回复: 37
PS2键盘,LCD1602显示:此处只简单处理了大写字母和数字(Veilog)
发表于 2010-3-10 11:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
新近写的,水平有限,欢迎拍砖。
PS2键盘部分参考了特权的例程,这里表示感谢。
http://blog.ednchina.com/ilove314/153929/message.aspx
ps2_keyboard_test.v
module ps2_keyboard_test(
  input        CLOCK_50,
  input        Q_KEY,
  // PS2 Interface
  input        PS2_CLK,
  input        PS2_DAT,
  // LCD1602 Interface
  output [7:0] LCD1602_DATA,            // LCD1602数据总线
  output       LCD1602_E,               // LCD1602使能
  output       LCD1602_RS,              // LCD1602指令数据选择
  output       LCD1602_RW               // LCD1602读写选择
// PS2键盘采集 开始
wire [7:0] key_val;                     // 单一键值ASCII码
wire key_pressed;                       // 键盘按下标志
ps2_keyboard_drive ps2_u0(
  .clk(CLOCK_50),
  .rst_n(Q_KEY),
  .ps2_clk(PS2_CLK),
  .ps2_dat(PS2_DAT),
  .key_pressed(key_pressed),
  .key_val(key_val)
// PS2键盘采集 结束
//  LCD1602显示 开始
// 0 ~ (8*16-1) = 128
reg [127:0] row1_val;                   // LCD1602 第1行字符
reg [127:0] row2_val;                   // LCD1602 第2行字符
always @ (posedge CLOCK_50, negedge Q_KEY)
  if (!Q_KEY)
  begin
    // 16bits-> 0123456789ABCDEF <-
    row1_val = "PS2 rcved is    ";
    row2_val = "Amy-studio Pub  ";
  end
    row1_val[7:0] <= key_val;
// 例化LCD1602驱动
lcd1602_drive lcd_1602_u0(
  .clk              (CLOCK_50),
  .rst_n            (Q_KEY),
  // LCD1602 Input Value
  .row1_val         (row1_val),
  .row2_val         (row2_val),
  .lcd_data         (LCD1602_DATA),
  .lcd_e            (LCD1602_E),
  .lcd_rs           (LCD1602_RS),
  .lcd_rw           (LCD1602_RW)
//  LCD1602显示 结束
endmodule
 楼主| 发表于 2010-3-10 11:16:59 | 显示全部楼层
lcd1602_drive.v
module lcd1602_drive(
  input              clk,               // 50MHz时钟
  input              rst_n,             // 复位信号
  input      [127:0] row1_val,          // 第一行字符
  input      [127:0] row2_val,          // 第二行字符
  output reg [  7:0] lcd_data,          // 数据总线
  output             lcd_e,             // 使能信号
  output reg         lcd_rs,            // 指令、数据选择
  output             lcd_rw             // 读、写选择
// 分频模块 开始
reg [15:0] cnt;                         // 计数子
always @ (posedge clk, negedge rst_n)
  if (!rst_n)
    cnt <= 0;
    cnt <= cnt + 1'b1;
// 500Khz ~ 1MHz 皆可
wire lcd_clk = cnt[15];                 // (2^16 / 50M) = 1.31ms
// 分频模块 结束
// LCD1602驱动模块 开始
// 格雷码编码:共40个状态
parameter IDLE         = 8'h00;
// 写指令,初始化
parameter DISP_SET     = 8'h01;         // 显示模式设置
parameter DISP_OFF     = 8'h03;         // 显示关闭
parameter CLR_SCR      = 8'h02;         // 显示清屏
parameter CURSOR_SET1  = 8'h06;         // 显示光标移动设置
parameter CURSOR_SET2  = 8'h07;         // 显示开及光标设置
// 显示第一行
parameter ROW1_ADDR    = 8'h05;         // 写第1行起始地址
parameter ROW1_0       = 8'h04;
parameter ROW1_1       = 8'h0C;
parameter ROW1_2       = 8'h0D;
parameter ROW1_3       = 8'h0F;
parameter ROW1_4       = 8'h0E;
parameter ROW1_5       = 8'h0A;
parameter ROW1_6       = 8'h0B;
parameter ROW1_7       = 8'h09;
parameter ROW1_8       = 8'h08;
parameter ROW1_9       = 8'h18;
parameter ROW1_A       = 8'h19;
parameter ROW1_B       = 8'h1B;
parameter ROW1_C       = 8'h1A;
