回复: 201
大家转用WINDOWS 7 吧。 在各位热心网友的帮助下,编写了这份教程,1分钟就能学会
头像被屏蔽
发表于 2010-3-8 22:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 安装前的准备
安装前的准备步骤一:  发表帖子 目前window 2008/ win7 的和谐情况如何? 收集第一手资料。
安装前的准备步骤二: 将东莞电脑市场的所有 windows7 光碟全部购买一张。 DVD版,5元一张。
(原文件名:01.jpg)
最上面那张是原版没有破解的。我就是使用它安装成功(原文件名:02.jpg)
安装前的准备步骤二: 在网上购买了一只500G的7200转带防跌落保护的手提电脑硬盘:
(原文件名:03.jpg)
希捷 Momentus 7200.4 手提电脑硬盘兼备G-Force Protection功能
Seagate® Momentus® 7200RPM 系列产品均采用可选的 G-Force Protection™ 技术,非常适合那些对耐用性要求极高的移动用户甚至狂热用户。G-Force Protection 能够增强硬盘运行时的抗冲击能力从而更有效地保护数据。
(原文件名:SNAG-0129.jpg)
2. 在X200手提上安装WIN7, 使用升级BIOS SLIC2.1的方法激活 如果你的电脑不是X200 手提,或你不想安装得太复杂,请跳过此文字,直接看第3点:在普通电脑上安装WIN7. 1分钟就能学会。
当然,如果你要按我的方法升级X200BIOS, 可能需要半小时。最好也将你的X200的BIOS先升级到最新版本3.12.到 thinkpad 官方网站下载bios最新版本3.12 (http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-70347)。
根据44楼网友gzhuli提供的资料, (教程我放在57楼了), 在DOS下运行SLIC 2.1 更新BIOS程序:X200_6D.BAT (我的X200是6D版本)
点击此处下载 ourdev_537325.rar(文件大小:1.99M) (原文件名:ThinkPad MARKER.rar)
然后,【37楼】 warrenng 提供的 SLIC_ToolKit_V3.2.rarourdev_537319.rar(文件大小:336K) (原文件名:SLIC_ToolKit_V3.2.rar) ,可以查看到,已经有了SLIC 2.1的BIOS。
但此时提示没有证书。
(原文件名:SNAG-0000.jpg)
win7 也提示没有激活:
(原文件名:SNAG-0002.jpg)
我已经在电脑城买了一张旗舰版的原版安装盘(上面图2的最上面哪一张). 安装完成后,会提示还有30天试用期。
直接使用网友提供的 点击此处下载 WIN7证书LENOVO文件.rar(文件大小:2K) (原文件名:LENOVO.rar)   (原帖请参考: http://www.bios.net.cn/bbs/viewthread.php?tid=125596&highlight=x200)。
在 win7 下,以管理员权限运行 cmd 命令,然后运行 slmgr.vbs -ilc LENOVO.xrm-ms
(原文件名:SNAG-0003.jpg)
这时候,就能看到WIN7的证书已经成功。我试过在没有SLIC2.1的电脑上运行上面的命令,提示不能成功。所以,这个命令能成功的前提应该是需要LENOVO的电脑并且需要有SLIC2.1.
