发表于 2011-5-1 17:47:24
回复【楼主位】crazy b-boy 王德华
//2009年10月
//王德华 丁鹏
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit lcdne=P3^5;
sbit lcdrs=P3^7;
sbit lcdrw=P3^6;
/*屏蔽内容****DS12CR887时实时钟芯片使能位定义*屏蔽内容**屏蔽内容****/
sbit dscs=P1^7;
sbit dsas=P1^6;
sbit dsrw=P1^5;
sbit dsds=P1^4;
/*屏蔽内容**屏蔽内容*按键定义*屏蔽内容**屏蔽内容**屏蔽内容****/
sbit k1=P1^1;
sbit k2=P1^2;
sbit k3=P1^3;
sbit k4=P3^4;
/*屏蔽内容**屏蔽内容**屏蔽内容**屏蔽内容**屏蔽内容**屏蔽内容****/
sbit DQ=P1^0;
sbit beep=P3^0; //蜂鸣器
/*屏蔽内容***屏蔽内容***/
uchar e[]="星期";
uchar f[]="时";
uchar g[]="分";
uchar h[]="秒";
uchar s[]="℃";
uchar k[]="温度";
uchar s1[]="一";
uchar s2[]="二";
uchar s3[]="三";
uchar s4[]="四";
uchar s5[]="五";
uchar s6[]="六";
uchar s7[]="日";
uchar sinum,sinum1,flag;
void write_ds(uchar add,uchar date);
void write_com(uchar com);
void write_date(uchar date);
uchar miao,shi,fen,xq,ri,yue,nian,keysh,amiao,ashi,afen;
uint wd;
/**屏蔽内容**屏蔽内容****/
void delay(uchar i)
for(;i>0;i--);
/*屏蔽内容**屏蔽内容***/
void delay1(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void didi()
beep=0;
delay1(70);
beep=1;
delay1(70);
beep=0;
delay1(70);
beep=1;
/*屏蔽内容***18b20初始化***屏蔽内容***/
uchar fv(void)
uchar x;
DQ=0;
delay(29);
DQ=1;
delay(3);
x=DQ;
delay(25);
return(x);
/*****屏蔽内?*18b20读一个字捷**屏蔽内容***/
uchar readbyte(void)
uchar i,dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
dat>>=1;
DQ=0;
DQ=1;
delay(1);
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(6);
return(dat);
/*屏蔽内容****18B20写一个字节**屏蔽内容***/
void writebyte(uchar dat)
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay(5);
DQ=1;
dat=dat/2; //dat/2同dat>>=1
delay(5);
/*屏蔽内容***读温度并计算**屏蔽内容***/
uint tc(void)
uchar a,b;
uint t;
float tt;
fv();
writebyte(0xcc);
writebyte(0x44);
fv();
writebyte(0xcc);
writebyte(0xbe);
a=readbyte();
b=readbyte();
t=b*256+a;
tt=t*0.0625;
t=tt*10+0.5;
return(t);
/*屏蔽内容****显示温度的地址,数据*屏蔽内容****/
void write_sfc( date)
uchar shi,ge,xiao,aa;
shi=date/100;
aa=date%100;
ge=aa/10;
xiao=date%10;
write_com(0x98+4);
write_date(0x30+shi);
write_date(0x30+ge);
write_com(0x98+0x05);
write_date(0x2e);
write_date(0x30+xiao);
// write_date(0x43);
/*屏蔽内容*****887intel总线写时序***屏蔽内容***/
dsas=1;
dsds=1;
dsrw=1;
dscs=0;
P0=add;
dsas=0;
dsrw=0;
P0=date;
dsrw=1;
dsas=1;
dscs=1;
void set_time()
write_ds(0x0A,0x20);
write_ds(0x0B,0x26);//第一次使用时钟时打开振荡器用的
write_ds(2,18);//初始化分钟
write_ds(4,19);//初始化小时
write_ds(9,9);//初始化年
write_ds(8,3);//初始化月
write_ds(7,30);//初始化日
write_ds(6,1);
/*屏蔽内容******887intel总线读时序**屏蔽内容***/
uchar read_ds(uchar add)
uchar ds_date;
dsas=1;
dsds=1;
dsrw=1;
dscs=0;
P0=add;
dsas=0;
dsds=0;
P0=0xff;
ds_date=P0;
dsds=1;
dsas=1;
dscs=1;
return ds_date;
/*屏蔽内容**12864忙检测***屏蔽内容*/
void buys()
P2=0xff;
lcdrs=0;
lcdrw=1;
lcdne=1;
if(P0^7==1)
delay1(2);
lcdne=0;
//*屏蔽内容***12864写命令***屏蔽内容*/
buys();
lcdrw=0;
lcdrs=0;
lcdne=1;
delay1(2);
P2=com;
delay1(2);
lcdne=0;
P2=0xff;
//*屏蔽内容***12864写数据***屏蔽内容*/
buys();
lcdrw=0;
lcdrs=1;
lcdne=1;
delay1(2);
P2=date;
delay1(2);
lcdne=0;
delay1(2);
P2=0xff;
/*屏蔽内容****屏蔽内容*/
void init()
delay(50);
write_com(0x30);
write_com(0x06);
write_com(0x0c);
write_com(0x00);
write_com(0x06);
// set_time();
// write_ds(0x0a,0x20);
// write_ds(0x0b,0x26);
void write_sfs(uchar add,uchar date)
uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x88+add);