parameter ROW1_D       = 8'h1E;
parameter ROW1_E       = 8'h1F;
parameter ROW1_F       = 8'h1D;
// 显示第二行
parameter ROW2_ADDR    = 8'h1C;         // 写第2行起始地址
parameter ROW2_0       = 8'h14;
parameter ROW2_1       = 8'h15;
parameter ROW2_2       = 8'h17;
parameter ROW2_3       = 8'h16;
parameter ROW2_4       = 8'h12;
parameter ROW2_5       = 8'h13;
parameter ROW2_6       = 8'h11;
parameter ROW2_7       = 8'h10;
parameter ROW2_8       = 8'h30;
parameter ROW2_9       = 8'h31;
parameter ROW2_A       = 8'h33;
parameter ROW2_B       = 8'h32;
parameter ROW2_C       = 8'h36;
parameter ROW2_D       = 8'h37;
parameter ROW2_E       = 8'h35;
parameter ROW2_F       = 8'h34;
reg [5:0] current_state, next_state;    // 现态、次态
// FSM: always1
always @ (posedge lcd_clk, negedge rst_n)
  if(!rst_n)  current_state <= IDLE;
  else        current_state <= next_state;
// FSM: always2
always
begin
  case(current_state)
    IDLE        : next_state = DISP_SET;
    // 写指令,初始化
    DISP_SET    : next_state = DISP_OFF;
    DISP_OFF    : next_state = CLR_SCR;
    CLR_SCR     : next_state = CURSOR_SET1;
    CURSOR_SET1 : next_state = CURSOR_SET2;
    CURSOR_SET2 : next_state = ROW1_ADDR;
    // 显示第一行
    ROW1_ADDR   : next_state = ROW1_0;
    ROW1_0      : next_state = ROW1_1;
    ROW1_1      : next_state = ROW1_2;
    ROW1_2      : next_state = ROW1_3;
    ROW1_3      : next_state = ROW1_4;
    ROW1_4      : next_state = ROW1_5;
    ROW1_5      : next_state = ROW1_6;
    ROW1_6      : next_state = ROW1_7;
    ROW1_7      : next_state = ROW1_8;
    ROW1_8      : next_state = ROW1_9;
    ROW1_9      : next_state = ROW1_A;
    ROW1_A      : next_state = ROW1_B;
    ROW1_B      : next_state = ROW1_C;
    ROW1_C      : next_state = ROW1_D;
    ROW1_D      : next_state = ROW1_E;
    ROW1_E      : next_state = ROW1_F;
    ROW1_F      : next_state = ROW2_ADDR;
    // 显示第二行
    ROW2_ADDR   : next_state = ROW2_0;
    ROW2_0      : next_state = ROW2_1;
    ROW2_1      : next_state = ROW2_2;
    ROW2_2      : next_state = ROW2_3;
    ROW2_3      : next_state = ROW2_4;
    ROW2_4      : next_state = ROW2_5;
    ROW2_5      : next_state = ROW2_6;
    ROW2_6      : next_state = ROW2_7;
    ROW2_7      : next_state = ROW2_8;
    ROW2_8      : next_state = ROW2_9;
    ROW2_9      : next_state = ROW2_A;
    ROW2_A      : next_state = ROW2_B;
    ROW2_B      : next_state = ROW2_C;
    ROW2_C      : next_state = ROW2_D;
    ROW2_D      : next_state = ROW2_E;
    ROW2_E      : next_state = ROW2_F;
    ROW2_F      : next_state = ROW1_ADDR;
    default     : next_state = IDLE ;
  endcase
end
// FSM: always3
begin
  if(!rst_n)
  begin
    lcd_rs   <= 0;
    lcd_data <= 8'hxx;
  end
  begin
    // 写lcd_rs
    case(next_state)
      IDLE        : lcd_rs <= 0;
      // 写指令,初始化
      DISP_SET    : lcd_rs <= 0;
      DISP_OFF    : lcd_rs <= 0;
      CLR_SCR     : lcd_rs <= 0;
      CURSOR_SET1 : lcd_rs <= 0;
      CURSOR_SET2 : lcd_rs <= 0;
      // 写数据,显示第一行
      ROW1_ADDR   : lcd_rs <= 0;