(原文件名:SNAG-0004.jpg)
网上流传有两个联想的WIN7可激活的OEM序号:
22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM --- XXXXX-OEM-8992662-00497 --- LENOVO/IBM (Original)
6K2KY-BFH24-PJW6W-9GK29-TMPWP --- XXXXX-OEM-8992662-00537 --- LENOVO/IBM (Re-released)
我使用了前面一个, 输入 22TKD-F8XX6-YG69F-9M66D-PMJBM ,连线激活,约半分钟后提示激活成功,并且显示出XXXXX-OEM-8992662-00497 这个ID号。
(原文件名:SNAG-0005.jpg)
3. 在普通的电脑上安装, 以方法激活   这个方法1分钟就能学会。 不用升级BIOS,电脑硬件没有任何风险。而且,这个方法据说应该可以永久使用的。最妙的是:它适合所有的电脑。
【12楼】 usecool 提供了和谐器ourdev_537299.rar(文件大小:517K) (原文件名:oem7Y.rar)
它的原理是用GRUB虛疑 SLIC2.1,導入証書,改金匙。這種工具也能和諧得很好,只是有沒有惡意代碼就很難得知。
操作方法是:
1. 安装 win7。
2. 运行 usecool 提供的和谐器。
3. 约10秒后提示成功激活。变成了正版。
这种方法很简单,可以适合所有的机型。 用SLIC查看器,发现它是模拟了一个DELL的OEM SLIC。 只需要运行一次就行 :)
总结: WIN7的和谐方法看来很简单。 大家可以放心使用。 微软其实不想赶尽杀绝, 适当的盗版使用会增加 WINDOWS 的市场占有量。
其实就算是使用 Win7 沒有和諧的版本也没有问题。功能没有少。過了 30天,也只有背景圖變黑色,和說你是受害者,全部的功能完好的   M$ Vista 的失敗,CEO說了,是防和諧的做得太好。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-8 22:20:38 | 显示全部楼层
都说最容易的方法是到电脑城购买已经和谐好的光碟。
先试一下如何 .....
另一个问题:我的X200 的BIOS可以支持 VISTA 的OEM安装的。 这个BIOS能否支持WIN7的OEM安装?
出0入42汤圆
发表于 2010-3-8 22:22:21 | 显示全部楼层
紫色那个有点像,完美主义者可以考虑自己下载iso来安装.ghost实在不知道里面的情况
发表于 2010-3-8 22:22:52 | 显示全部楼层
等你吃了这个螃蟹,我们看情况...哈哈
上次吃河豚是看厨师尝了,我们跟着吃....不好吃,还冒这个险...没有意义.
发表于 2010-3-8 22:23:05 | 显示全部楼层
Vista 的 BIOS 是 SLIC 2.0
Win7 的 BIOS 是 SLIC 2.1
所以支援 Vista OEM 的不 支援 Win7
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-8 22:25:43 | 显示全部楼层
回复【2楼】albert_w
你是指哪一张?
回复【4楼】warrenng
上次的 SLIC 2.0 也是我刷进去的。 哪位能帮忙找到 X200的SLIC 2.1 ?
另: 哪里能下载到 WIN 7 的OEM版?
发表于 2010-3-8 22:27:01 | 显示全部楼层
最好不要用和諧 Win7 碟,可能開了些後門
網上很多 MSDN 的能下,有提供 MD5 驗證,那些比較好
MSDN 的 WIN7 只要把 XRM-MS 匯入去,就能用 OEM BIOS 和諧 (這種是最完美的方法之一)
发表于 2010-3-8 22:33:56 | 显示全部楼层
操作系统,一般网上下载ISO,一定要计算核对可信的MD5,不然估计后门问题多多,像以前的番茄家园,ghost版什么的,统统不敢用。
发表于 2010-3-8 22:42:38 | 显示全部楼层
回复【5楼】armok  阿莫
回复【2楼】albert_w
你是指哪一张?
回复【4楼】warrenng
BIOS之家应该有slic2.1;
W7去远景论坛找找;
要不买一张LENOVO或者DELL的光盘带有KEY。去年LENOVO只花86.5(DELL免费)就可以申请到正版含KEY的W7光盘。
http://bbs.pcbeta.com/thread-601880-1-1.html
发表于 2010-3-8 22:44:16 | 显示全部楼层
我的系统就是x200 windows 7,人家给装的,觉得不错。
另外再叨叨一句,需要一个水坛激发一下人气。。。
发表于 2010-3-8 22:46:40 | 显示全部楼层
X200裝WIN7用了半年多了, 因為本來就是在用VISTA的關係, 基本上沒有問題, 32BIT跟64BIT都試過可以用, 驅動的甚麼都有齊
就是要用外置光碟機來裝有點麻煩...
