发表于 2010-2-10 03:30:40
上面两个图,一个是振荡器,一个是缓冲放大器.振荡器是标准的电容三点式,A点处是谐振元件.图中先画的是晶体,边上有几个其它的谐振元件,比如并联的和串联的LC谐振回路.振荡器的频率基本就是谐振元件的谐振频率。比如当这个振荡器的管子用3355时,基本上工作电压有2-8V的范围。实际上,我们所有的单片机都是这样振完,捅进去的。你的产品要是有严酷的环境实验就知道好除了。谐振元件的Q值决定了这个振荡电路的频率稳定度。比如,一般AT切基频石英晶体的等效空载Q值大概在50000-1000000之间,那这个振荡器的频率稳定度就大约在50-1 PPM之间。但是Q值越高的谐振元件,其可调谐的频率范围就越小。所以如果用晶体作振荡器,则一个晶体只能做1个频点。比如你想要很多的频点,就必须进行频率合成,廉价的方案用PLL。在PLL中需要一个压控振荡器,就可以把有变容二极管的谐振元件插入A点就可以了,简单吧。
上图右是缓冲放大级,三极管的基极偏置采用比较稳定的分压结构,调整基极的电阻参数,三极管的静态电流必将发生变化,可以使这只管子工作在A类,或AB类,或B类,或C类,当然如果三极管的集电极上的电感如果可以谐振到N倍频点上,调整基极电阻使其工作在非线性就可以当倍频器,倍频次数=N。
以上应该够通俗的吧
下面是一个窄带的144MHz的FM发射机的电路。不能再简单了,成本大概4-5元,但距离一定比比如2.4G的所谓IC远。下面介绍一下。
使用了一个24MHz的AT基频晶体,做实验时到市场买一个0.3元的就可以。变容二极管D可以采用1SS363等大约0.1元。MOD是数据的输入可以以直接接MCU的i/o,变容二极管分压电阻300k左右就可以。电感LM是可调的,大约3-4uH,调整它可以微调中心频率。由于插入了电感LM使得谐振回路的Q值变低,这样就可以方便获得较大的频偏。
值得注意的是L101,L102,L103和分别与其并联的电容要谐振在晶体的6倍频上,是的直接就振出144MHz!由于CL1,CL2这两个耦合电容决定了调谐元件所组成的滤波器的带宽,为了较好的抑制谐波,电容取值一般在2p左右,当然加大电容,输出功率就会变大,而且比拉基极的偏置更有效,但是为了保证振荡电路的稳定性还是稍小一点好用。后面的放大器其电感上并接了一个电阻,一般取值在几百欧,只是要拉低电感的Q值,以避免自激。电阻越小,电感的Q值越低。越不容易自激,但Q值越低,其效率就越低,也就是增益就下来了。最后是低通滤波器,低通滤波器同时起到隔离、阻抗变换、滤波的功能。
电路中,电感Lz起到滤波的作用,因为随着频率的增加,电源的稳压效率会急剧变坏,必须插入L或派型滤波网络。另外三极管射级脚踩的阻容的去藕好坏也影响电路的稳定性。
明天开始叙述这个电路的计算和折中以及匹配。然后再作一个频率合成的发射机,然后再说接收机,然后再说数据的同步通讯,然后再说同步程序的编程。。。。。。总之麻烦都是自己找的。 |