      ROW1_0      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_1      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_2      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_3      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_4      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_5      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_6      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_7      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_8      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_9      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_A      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_B      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_C      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_D      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_E      : lcd_rs <= 1;
      ROW1_F      : lcd_rs <= 1;
      // 写数据,显示第二行
      ROW2_ADDR   : lcd_rs <= 0;
      ROW2_0      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_1      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_2      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_3      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_4      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_5      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_6      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_7      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_8      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_9      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_A      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_B      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_C      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_D      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_E      : lcd_rs <= 1;
      ROW2_F      : lcd_rs <= 1;
    endcase
    // 写lcd_data
    case(next_state)
      IDLE        : lcd_data <= 8'hxx;
      // 写指令,初始化
      DISP_SET    : lcd_data <= 8'h38;
      DISP_OFF    : lcd_data <= 8'h08;
      CLR_SCR     : lcd_data <= 8'h01;
      CURSOR_SET1 : lcd_data <= 8'h06;
      CURSOR_SET2 : lcd_data <= 8'h0C;
      // 写数据,显示第一行
      ROW1_ADDR   : lcd_data <= 8'h80;
      ROW1_0      : lcd_data <= row1_val[127:120];
      ROW1_1      : lcd_data <= row1_val[119:112];
      ROW1_2      : lcd_data <= row1_val[111:104];
      ROW1_3      : lcd_data <= row1_val[103: 96];
      ROW1_4      : lcd_data <= row1_val[ 95: 88];
      ROW1_5      : lcd_data <= row1_val[ 87: 80];
      ROW1_6      : lcd_data <= row1_val[ 79: 72];
      ROW1_7      : lcd_data <= row1_val[ 71: 64];
      ROW1_8      : lcd_data <= row1_val[ 63: 56];
      ROW1_9      : lcd_data <= row1_val[ 55: 48];
      ROW1_A      : lcd_data <= row1_val[ 47: 40];
      ROW1_B      : lcd_data <= row1_val[ 39: 32];
      ROW1_C      : lcd_data <= row1_val[ 31: 24];
      ROW1_D      : lcd_data <= row1_val[ 23: 16];
      ROW1_E      : lcd_data <= row1_val[ 15:  8];
      ROW1_F      : lcd_data <= row1_val[  7:  0];
      // 写数据,显示第二行
      ROW2_ADDR   : lcd_data <= 8'hC0;
      ROW2_0      : lcd_data <= row2_val[127:120];
      ROW2_1      : lcd_data <= row2_val[119:112];