另外...國內買硬盤還真貴啊...這個價錢大概可以買640GB了
发表于 2010-3-8 22:48:56 | 显示全部楼层
上次找的一个,win7到现在还能用.OEM
发表于 2010-3-8 22:55:08 | 显示全部楼层
试过VHD方式安装的win7,还不错。可以方便的备份系统。
还没刷bios。win7的界面不错,其他方面还没感觉到。
发表于 2010-3-8 22:56:19 | 显示全部楼层
我的R52还装的WIN7呢。就现在发帖这台。很简单就和谐了。刷SLIC2.1也很简单。slic2.1也是在win7下刷的。
发表于 2010-3-8 22:57:24 | 显示全部楼层
vhd的安装可以直接从u盘启动安装,不用光驱。需要新的WinPe系统。
发表于 2010-3-8 23:02:09 | 显示全部楼层
回复【11楼】christou
就是要用外置光碟機來裝有點麻煩...
也不一定要用光盘装的。优盘、移动硬盘好像都行。不过我懒,我是用光盘装的。。。。
发表于 2010-3-8 23:35:58 | 显示全部楼层
我是用U盘装的..早用上WIN7了,,
还帮好多人装了WIN7.呵呵
发表于 2010-3-8 23:37:05 | 显示全部楼层
我是用硬盘装的。 很简单啊, 合谐器到处都有。 用了N久了, 还没出正式版我就在用了。。   一直到现在没重装过系统。
发表于 2010-3-8 23:47:40 | 显示全部楼层
按照阿莫的一向作风,首选不是应该用p2p下个MSDN版的iso下来再用md5和sha1 HASH一次保证绝对是原装货没被人动过手脚么...........
电脑城的win7碟不稳定因素太多了,例如可能只是RC版,或者和谐方法已经无效
发表于 2010-3-9 00:15:31 | 显示全部楼层
to amork,你可以搜一下x200 slic win7这三个关键词,找到怎么刷bios里的slic,弄完后到联想的知识库下系统恢复盘做系统,比市场中买的盗版盘强多了,也不用担心会被和谐
发表于 2010-3-9 00:16:23 | 显示全部楼层
回复【8楼】mdwct
官方刷slic的工具去年网上就有了。。。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 01:22:54 | 显示全部楼层
Update thinkpad bios 3.11 ...
download from:
发现是3.12版本的。不理它了,继续升级到3.12版。
发表于 2010-3-9 01:27:20 | 显示全部楼层
X200还需要和谐吗;
发表于 2010-3-9 01:30:02 | 显示全部楼层
download from:
能用,只要裝好 win7,匯入 XRM-MS ,輸入 OEM Key 就能和諧,在10樓給你包好了
slmgr.vbs -ilc c:\xxxxxxxx.xrm-ms
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 01:44:50 | 显示全部楼层
回复【25楼】warrenng
slmgr.vbs -ilc LENOVO.xrm-ms  我已经在当前目录下,有LENOVO.xrm-ms 文件。
提示出错:
错误: 0xC004F025 拒绝访问:所请求的操作需要提升特权。
另:你在10楼给的压缩包有一个rom文件,是什么用的?
发表于 2010-3-9 01:48:08 | 显示全部楼层
回复【26楼】armok 阿莫
ROM 就是 BIOS  ,你用了原廠的就成
執行"命令"那個軟件時,要用滑鼠右鍵,以管理員執行...
才可以運行 slmgr.vbs -ilc LENOVO.xrm-ms
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 01:53:18 | 显示全部楼层
回复【12楼】usecool
和谐器 (原文件名:oem7Y.rar)
哈哈,我测试了一下,你的这个东东的确能使用。 安装完WIN7 后,再运行,就提示正版了。看来安装到其它的电脑上也行。不过不知道能用多长时间。
回复【27楼】warrenng
这个命令是在BIOS里加入 SLIC 2.1吗?