//*屏蔽内容***星期显示地址,数据***屏蔽内容**//
void write_sfq(uchar add,uchar date)
uchar i;
uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x90+add);
if(ge==1)
for(i=0;i<2;i++)
write_date(s1);
else if(ge==2)
for(i=0;i<2;i++)
write_date(s2);
else if(ge==3)
for(i=0;i<2;i++)
write_date(s3);
else if(ge==4)
for(i=0;i<2;i++)
write_date(s4);
else if(ge==5)
for(i=0;i<2;i++)
write_date(s5);
else if(ge==6)
for(i=0;i<2;i++)
write_date(s6);
else if(ge==7)
for(i=0;i<2;i++)
write_date(s7);
//*屏蔽内容****日显示地址,数据***屏蔽内容****
void write_sfm(uchar add,uchar date)
uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+add);
void key()
if(k1==0)
delay1(5);
if(k1==0)
{delay1(50);
didi();
sinum++;
flag=1;
while(!k1);
if(sinum==1)
write_com(0x80+2);
write_com(0x0f);
if(sinum==2)
write_com(0x80+4);
if(sinum==3)
write_com(0x80+6);
if(sinum==4)
write_com(0x90+5);
if(sinum==5)
write_com(0x88+1);
if(sinum==6)
write_com(0x88+3);
if(sinum==7)
write_com(0x88+5);
if(sinum==8)
sinum=0;
write_com(0x0c);
flag=0;
write_ds(0,miao);
write_ds(2,fen);
write_ds(4,shi);
write_ds(6,xq);
write_ds(7,ri);
write_ds(8,yue);
write_ds(9,nian);
if(sinum!=0)
if(k2==0)
delay1(5);
if(k2==0)
{ delay1(50);
didi();
if(sinum==1)
nian++;
if(nian==99)
nian=0;
write_sfm(2,nian);
write_com(0x80+2);
if(sinum==2)
yue++;
if(yue==13)
yue=1;
write_sfm(4,yue);
write_com(0x80+4);
if(sinum==3)
ri++;
if(ri==32)
ri=1;
write_sfm(6,ri);
write_com(0x80+6);
if(sinum==4)
xq++;
if(xq==8)
xq=1;
write_sfq(5,xq);
write_com(0x90+5);
if(sinum==5)
shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfs(1,shi);
write_com(0x88+1);
if(sinum==6)
fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_sfs(3,fen);
write_com(0x88+3);
if(sinum==7)
miao++;
if(miao==60)
miao=0;
write_sfs(5,miao);
write_com(0x88+5);
if(k3==0)
delay1(5);
if(k3==0)
{delay1(50);
didi();
if(sinum==1)
nian--;
if(nian==-1)
nian=99;
write_sfm(2,nian);
write_com(0x80+2);
if(sinum==2)
yue--;
if(yue==-1)
yue=12;
write_sfm(4,yue);
write_com(0x80+4);
if(sinum==3)
ri--;
if(ri==-1)
ri=31;
write_sfm(6,ri);
write_com(0x80+6);
if(sinum==4)
xq--;
if(xq==-1)
xq=7;
write_sfq(5,xq);
write_com(0x90+5);
if(sinum==5)
shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
write_sfs(1,shi);
write_com(0x88+1);
if(sinum==6)
fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
write_sfs(3,fen);
write_com(0x88+3);
if(sinum==7)
miao--;
if(miao==-1)
miao=59;
write_sfs(5,miao);
write_com(0x88+5);
/*屏蔽内容**屏蔽内容**屏蔽内容**屏蔽内容**屏蔽内容**屏蔽内容**屏蔽内容**屏蔽内容**/
void main()
uchar i;
delay1(50);
init();
write_com(0x90+0x03);
for(i=0;i<4;i++)
write_date(e);
write_com(0x80+1);
write_date(2+48);
write_date(48);
write_com(0x88+0x02);
for(i=0;i<2;i++)
write_date(f);
write_com(0x88+4);
for(i=0;i<2;i++)
write_date(g);
write_com(0x88+6);
for(i=0;i<2;i++)
write_date(h);
write_com(0x98+0x02);
for(i=0;i<4;i++)
write_date(k);
write_com(0x98+0x06);
for(i=0;i<2;i++)
write_date(s);
key();
if(flag==0)
miao=read_ds(0); //读秒
write_sfs(5,miao);
fen=read_ds(2); //读分
write_sfs(3,fen);
shi=read_ds(4); //读时
write_sfs(1,shi);
xq=read_ds(6); //读星期
write_sfq(5,xq);
ri=read_ds(7); //读日
write_sfm(6,ri);
yue=read_ds(8); //读月
write_sfm(4,yue);
nian=read_ds(9); //读年
write_sfm(2,nian);
wd=tc();
write_sfc(wd);
