发表于 2010-3-12 11:14:42
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_27/ourdev_537947.png)
(原文件名:SEG7 原理图.png)
seg7x8_drive.v
module seg7x8_drive(
input i_clk,
input i_rst_n,
input [7:0] i_turn_off, // 熄灭位[2进制
input [7:0] i_dp, // 小数点位[2进制
input [31:0] i_data, // 欲显数据[16进制
output [7:0] o_seg, // 段脚
output [2:0] o_sel // 使用74HC138译出位脚
// 分频部分 开始
reg [16:0] cnt; // 计数子
always @ (posedge i_clk, negedge i_rst_n)
if (!i_rst_n)
cnt <= 0;
cnt <= cnt + 1'b1;
wire seg7_clk = cnt[16]; // (2^17/50M = 2.6114)ms
// 分频部分 结束
// 动态扫描, 生成seg7_addr 开始
reg [2:0] seg7_addr; // 第几个seg7
always @ (posedge seg7_clk, negedge i_rst_n)
if (!i_rst_n)
seg7_addr <= 0;
seg7_addr <= seg7_addr + 1'b1;
// 动态扫描, 生成seg7_addr 结束
// 根据seg7_addr, 译出位码 开始
reg [2:0] o_sel_r; // 位选码寄存器
// 开发板上SEG7的方向是低位在左,高位在右
// 但是实际上我们看数的方向是高位在左,低位在右
// 故此处将第0位对应DIG[7],第7位对应DIG[0]
always
case (seg7_addr)
0 : o_sel_r = 3'b111; // SEG7[7]
1 : o_sel_r = 3'b110; // SEG7[6]
2 : o_sel_r = 3'b101; // SEG7[5]
3 : o_sel_r = 3'b100; // SEG7[4]
4 : o_sel_r = 3'b011; // SEG7[3]
5 : o_sel_r = 3'b010; // SEG7[2]
6 : o_sel_r = 3'b001; // SEG7[1]
7 : o_sel_r = 3'b000; // SEG7[0]
endcase
// 根据seg7_addr, 译出位码 结束
// 根据seg7_addr, 选择熄灭码 开始
reg turn_off_r; // 熄灭码
always
case (seg7_addr)
0 : turn_off_r = i_turn_off[0];
1 : turn_off_r = i_turn_off[1];
2 : turn_off_r = i_turn_off[2];
3 : turn_off_r = i_turn_off[3];
4 : turn_off_r = i_turn_off[4];
5 : turn_off_r = i_turn_off[5];
6 : turn_off_r = i_turn_off[6];
7 : turn_off_r = i_turn_off[7];
endcase
// 根据seg7_addr, 选择熄灭码 结束
// 根据seg7_addr, 选择小数点码 开始
reg dp_r; // 小数点码
always
case (seg7_addr)
0 : dp_r = i_dp[0];
1 : dp_r = i_dp[1];
2 : dp_r = i_dp[2];
3 : dp_r = i_dp[3];
4 : dp_r = i_dp[4];
5 : dp_r = i_dp[5];
6 : dp_r = i_dp[6];
7 : dp_r = i_dp[7];
endcase
// 根据seg7_addr, 选择小数点码 结束
// 根据seg7_addr, 选择待译段码 开始
reg [3:0] seg_data_r; // 待译段码
always
case (seg7_addr)
0 : seg_data_r = i_data[3:0];
1 : seg_data_r = i_data[7:4];
2 : seg_data_r = i_data[11:8];
3 : seg_data_r = i_data[15:12];
4 : seg_data_r = i_data[19:16];
5 : seg_data_r = i_data[23:20];
6 : seg_data_r = i_data[27:24];
7 : seg_data_r = i_data[31:28];
endcase
// 根据seg7_addr, 选择待译段码 结束
// 根据熄灭码/小数点码/待译段码
// 译出段码,开始
reg [7:0] o_seg_r; // 段码寄存器
* 0
* 5| 6 |1
* 4| |2
* ------- . 7
* 3
// 共阳
if (!i_rst_n)
o_seg_r <= 8'hFF; // 送熄灭码
if(turn_off_r) // 送熄灭码
o_seg_r <= 8'hFF;
if(!dp_r)
case(seg_data_r) // 无小数点
4'h0 : o_seg_r <= 8'hC0;
4'h1 : o_seg_r <= 8'hF9;
4'h2 : o_seg_r <= 8'hA4;
4'h3 : o_seg_r <= 8'hB0;
4'h4 : o_seg_r <= 8'h99;
4'h5 : o_seg_r <= 8'h92;
4'h6 : o_seg_r <= 8'h82;
4'h7 : o_seg_r <= 8'hF8;
4'h8 : o_seg_r <= 8'h80;
4'h9 : o_seg_r <= 8'h90;
4'hA : o_seg_r <= 8'h88;
4'hB : o_seg_r <= 8'h83;
4'hC : o_seg_r <= 8'hC6;
4'hD : o_seg_r <= 8'hA1;
4'hE : o_seg_r <= 8'h86;
4'hF : o_seg_r <= 8'h8E;
endcase
case(seg_data_r) // 加小数点
4'h0 : o_seg_r <= 8'hC0 ^ 8'h80;
4'h1 : o_seg_r <= 8'hF9 ^ 8'h80;
4'h2 : o_seg_r <= 8'hA4 ^ 8'h80;
4'h3 : o_seg_r <= 8'hB0 ^ 8'h80;
4'h4 : o_seg_r <= 8'h99 ^ 8'h80;
4'h5 : o_seg_r <= 8'h92 ^ 8'h80;
4'h6 : o_seg_r <= 8'h82 ^ 8'h80;
4'h7 : o_seg_r <= 8'hF8 ^ 8'h80;
4'h8 : o_seg_r <= 8'h80 ^ 8'h80;
4'h9 : o_seg_r <= 8'h90 ^ 8'h80;
4'hA : o_seg_r <= 8'h88 ^ 8'h80;
4'hB : o_seg_r <= 8'h83 ^ 8'h80;
4'hC : o_seg_r <= 8'hC6 ^ 8'h80;
4'hD : o_seg_r <= 8'hA1 ^ 8'h80;
4'hE : o_seg_r <= 8'h86 ^ 8'h80;
4'hF : o_seg_r <= 8'h8E ^ 8'h80;
endcase
// 根据熄灭码/小数点码/待译段码
// 译出段码,结束
assign o_sel = o_sel_r; // 寄存器输出位选码
assign o_seg = o_seg_r; // 寄存器输出段码
endmodule