发表于 2010-3-9 01:56:31 | 显示全部楼层
回复【28楼】armok 阿莫
是在 Win7 裡加入証書, Win7 OEM 的驗証是 BIOS 裡的 SLIC + XRM-MS証書 + 金匙
怎分 家用,專業,旗艦,就是金匙不一樣
发表于 2010-3-9 02:03:25 | 显示全部楼层
【12楼】usecool  的工具,就是用GRUB虛疑 SLIC2.1,導入証書,改金匙
但現在 Win7 沒有和諧也沒差多少,過了 30天,也只有背景圖變黑色,和說你是受害者,全部的功能完好的
发表于 2010-3-9 02:04:51 | 显示全部楼层
Win7 要和諧真的很和諧,沒和諧的,也是很和諧
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 02:09:21 | 显示全部楼层
我用12楼的方法, 已经将旗舰版的WIN7的补丁全部升级了。仍是提示“正版”软件。 看来12楼的方法是可行的。
29楼】 warrenng
不知道我理解得是否对。最好的破解方法是:
1. 将X200的BIOS加入SLIC 2.1
2. 下载THINKPAD的OEM版本的WIN7, 输入网上找到的统一WIN7 序列号激活。
另: 如果是正版购买WIN7,比如我是兼容机,微软是如何校验正版的?机器里没有SLIC2.1,也不会有证书。微软只是提供一个序号。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 02:10:38 | 显示全部楼层
另:  warrenng 知道在 2008 64位版是如何和谐的吗? 我有一台测试机想试一下。
发表于 2010-3-9 02:15:46 | 显示全部楼层
回复【32楼】armok 阿莫
1,2 正確沒錯
正版 Win7 會以 "硬體的設備" 和 "金匙" 生成一個碼,用這個碼通過上網,或是電話,就能獲得激活碼
所以正版的 Win7 有激活限制,改動了硬件就會出現還沒激活
发表于 2010-3-9 02:17:57 | 显示全部楼层
回复【33楼】armok 阿莫
2008 64 有兩個版
2008 64 和 2008 R2 64
和諧的方法也是大同
2008 也是用 SLIC 2.1 ,用回對應的 XRM-MS 証書,對應的金匙,就成了
那台測試機的 BIOS 最好能找到 SLIC2.1 的,那後面的就很簡單
我不喜歡用全自動化和諧,因為不知道它幹了什麼
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 02:34:20 | 显示全部楼层
回复【34楼】warrenng
1,2 正確沒錯
刚才在bios之家注册了。下载时发现:
1. 需要金币。我没有不能下载。
2. 我想回复帖子获得金币。但规定新注册2小时内不能回复。。
唉。。。。
能将以下的工具也上传在这里给我?
1. X200 刷新SLIC 2.1的工具与数据。
2. 查看当前的SLIC 版本的工具。
注:BIOS我已经刷新到目前官方最新的3.12版本。
刷新到SLIC2.1后,我会重新安装一次WIN7,用OEM方法激活。感觉这个方法是最可靠。
发表于 2010-3-9 02:43:05 | 显示全部楼层
出處 http://bbs.bios.net.cn/viewthread.php?tid=125371&highlight=slic%2Btoolkit
我睡覺去了~
Aramok 也早點休息吧,身體才是最重要的資本
【36楼】 armok 阿莫
->建議裝驗證過 MD5 的 MSDN 版 Win7
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 02:57:24 | 显示全部楼层
回复【37楼】warrenng
谢谢。可以看到SLIC版本了。
将X200刷新到SLIC2.1的工具呢?
发表于 2010-3-9 03:03:29 | 显示全部楼层
直接刷新BIOS即可
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 03:07:42 | 显示全部楼层
回复【39楼】198879
直接刷新BIOS即可
能将X200的BIOS上传上来吗?
发表于 2010-3-9 03:19:36 | 显示全部楼层
http://bbs.bios.net.cn/viewthread.php?tid=128591&extra=&highlight=x200&page=1
这里,方法写得很清楚了,注意选择对应自己主板的版本,有2种,查看方法入
http://bbs.bios.net.cn/viewthread.php?tid=125214&highlight=x200
不过我BIOS之家的账号没论坛币了。。没办法下。。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 03:21:43 | 显示全部楼层
回复【41楼】198879
我上面也说了,我没有办法下。所以,我才要求网友帮我上传。
你岂不是白说了?