      ROW2_2      : lcd_data <= row2_val[111:104];
      ROW2_3      : lcd_data <= row2_val[103: 96];
      ROW2_4      : lcd_data <= row2_val[ 95: 88];
      ROW2_5      : lcd_data <= row2_val[ 87: 80];
      ROW2_6      : lcd_data <= row2_val[ 79: 72];
      ROW2_7      : lcd_data <= row2_val[ 71: 64];
      ROW2_8      : lcd_data <= row2_val[ 63: 56];
      ROW2_9      : lcd_data <= row2_val[ 55: 48];
      ROW2_A      : lcd_data <= row2_val[ 47: 40];
      ROW2_B      : lcd_data <= row2_val[ 39: 32];
      ROW2_C      : lcd_data <= row2_val[ 31: 24];
      ROW2_D      : lcd_data <= row2_val[ 23: 16];
      ROW2_E      : lcd_data <= row2_val[ 15:  8];
      ROW2_F      : lcd_data <= row2_val[  7:  0];
    endcase
  end
end
assign lcd_e  = lcd_clk;                // 数据在时钟高电平被锁存
assign lcd_rw = 1'b0;                   // 只写
// LCD1602驱动模块 结束
endmodule
 楼主| 发表于 2010-3-10 11:17:44 | 显示全部楼层
(原文件名:PS2 键盘值.png)
ps2_keyboard_drive.v
module ps2_keyboard_drive(
  input            clk,                 // 50M时钟信号
  input            ps2_clk,             // PS2接口时钟信号
  input            ps2_dat,             // PS2接口数据信号
  output reg       key_pressed,         // 键盘按下标志
  output reg [7:0] key_val              // 单一键值ASCII码
// 检测PS2_CLK的下降沿 开始
reg ps2_clk_r0, ps2_clk_r1;
begin
  if (!rst_n)
  begin
    ps2_clk_r0 <= 1'b0;
    ps2_clk_r1 <= 1'b0;
  end
  begin
    ps2_clk_r0 <= ps2_clk;
    ps2_clk_r1 <= ps2_clk_r0;
  end
end
/*              _____       _____       _
*  ps2_clk_r0:      |_____|     |_____|
*                    _____       _____
* ~ps2_clk_r0: _____|     |_____|     |_
*                _____       _____
* ps2_clk_r1 : _|     |_____|     |_____
*                    _           _
* ps2_clk_n  : _____| |_________| |_____
wire ps2_clk_n = (~ps2_clk_r0) & ps2_clk_r1;
// 检测PS2_CLK的下降沿 结束
// 从PS2采集数据 开始
reg [3:0] cnt;                          // 计数子 0x0 ~ 0xA
begin
  if (!rst_n)
    cnt <= 0;
  else if (ps2_clk_n)                   // ps2_clk的下降沿
  begin
    if (cnt >= 4'hA)
      cnt <= 0;
      cnt <= cnt + 1'b1;
  end
end
reg [7:0] ps2_byte_buf;                 // 采集到的字节的缓存
begin
  if(!rst_n)
    ps2_byte_buf <= 8'h0;
    case (cnt)
      4'h1    : ps2_byte_buf[0] <= ps2_dat;  // bit0
      4'h2    : ps2_byte_buf[1] <= ps2_dat;  // bit1
      4'h3    : ps2_byte_buf[2] <= ps2_dat;  // bit2
      4'h4    : ps2_byte_buf[3] <= ps2_dat;  // bit3
      4'h5    : ps2_byte_buf[4] <= ps2_dat;  // bit4
      4'h6    : ps2_byte_buf[5] <= ps2_dat;  // bit5
      4'h7    : ps2_byte_buf[6] <= ps2_dat;  // bit6
      4'h8    : ps2_byte_buf[7] <= ps2_dat;  // bit7
      default : ;
    endcase
end
// 从PS2采集数据 结束
// 键值处理 开始
reg key_released;                       // 接收到段码F0后,松开标志
reg [7:0] ps2_byte;                     // 采集到的字节
// 处理断码标志
begin
  if (!rst_n)
    key_released <= 0;
  else if (cnt == 4'hA)                 // 采集完一个字节?
  begin
    if (ps2_byte_buf == 8'hF0)          // 接收到段码F0后
      key_released <= 1;                // 松开标志置一
      key_released <= 0;                // 松开标志清零
  end
end
// 采集键值
begin
  if (!rst_n)
    key_pressed  <= 0;
  begin
    if (!key_released)                  // 有键按过?
