这几天几位同学来问RT-Thread中文件读写接口是如何的,因为要写入到SD卡中,试过好几次都有问题,不知道写文件的操作应该如何进行,下面用一个例子解释文件写的操作流程(readwrite.c例程,可在STM3210目录下的project_filesystem工程使用)。这个例程建议使用ELM FatFs文件系统,因为以后ELM FatFs文件系统会逐渐取代以前的EFSL文件系统:
#include <rtthread.h>
#include <dfs_posix.h>
/* TEST_FN是测试用的文件名,采用宏定义方便修改 */
#define TEST_FN "/test.dat"
/* 保存测试用到的数据,这里采用全局类型的变量以避免占用栈空间 */
static char test_data[120], buffer[120];
/* 文件读写测试 */
void readwrite(const char* filename)
int fd;
int index, length;
/* 只写,创建和截零 模式打开 */
fd = open(TEST_FN, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0);
if (fd < 0)
rt_kprintf("open file for write failed\n");
return;
/* 准备写入数据 */
for (index = 0; index < sizeof(test_data); index ++)
test_data[index] = index + 27;
/* 写入数据 */
length = write(fd, test_data, sizeof(test_data));
if (length != sizeof(test_data))
rt_kprintf("write data failed\n");
close(fd);
return;
/* 关闭文件 */
close(fd);
/* 只写并在末尾添加打开 */
fd = open(TEST_FN, O_WRONLY | O_CREAT | O_APPEND, 0);
if (fd < 0)
rt_kprintf("open file for append write failed\n");
return;
rt_kprintf("append write data failed\n");
close(fd);
return;
/* 关闭文件 */
close(fd);
/* 只读打开进行数据校验 */
fd = open(TEST_FN, O_RDONLY, 0);
if (fd < 0)
rt_kprintf("check: open file for read failed\n");
return;
length = read(fd, buffer, sizeof(buffer));
if (length != sizeof(buffer))
rt_kprintf("check: read file failed\n");
close(fd);
return;
if (test_data[index] != buffer[index])
rt_kprintf("check: check data failed at %d\n", index);
close(fd);
return;
close(fd);
return;
close(fd);
return;
/* 检查数据完毕,关闭文件 */
close(fd);
/* 打印结果 */
rt_kprintf("read/write done.\n");
#ifdef RT_USING_FINSH
#include <finsh.h>
FINSH_FUNCTION_EXPORT(readwrite, perform file read and write test);
上面的例子中和写相关的主要是两个open函数,但是使用的参数并不相同。
第一个open:
其中
O_WRONLY指明这是一个写入方式的打开模式;
O_CREAT指明如果文件不存在则创建文件
O_TRUNC指明如果文件存在,则把文件的长度归零,然后打开
最后的参数0是为了和POSIX标准兼容的,原意指明创建的模式(读、写、可执行等等),因为RT-Thread不支持多用户系统,所以默认忽略这个参数。
第二个open:
和第一个open相比,只是把O_TRUNC参数更改为O_APPEND,即更改为打开后,如果再进行写入,将从文件的末尾位置开始写。
这两种使用方法能够覆盖大多数使用情况,如果总是记录新的文件,那么用前一种方式打开文件然后写入。如果是保留老的记录,仅把新的记录添加到文件末尾,那么使用第二种即可。RT-Thread的文件目录操作接口是和标准的POSIX接口相兼容的,所以在使用的时候也可以参照POSIX的使用方法进行操作。在google svn的trunk\example\file目录中有更多和文件操作相关的例程。 |