发表于 2010-3-9 03:25:45 | 显示全部楼层
啊莫你先看下你是BIOS版本的吧,我过去水几贴好了。。。
出0入663汤圆
发表于 2010-3-9 04:06:13 | 显示全部楼层
想起一个方法,我自己的Lenovo都用过的,叫Marker法,原理是直接替换BIOS中的SLIC 2.0为SLIC 2.1,不用刷新整个BIOS,简单快捷,而且日后升级BIOS也无后顾之忧了。
稍微麻烦的是,这个程序需要在DOS状态下使用,简单的教程在这:http://kb.cnblogs.com/a/1597767/
注:文中phlash16.exe和以下压缩包中am2dk.exe是同一个东西,压缩包已经做好批处理,在DOS下按BIOS版本号运行X200_6D.BAT或X200_7W.BAT即可)
发表于 2010-3-9 06:03:02 | 显示全部楼层
我以前在网上下过一个iso文件,装在虚拟机上可以用!
发表于 2010-3-9 08:45:05 | 显示全部楼层
mark
出50入255汤圆
发表于 2010-3-9 09:38:01 | 显示全部楼层
呵呵,等阿莫成功了,我也把我的X200安装成WIN7 玩玩。
发表于 2010-3-9 09:42:50 | 显示全部楼层
在http://www.verycd.com中搜索windows 7,或在其“社区”中的“搜索组”中搜索“操作系统爱好者”“操作系统大杂烩”“微软爱好者”等都可以找到n多的windows 7 的光盘镜像,及其安装方法,资源超丰富,但我的xp使用很稳定,系统方面没有更高的要求,所以一直拒绝升级到windows 7,所以没有验证光盘镜像及相关安装方法是否有效,但在其中下载xp的镜像时感觉其中的资源“精品与垃圾共存”。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 09:43:48 | 显示全部楼层
回复【47楼】xy-mcu 竹竿
用12楼的方法,已经成功了。
有人知道12楼的方法,如果反安装? 即为了测试,我想将系统回复到没有破解前的状态。
回复【44楼】gzhuli 咕唧霖
点击此处下载
哈哈,谢谢。正想试一下这种方法。
发表于 2010-3-9 09:46:26 | 显示全部楼层
Amork的Win7装好了么?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 10:04:11 | 显示全部楼层
回复【50楼】crom
Amork的Win7装好了么?
12楼的方法已经成功了。
正在试44楼的方法。
发表于 2010-3-9 10:04:30 | 显示全部楼层
过两年再用。
发表于 2010-3-9 10:09:04 | 显示全部楼层
直接在联想官网下单,不到100块就可以拿到正版的win7了,不知道老大为什么这样折腾.
发表于 2010-3-9 10:31:20 | 显示全部楼层
先mark,有时间了也试试
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 10:41:09 | 显示全部楼层
回复【53楼】tingni
我昨晚开始,现在已经成功安装了。而且,以后所有的其它电脑,我都能安装WIN7了 :) 这是必需的折腾。
另: 联想下单,拿到的不会是旗舰版吧。
发表于 2010-3-9 10:41:39 | 显示全部楼层
回复【32楼】armok 阿莫
如果是SLIC2.1的BIOS, 装OEM版的win7,不用输序列号,直接激活
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 10:42:50 | 显示全部楼层
Thinkpad Marker SLIC 2.1 激活Windows 7的详细教程
根据作者:yuhao 补充修改
首先说明,本文只提供讲解和方法,不提供工具下载,不承担任何法律责任,刷机的朋友请自担风险!
1.首先要说明一下,什么是SLIC.
在软件业,尤其指代微软的操作系统激活技术范畴时,SLIC全称是Software Licensing Internal Code,即软件许可内部码。
详情参考:http://baike.baidu.com/view/1226943.htm
如何辨别自己的机器是否有原生的SLIC,参考如下方法.
