发表于 2010-2-6 10:28:48
如下图这种虚拟示波器,用过的请说下好不好用。(声明:绝非广告)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_25/ourdev_532635.JPG)
(原文件名:虚拟示波器.JPG)
特点
1.流线型设计,体积小巧, USB2.0接口,免电源,与台式示波器类似界面,易于上手.
2.更适合于笔记本电脑,生产线维修调整,便于出差使用。
3.小的尺寸(mm):190(L)x100(W)x35(H) ,便于携带.
4.高刷新率, 高采样率,100MS/s实时采样.
5.软件支持: Windows98,Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ,VISTA
6.20余种自动测量功能, PASS/FAIL Check 功能,适于工程应用.
7.波形平均,余辉,亮度调节,反向,加,减,乘,除,X-Y显示
8.波形数据可以按时间和电压输出到EXCEL,BMP,JPG。
9.FFT 频谱分析
10.一台电脑可同时连多台示波器,轻松扩展通道数.
11.二次开发库提供,Labview\VB\VC\Delphi\C++Builder 开发示例提供
技术指标
通道
2通道
阻抗 1MΩ 25pF
耦合 AC/DC/GND
垂直分辨率 8Bit
电压量程 10mV-5V, 9Steps
垂直精度 ±3%
时基量程 4ns-1h, 38 Steps
垂直位置可调 有
输入保护 Diode嵌位
X-Y 有
自动设置 有(30Hz to 40MHz)
外触发输入 有
水平方式 自动,标准,单次
触发斜率 +/-
触发电平可调 有
触发类型 模拟
触发源 CH1, CH2, EXT
预触发 0-100%选择
存储深度 10K-32KB/CH
单次带宽 DC to 40MHz
最大实时取样率 100MS/s
取样率选择 有
辉线显示 点/线,波形平均,余辉,亮度调节.
网络 开/关
垂直模式 CH1, CH2, Dual, ADD
光标测量 有
频谱分析仪
通道
2通道
算法
快速富氏变换,反向,加,减,乘,除.
带宽 40MHz
光标显示 频率,电压
数据点 10K-32K每通道
配套 S/W CD, probes, manual, USB cord
应用程序:
二次开发:
提供常用开发平台下的DEMO源代码(VC、CVI、VB、LABVIEW)和开发技术支持。 |
