发表于 2010-3-19 10:10:29
果然用MasterCam可以。
我先用Autodesk Inventor画好图,然后用Mastercam X4 MU2打开,设计刀路,
按照 http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3907573&bbs_page_no=1&bbs_id=1027 说明的修改MasterCam中的后期处理文件(帖子后面我也提供了那个文件下载),最后将刀路直接导出成NC文件。
这个NC文件就是Mach可以用的G码,扩展名改成.tap再用Mach就可以打开了。
没什么麻烦的,就是MasterCam的破解稍微麻烦些,我用下面这个破解的。
点击此处下载 ourdev_539375.rar(文件大小:53K) (原文件名:Mastercam_x2-x4_nethasp_nopatch_crack.rar)
破解方法:
Mastercam x2-x4 NetHASP 类型{Crak}(不用{Crak}主程序mastercam.exe)
运行remove_old_emuls\delete_old_emuls.bat 来清除Windows注册表中的黑名单Emulators
运行mastercamX2MR2SP1-dealer-unlim.reg 或者 mastercamX2MR2SP1-industrial-unlim.reg
安装一个新的被编辑过的USB-HASP emulator(和以前的有不同)
运行emul文件夹里面的install.bat完成即可
重新启动电脑
安装MC X3-X4 SIM类型选择NetHASP。如果已经安装好了X3-X4而且SIM类型是HASP。那就运行安装文件夹里面的"NHaspX.exe"选择
type > NetHASP, Mode > Local >就OK
注(主程序如果CRACK过的。要用回没有被CRACK的。就是mastercam.exe.bak删除.bak就行)
MasterCam下载地址,eMule的:
Mastercam.X4.v13.0.3.31-NoPE.bin (791.21 MB)
下完了虚拟光驱直接装,装好了用上面的破解破成正版,最后去:
http://updates.mastercam.com/x4/mu2/mastercamx4-mu2-web.exe
下载MU2补丁,最新的MU3不能用,因为破解不支持。
注意,装过MU2了以后可能还需要重新修改那个MPFAN文件。
点击此处下载 ourdev_539377.rar(文件大小:22K) (原文件名:MPFAN.rar)
解压到 \MCAMX\mill\posts目录里,覆盖以前的。
然后就OK了,可以直接打开Inventor的3维模型,完全不用走一遍2维设计图了。 |