  使用everest等工具查看  主板----ACPI----SLIC
  此时如果无,说明机器无SLIC,如果有,则查看SLIC的OEM Table ID字段,如X200T原生SLIC为TP-7W.如何确认TP-7W既原生SLIC呢?此时打开对应PC的BIOS下载页,X200T为       http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-70651  ,大家注意X200T的BIOS的命名方式
  3.09   7WET59WW (3.09)
  7wuj34us.exe  7wuj34us.txt   1.02 (7WHT15WW)
  以7W打头.所以X200T的原生SLIC均为7W,如果X200T有SLIC却不是7W,那可以确认是刷了破解BIOS或是加载的SLIC,非原生.此时应该刷新官方版本的BIOS然后在marker.
T400的在http://think.lenovo.com.cn/support/driver/detail.aspx?docID=DR1221536287125&docTypeID=DOC_TYPE_DRIVER下 现在为7uuj35us
  T400的原生SLIC均为7U
2.什么是Marker
  简单来说Marker是在DOS下运行的16位BIOS FLASH软件.和一般的BIOS更新程序不同,marker仅能写入BIOS的特殊区域(既SLIC).
为何建议选择Marker而不选择修改版的BIOS.
  修改版的BIOS缺点如下:
    修改版的BIOS由原厂BIOS经爱好者修改而来,未经有效的验证,有较高的刷机风险.
    修改版的BIOS仅仅是通过修改SLIC 2.0的方式将证书加入BIOS某个非正确的,空白模块,在下次刷入原厂BIOS后,修改的SLIC2.1会消失,造成激活失效.
  Marker的优势:
    由一个简单的DOS FLASH程序执行,速度极快,选错版本,将不会刷新.几乎没有刷机失败风险,SLIC2.1将会永久的固化在正常的BIOS模块内,升级BIOS不会丢失SLIC2.1
  Marker的限制:
    Marker必须使用经过签名的,验证的,原厂的SLIC文件才能刷入,这就意味着,必须有原厂的有效SLIC文件才行,对X200和T400这一代的Thinkpad来说,这个不是问题,
    因为已经有预装Windows 7的机型.而对于早期的机型(X6x,T6x等),由于没有有效的SLIC 2.1文件,marker是不能正确写入的.
3.如何使用Marker
  首先制作一个可启动至纯dos的介质.U盘,可启动CD均可.
  刷前,注意验证一下phlash16.exe (下载地址在后面)
  MD5:fb72138c894c285502521ffeab29128a
  SHA1:5bd733316034aec93850036d6c13c4f9652efc73
  CRC32:6103e989
下载对应自己Thinkpad的SLIC
  启动至DOS
  进入marker目录,执行如下命令
  phlash16.exe /w:SOURCE.bin /z     (SOURCE.bin对应自己机器的SLIC文件改名而来)
  提示*** passed passed passed passed passed passed passed passed***时,操作结束,重启即可.
(注:不同的机子显示不同,实验提示信息不同)
4注意事项
  marker现在已知可以使用在X200 /s/t,T400/500 ,R400,其他机型未知,绝对不可使用在其他品牌机型上,切记!
  注意刷新前,要寻找对应自己机器的SLIC表
  有原生SLIC 2.0的用户,注意选择182 bytes的SLIC 2.1表
  无SLIC的用户,注意选择374bytes的SLIC 2.1表,现在374bytes的完整SLIC2.1还非常少见,需要拼接和组合,完全无SLIC的朋友请等待确实可用的374bytes版本出现后再刷.
  重启后,导入证书和KEY即可激活.
11.8增加
phlash16.exe下载地址(已失效)
SLIC 2.1 下载地址 (已失效)
首先说明,本文只提供讲解和方法,下载内容从网上收集,如有侵权,请告知,本人将删除!本人不承担任何法律责任,刷机的朋友请自担风险!
强烈建议,BIOS的升级工作由计算机的专业技术人员完成。
*由于BIOS的版本或者在升级过程中出错,可能造成不可恢复的后果。
*注意:不要在任何情况下断电或重新启动系统,这样做将严重损害您的系统
T400的SLIC 2.1更新:
  1、启动UltraISO,加载后T400_DOS.img,
  2、插入空白U盘(里面的内容将被清空)
      3、选择写入硬盘影像,即可生成U盘启动盘,
      4、重新启动后F12选择U盘启动,
      5、在DOS下运行7U.bat就可   如果正常,会提示相关信息的。
      6、回到windows后,使用EVEREST -->主板-->ACPI-->SLIC可以看到
      SLIC Version                                   2.1
发表于 2010-3-9 10:48:11 | 显示全部楼层
回复【57楼】armok 阿莫
44楼就是你需要的东西
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 11:33:01 | 显示全部楼层
回复【58楼】twoperson
回复【57楼】armok 阿莫
44楼就是你需要的东西
Yes! It's ok now !