    begin
      ps2_byte    <= ps2_byte_buf;      // 锁存当前键值
      key_pressed <= 1;                 // 按下标志置一
    end
      key_pressed <= 0;                 // 按下标志清零
  end
end
// 键值处理 结束
// PS2键值-->ASCII 开始
// 此处只处理大写字母和数字
always @ (*)
  case (ps2_byte)
    8'h16   : key_val <= "1";
    8'h1E   : key_val <= "2";
    8'h26   : key_val <= "3";
    8'h25   : key_val <= "4";
    8'h2E   : key_val <= "5";
    8'h36   : key_val <= "6";
    8'h3D   : key_val <= "7";
    8'h3E   : key_val <= "8";
    8'h46   : key_val <= "9";
    8'h45   : key_val <= "0";
    8'h15   : key_val <= "Q";
    8'h1D   : key_val <= "W";
    8'h24   : key_val <= "E";
    8'h2D   : key_val <= "R";
    8'h2C   : key_val <= "T";
    8'h35   : key_val <= "Y";
    8'h3C   : key_val <= "U";
    8'h43   : key_val <= "I";
    8'h44   : key_val <= "O";
    8'h4D   : key_val <= "P";
    8'h1C   : key_val <= "A";
    8'h1B   : key_val <= "S";
    8'h23   : key_val <= "D";
    8'h2B   : key_val <= "F";
    8'h34   : key_val <= "G";
    8'h33   : key_val <= "H";
    8'h3B   : key_val <= "J";
    8'h42   : key_val <= "K";
    8'h4B   : key_val <= "L";
    8'h1A   : key_val <= "Z";
    8'h22   : key_val <= "X";
    8'h21   : key_val <= "C";
    8'h2A   : key_val <= "V";
    8'h32   : key_val <= "B";
    8'h31   : key_val <= "N";
    8'h3A   : key_val <= "M";
    default : key_val <= " ";
  endcase
// 键盘值-->ASCII 结束
endmodule
发表于 2010-3-10 11:40:02 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-3-10 22:44:29 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2010-6-5 21:07:55 | 显示全部楼层
学习。
发表于 2010-6-7 21:03:33 | 显示全部楼层
M
发表于 2010-6-8 22:38:16 | 显示全部楼层
不错
发表于 2010-6-9 10:06:26 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-8-26 08:45:14 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-8-26 11:25:57 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-8-26 12:33:40 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2010-8-26 12:46:13 | 显示全部楼层
mark
头像被屏蔽
发表于 2010-8-28 11:14:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-14 13:05:29 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-10-14 14:58:06 | 显示全部楼层
注释很给力
发表于 2010-10-14 16:01:39 | 显示全部楼层
回复【15楼】avrpicarm
呵呵,这就是我的风格。
发表于 2010-11-19 16:44:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-1-31 01:13:20 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2011-1-31 10:13:32 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-2-22 12:02:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享,  总算搞得动1602了
发表于 2011-3-9 21:55:00 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-4-12 19:07:46 | 显示全部楼层
回复【楼主位】tear086 .COM 缺氧
我将代码下载到DE2-70上,发现有时候LCD没有显示,有时候又显示,但是代码初始给的是
PS2 rcved is
Amy-studio Pub 当我通过键盘输入一个字母时 PS2 rcved is
Amy-studio Pub 这个还在,我觉得应该通过代码把他清除掉。
发表于 2011-8-12 09:38:42 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2011-11-16 22:45:11 | 显示全部楼层
回复【2楼】tear086 .COM 缺氧
超牛啊,领教了
发表于 2011-12-19 13:59:59 | 显示全部楼层
mark~
发表于 2011-12-21 20:24:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-12-21 20:29:17 | 显示全部楼层
您好,冒昧问下,能将整个工程上传吗?对开发cpld整个流程还不是很熟悉,谢谢,楼主威武!
发表于 2011-12-22 11:50:12 | 显示全部楼层
mark~~
发表于 2011-12-29 03:20:34 | 显示全部楼层
mark~
发表于 2011-12-30 04:14:02 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-12-30 08:12:23 | 显示全部楼层
mark: ps/2 keyboard
发表于 2011-12-30 08:45:39 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-1-1 23:03:44 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-3-7 22:35:52 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2012-4-5 17:50:48 | 显示全部楼层
深奥。。
发表于 2012-4-16 21:27:16 | 显示全部楼层
我用VHDL也写过 不会Veilog 感觉还好
发表于 2012-4-20 16:35:13 | 显示全部楼层
M
GMT+8, 2024-7-24 11:19
