSTaskSwHook               ; Call user defined task switch hook
                LDS     R16,_OSPrioHighRdy          ; OSPrioCur = OSPrioHighRdy
                STS     _OSPrioCur,R16
                LDS     R30,_OSTCBHighRdy           ; Let Z point to TCB of highest priority task
                LDS     R31,_OSTCBHighRdy+1         ; ready to run
                STS     _OSTCBCur,R30               ; OSTCBCur = OSTCBHighRdy
                STS     _OSTCBCur+1,R31             ;
                LD      R28,Z+                      ; Restore Y pointer
                LD      R29,Z+                      ;
                POP_SP                              ; Restore stack pointer
                POP_SREG                            ; Restore status register
                POP_ALL                             ; Restore all registers
                RET
(2).执行 RET时,  "PC指令寄存器"弹出高优先级任务的断点,然后从高优先级任务的断点处继续执行.
     RET   的汇编指令执行结果如下:
        SP    <---SP+2
        PC    <---STACK
  由于目前的硬件一般不提供直接将PC寄存器(指令寄存器)压栈的指令,因此一般用CALL指令模拟压栈PC,用RET或IRET模拟出栈PC.
发表于 2010-6-25 16:37:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-6-30 10:04:24 | 显示全部楼层
ba_wang_mao大侠,帮忙看看我的程序,我的瑞萨单片机H82218的OSCtxSw程序,在中断返回后就程序飞了。有没什么建议呢?
;                                               uC/OS-II
;                                         The Real-Time Kernel
;                                          All Rights Reserved
;                                           H8S Specific code
;                                           (ADVANCED mode)
; File : OS_CPU_A.SRC
          .EXPORT _OSStartHighRdy      ; Public functions
          .EXPORT _OSCtxSw
          .EXPORT _OSIntCtxSw
          .EXPORT _OSTickISR
          .IMPORT _OSIntEnter          ; External functions
          .IMPORT _OSIntExit
          .IMPORT _OSTimeTick
          .IMPORT _OSTaskSwHook
          .IMPORT _OSTCBCur            ; External variables (uC/OS-II)
          .IMPORT _OSTCBHighRdy
          .IMPORT _OSPrioCur
          .IMPORT _OSPrioHighRdy
          .IMPORT _OSIntNesting
          .IMPORT _OSRunning
         .IMPORT _TickClr
                                            ; the OS tick source
_OSStartHighRdy:
          JSR      @_OSTaskSwHook         ; Execute task switch hook
          MOV.B    #1,  R6L              ; Set OSRunning to TRUE
          MOV.B    R6L, @_OSRunning
          MOV.L    @_OSTCBHighRdy, ER0    ; SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr
          MOV.L    #_OSTCBCur,ER1
          MOV.L    ER0,  @ER1
          MOV.L    @ER0, ER7
          POP.L    ER6
          POP.L    ER5
          POP.L    ER4
          POP.L    ER3
          POP.L    ER2
          POP.L    ER1
          POP.L    ER0
          RTE
_OSCtxSw:
          PUSH.L   ER0
          PUSH.L   ER1
          PUSH.L   ER2
          PUSH.L   ER3
          PUSH.L   ER4
          PUSH.L   ER5
          PUSH.L   ER6
          MOV.L    @_OSTCBCur, ER6        ; Save current task's SP into its TCB
          MOV.L    ER7, @ER6
          MOV.B    @_OSPrioHighRdy, R1L   ; OSPrioCur = OSPrioHighRdy
          MOV.B    R1L, @_OSPrioCur
          MOV.L    @_OSTCBHighRdy, ER6    ; Get new task's SP from its TCB
          MOV.L    ER6,  @_OSTCBCur       ; OSTCBCur = OSTCBHighRdy
          MOV.L    @ER6, ER7
          POP.L    ER6
          POP.L    ER5
          POP.L    ER4
          POP.L    ER3
          POP.L    ER2
          POP.L    ER1
          POP.L    ER0
          RTE                            ; Return to task
_OSIntCtxSw:
          MOV.L    @ER6, ER7
          POP.L    ER6
          POP.L    ER5
          POP.L    ER4
          POP.L    ER3
          POP.L    ER2
          POP.L    ER1
          POP.L    ER0
          RTE
_OSTickISR:
          PUSH.L   ER0
          PUSH.L   ER1
          PUSH.L   ER2
          PUSH.L   ER3
          PUSH.L   ER4
          PUSH.L   ER5
          PUSH.L   ER6
          MOV.B    @_OSIntNesting, R6L    ; tell uC/OS-II we're in an ISR
          INC.B    R6L
          MOV.B    R6L, @_OSIntNesting
          CMP.B    #1,R6L                ; if (OSNesting == 1)
          BNE      _OSTickISR1
          MOV.L    ER7, @ER6
_OSTickISR1:
          JSR      @_TickClr              ; Notify uC/OS-II about Tick
          JSR      @_OSTimeTick
          JSR      @_OSIntExit            ; Notify uC/OS-II about end of ISR
          POP.L    ER6
          POP.L    ER5
          POP.L    ER4
          POP.L    ER3
          POP.L    ER2
          POP.L    ER1
          POP.L    ER0
          RTE
        .END
发表于 2011-2-18 17:30:12 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-11-10 18:57:04 | 显示全部楼层
mark
GMT+8, 2024-8-26 03:22