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 12:52:40 | 显示全部楼层
呵,教程已经写好。放在楼主位了。
谢谢各位的帮助,让我在这么短的时间内和谐WIN7成功。
发表于 2010-3-9 12:57:13 | 显示全部楼层
mark,谢谢armok
发表于 2010-3-9 12:59:26 | 显示全部楼层
标记,学习了!忒有用!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 13:02:52 | 显示全部楼层
回复【61楼】xrhpcb
mark,谢谢armok
回复【62楼】ITOP
标记,学习了!忒有用!
这就是我们网站的强悍的地方。 昨晚我还是一个新手。 大家的帮助下,我一下就成为这方面的“高手”了 :) 并且写了这个教程。
我已经将所有用到的软件与文件均整理到楼主位,并且,均能从我们网站上下载。
如果每一个网友,都这样将有参考价值的资料整理一下,除了可以给自己以后参考外,还能让更多的网友受益。
发表于 2010-3-9 13:18:20 | 显示全部楼层
我用window7有三个多月了 最近换回xp 装window7应该没这么麻烦吧。
先去电驴迅雷下载一个window7,安装后直接使用 神key 激活。什么是神key 可以直接百度。
不用神key用工具也可以激活 这类工具 雨林木风里可以找到很多。
发表于 2010-3-9 13:22:17 | 显示全部楼层
我也是用U盘装的,之后用神KEY激活,先用着吧,封了又再说……
发表于 2010-3-9 13:24:03 | 显示全部楼层
WIN7有那么好吗?XP下面的软件到了WIN7下面还能不能用呀?
发表于 2010-3-9 13:24:56 | 显示全部楼层
不知道win7兼容性怎么样?
发表于 2010-3-9 13:29:03 | 显示全部楼层
window7兼容性很好 基本XP的软件都兼容了。目前为止我还没看到window7不兼容的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 13:32:27 | 显示全部楼层
回复【64楼】ysican 恶意灌水
用神KEY的确是省事。但如果要刷新BIOS,就没有那么容易了,尤其是新手。
发表于 2010-3-9 13:45:09 | 显示全部楼层
用过VISTA,感觉太繁琐,占用系统资源也比较厉害,不知道WIN7怎么样,莫大继续发些使用心得啊~~~~
发表于 2010-3-9 13:58:01 | 显示全部楼层
先标记一下~~
发表于 2010-3-9 14:00:11 | 显示全部楼层
装过一次,居然有一个分区识别不了
发表于 2010-3-9 14:11:47 | 显示全部楼层
部分软件在win7下不好用,比如protel 99SE~~~XP目前还可以满足要求,还没有换的打算,哈
发表于 2010-3-9 14:15:31 | 显示全部楼层
回复【73楼】little Monkey
Altium Designer Winter 2009
发表于 2010-3-9 14:16:26 | 显示全部楼层
一直用XP,不知道WIN7对软件兼容性怎么样。
发表于 2010-3-9 14:18:23 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-3-9 14:29:45 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-3-9 14:34:27 | 显示全部楼层
mark,不过不想换Win7,XP完全够用.
发表于 2010-3-9 14:37:32 | 显示全部楼层
呵呵,我的pc几天前刚好和谐成lenovo的,握个手!
发表于 2010-3-9 14:37:54 | 显示全部楼层
谢谢详细教程多问一句我也是用的X200,AM有没有比较在XP下与WIN7下跑Solidworks2009的速度有没有区别?我现在在XP下跑一些复杂的装配体已经有些够呛了,还有Delphi7与Keil的工作情况如何?这基本就是我在用的三个软件了,另外装完C盘占用空间如何?
