翻阅了不少网络上的资料.很明显的说明,业余条件下.各位diyer的现有工具,比如:千分尺 百分表这类的通用测量手段.已经确认无法为雕刻机的高精度装配带来精度的提升.最多也就能在0.1精度以内.0.5精度以上. 如果要提高到0.5以上,必须靠软件的差值来弥补.当然.有的diyer时间十分的充沛.可以仅靠这样的工具来制作达到组装后雕刻精度在0.2范围的机器.不过他们得耗费相当多的时间和精力去研磨和校准,这样就不符合性价比的原则了.所以并不适合大多数diyer的初衷.
我是新手.所以我有不少疑问请教.
如果说:下边都是假设
1:我这边有高级加工中心,可以用精度很高的雕铣中心来制作(比如阿莫这类),是否就能保证整体的加工精度?
2:更换主轴的时候,主轴大小是不一样的,这样就必须制作必要的夹具,那单纯的将夹具安装上去并把电机也更换了,这样对原先成品机器的精度有多大的影响(假设夹具精度和整体机架的精度一致的话,)我问的就是 手工更换不需要工具测量,拧上就OK 是否会影响精度?
3:用高级加工中心加工出来的精度在0.01的话,单纯的拼凑和用工具测量校准组装,精度是否有较大差距?
结论?
如果按照上边的假设于结果,(在保证整体工件制造精度保证的前提下) diyer简单的组装 是否能达到工厂所要求的指标么? 就连更换主轴这类简单的操作,对于购买成品机的朋友 是否在需要更换主轴的时候,为了保证精度而必须把机器发回厂里再此进行组装调试才能满足精度的要求?
请大虾及阿莫能简单的解决我这1小小疑惑. |
