发表于 2010-3-4 16:00:51
EC61850-9-1/2定义了电子式互感器的数字接口,即合并单元(Merging Unit)。合并单元将一次传感设备的电压、电流瞬时信号数字化后,按照IEC61850-9-1规定的帧格式组帧打包,以IEEE802.3以太网传输协议上送至以太网,供继电保护、计量质量分析、PMU设备使用,从而实现过程层的传感设备与间隔层在通信上的无缝联接。
像互感器这些就是走7层中的低层802.3帧格式,即IP层以下的那个鬼东西,这个可以说所有的交换机都认的。我以前调8019的这个,比较容量实现的。就是包含一些源mac和目的mac的那些+DATA,交换机接到这些之后就会按目的mac进行交换,交换机里有个叫VLAN的就是虚拟局域网吧,可以把几个相互通讯的都放到这个虚拟的VLAN中这样所有的在同一个vlan下的IED都可以通讯啦,像电压互感器可以送个goose报文,然后挂在交换机上,电流互感器出来个goose报文挂在交换机上,算法处理器也挂在交换机上,如果需要故障录波的话也把这个故障录波的挂在交换机上,需要录波时就可以录电压/电流互感器送出的采样值了。像goose报文好像61850中定义的好像是5ms(延时以下,这个我也记不清了),可以看出他这个要求实际意义并不大,你做的互感器要真是有1个ms的延时相信不会有人会买的,绝对要是us级的,这样对于故障录仪,保护算法处理的IED才有点意义。
这是我的理解,不对的地方请多指正啊。我也是做继保的。 |