发表于 2010-3-9 14:44:12 | 显示全部楼层
哈哈,我都用了半年了。
发表于 2010-3-9 14:57:12 | 显示全部楼层
恼火了一星期了.已装了win7,后发现protel 99SE不太好用.
即便修改ADVSCH99和ADVPCB99文件也不好用.
【81楼】 smallsnail 燕 青
哈哈,我都用了半年了。
请介绍一下经验.
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 15:49:02 | 显示全部楼层
回复【80楼】z1234 无知者
我体会到 win7 的最大优点,是软件的安装速度非常快。 比如安装一个以前常用的软件, 在WIN7上感觉安装过程要快30%-50%。 即WIN7的硬盘加速非常明显。
WIN7的上网速度也快很多。
出0入663汤圆
发表于 2010-3-9 16:14:26 | 显示全部楼层
Win7在中高端机型,有大量RAM供使唤的情况下,综合性能比XP好。
对于内存1G以下的低端机型,还是XP快。
至于程序兼容性问题嘛,我一般是在Win7用VirtualBox再跑个OEM XP,反正那些程序也就偶尔用用。
发表于 2010-3-9 16:18:44 | 显示全部楼层
星期天想把笔记本刷上slic2.1.。
谁知道刷黑屏了。。
客服想黑我换主板。。马上挂他电话。
自己用U盘刷回去了。。新笔记本。。才买了半个月 。。。
发表于 2010-3-9 16:28:48 | 显示全部楼层
mark~~
发表于 2010-3-9 16:29:38 | 显示全部楼层
阿莫, 试试你的DXP2004,看能打印吗?      我的机器装了win7后, 就无法在dxp下打印了。。  热转印的时候, 都得传到老婆的电脑上去打印出来。
发表于 2010-3-9 16:39:32 | 显示全部楼层
装了好多次,都说硬盘分区有错误,格盘之后重装还是一样,算了,换电脑再装吧
发表于 2010-3-9 17:14:18 | 显示全部楼层
我直接verycd下载,安装就行,破解网上一大堆,哈哈,还是win7比较好用,微软总算high了一次
发表于 2010-3-9 17:19:04 | 显示全部楼层
暂时还没有领略到win7的好处,还是坚守XP
发表于 2010-3-9 17:56:04 | 显示全部楼层
莫sir这么有钱,应该支持一下正版win7!
出50入0汤圆
发表于 2010-3-9 18:07:52 | 显示全部楼层
买了个联想带指纹的 320G 799元
发表于 2010-3-9 18:25:16 | 显示全部楼层
Win7 好在什么地方呢? 能让我的PIII800狂转起来吗?
如果不能,那就让WIN7 死一边去吧?
如果能, 我操 让WIN7死的更远一点吧。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-9 18:28:22 | 显示全部楼层
回复【91楼】flying21_cn
其实我的X200应该是有正版windows的,我不想去申请而已。
发表于 2010-3-9 18:29:56 | 显示全部楼层
用了下  WIN7旗版  确实好用  他的 那个 触摸和语音识别相当好玩也好用 一般应用完全可以抛弃鼠标键盘了 哈哈
我原来的系统是 win7的基础版 网上搜了个 神KEY 直接升级到旗舰版的,很方便
发表于 2010-3-9 18:31:20 | 显示全部楼层
平常用的 AD6之类的软件也都没发现不兼容的情况    就是PL2303的驱动换了一个WIN7版的
发表于 2010-3-9 19:00:30 | 显示全部楼层
我上传的那个,可以选择其他的,界面上有个“高级选项”,点上就打开更多项目了。
www.pccppc.com这里产的
发表于 2010-3-9 19:37:33 | 显示全部楼层
mark!!!
发表于 2010-3-9 20:25:34 | 显示全部楼层
已经在用了 效果不错
(原文件名:1.jpg)
(原文件名:2.jpg)
发表于 2010-3-9 20:30:08 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-3-9 21:48:13 | 显示全部楼层
刚刚在我的T42P装了,用了12楼的和谐器,不过不知道为什么激活不了,难道是人品问题?
GMT+8, 2024-9-27 11:43
