回复: 56
proteus 7.6 sp4
发表于 2010-1-22 08:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装文件
http://rapidshare.de/files/49023532/764files.rar.html
保留安装文件等待国外CR
发表于 2010-1-22 13:21:54 | 显示全部楼层
下不了
 楼主| 发表于 2010-1-22 13:52:02 | 显示全部楼层
可以下.按右下角的"FREE"后等待读秒倒计时;
注:不能用下载SOFT下
发表于 2010-1-22 18:54:54 | 显示全部楼层
解压有密码啊!???是什么啊?
出10入210汤圆
发表于 2010-1-22 19:57:18 | 显示全部楼层
解压密码:sonsivri
发表于 2010-1-23 00:36:56 | 显示全部楼层
回复【楼主位】pcrack
下了... 谢楼主分享
发表于 2010-1-23 15:32:01 | 显示全部楼层
有试过能用的吗?表个态吧!
发表于 2010-1-23 23:56:54 | 显示全部楼层
回复【6楼】cooleaf 老陈
protues7.6 sp4 还不能用,这个版本19日才出现国外的一家论坛上,这个论坛的pickit2 正在做和谐工作,可能还要等上两天,新的和谐文件出来后我就上传到这里!
发表于 2010-1-24 15:08:59 | 显示全部楼层
eaststream 厉害德语都看懂
发表于 2010-1-24 15:28:36 | 显示全部楼层
我下不了,哪位兄弟下了,请上传一份
发表于 2010-1-24 21:54:17 | 显示全部楼层
Proteus Professional V7.6 SP4 is now cracked by SONSiVRi Crackers Group
(Ahmad_k)
Download Link
Proteus 7.6 SP4 Link : http://rapidshare.com/files/337924325/76SP4.rar.html
Patch : http://rapidshare.com/files/340295051/Proteus.pro.7.6.sp4-patch_V2.rar
Note: Important you follow these Rules
1- For windows Vista and Seven users do not forget to run the patch as administrator (Right Click->Run As Administrator)
2- Do not reply with any "ISIS Crash" message until you know the cause, this will be easier to trace.
I'm not here only for cracking, I have a life to live for and I have my work,
So do not ask me to find a solution If a problem is found because, you think, I will know what to do.
All Users must understand This and treat this like a warning
Special Thanks to Pickit2
Password:
wwwsonsivricom
发表于 2010-1-25 00:42:50 | 显示全部楼层
如楼上转载所示,Proteus Professional V7.6 SP4 已由 SCG 的 Ahmad_k 完成破解。
发表于 2010-1-25 07:44:07 | 显示全部楼层
我遇到的问题:还是那个问题:点一下电路图就没有了
发表于 2010-1-25 07:50:49 | 显示全部楼层
回复【12楼】llyygg
我的也是这样。。。。
   不过,我把区域语言改为英语(美国),就好了。还有文件名不能是中文(包括文件路径)
虽然可以用,就是系统里其他的中文软件显示成乱码,
好像可以在环境变量理为某个软件定义,不过我不会弄,期待高人的解决方法。。。。。
发表于 2010-1-25 07:57:43 | 显示全部楼层
先留记号
发表于 2010-1-25 08:16:28 | 显示全部楼层
TO z7001  我把区域语言改为英语(美国),还是那个问题:点一下电路图就没有了
发表于 2010-1-25 08:20:01 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2010-1-25 09:59:35 | 显示全部楼层
430多了不少
crack:
http://rs12.rapidshare.com/files/340295051/Proteus.pro.7.6.sp4-patch_V2.rar
or
http://ifile.it/qosmrc1/Proteus.pro.7.6.sp4-patch_V2.rar
发表于 2010-1-25 11:28:00 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-1-25 15:42:49 | 显示全部楼层
同感: 把区域语言改为英语(美国)后可以使用,不过其它的软件很多都乱码了,用着很不爽
出110入26汤圆
发表于 2010-1-25 15:49:11 | 显示全部楼层
ls:用applocale不行么
发表于 2010-1-25 18:11:04 | 显示全部楼层
回复【21楼】kinoko
ls:用applocale不行么
也不行,照样会退出
发表于 2010-1-25 19:46:25 | 显示全部楼层
430多了不少
crack:
下载了,但是无法解压,提示错误
发表于 2010-1-25 19:47:37 | 显示全部楼层
回复【17楼】pcrack
无法解压,提示错误
 楼主| 发表于 2010-1-26 08:53:45 | 显示全部楼层
回复【24楼】mengxm
回复【17楼】pcrack
无法解压,提示错误
不能用迅雷等下载SOFT下,要IE下载
发表于 2010-1-27 08:20:26 | 显示全部楼层
我下载了,并按照其安装破解说明进行了安装破解,结果还是不能用,现象是器件放上去之后,就没有了,无论你放什么器件。
发表于 2010-1-27 09:46:15 | 显示全部楼层
要安装在英文系统里,Locataion: English(US)。默认语言也为英语
发表于 2010-2-2 12:32:40 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-2-6 21:31:38 | 显示全部楼层
天啊,rapidshare竟然三月就倒闭了
出0入663汤圆
发表于 2010-2-7 03:18:51 | 显示全部楼层
回复【30楼】hyrtster
关闭的是德国站,转到rapidshare.com去了。
发表于 2010-3-23 00:29:11 | 显示全部楼层
SCG 的 pickit2 于2010.01.26发帖,发布第一个更新。
due to unpatched files you need this http://rapidshare.com/files/341584733/fix.rar - 1st update
帖子原文如下:
pickit2
  Re: Proteus vsm v7.x (installation posts here)
« Reply #945 on: January 26, 2010, 10:20:42 22:20 »
Ok looking at it now.
Edit: error found (patch will be updated soon)
point to your proteus model folder.
« Last Edit: January 26, 2010, 11:52:15 23:52 by pickit2 »
发表于 2010-3-23 00:30:51 | 显示全部楼层
SCG 的 pickit2 于2010.03.08发帖,发布第二个更新。用下载到的pic16.DLL替换原有的同名文件。
To fix error with PWM replace pic16.dll with http://rapidshare.com/files/360728086/pic16.DLL - 2nd update
帖子原文如下:
pickit2
« Reply #1003 on: March 08, 2010, 07:50:42 19:50 »
The problem with PWM for version 7.6sp0 & sp4 is due to error in pic16.dll, maybe Labcenter or patch problem.
The pic16.dll was patched the same way as in version7.4 and something in the code has been changed since 7.4.
Its in my list of things to look at, not top of the list, as Pic18Fxxx don't have the problem.
Saying that, maybe someone here wants to do it first
I have a fixed Pic16.dll, may still needs a little work, but I can't see any problem.
Link added to sticky http://rapidshare.com/files/360728086/pic16.DLL
working PWM.DSN & PWM.HEX in the Attachment
« Last Edit: March 08, 2010, 11:43:05 23:43 by pickit2 »
发表于 2010-3-27 23:42:18 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2010-3-28 01:38:54 | 显示全部楼层
mark!留意中
发表于 2010-3-29 15:45:19 | 显示全部楼层
回复【27楼】northbear
我的也一样。
发表于 2010-3-29 20:39:02 | 显示全部楼层
回复【楼主位】pcrack
经本人多次测试,已经找到了解决因语言问题引起的退出或元件消失问题,待我将方法整理后传给需要的同志们!!!
发表于 2010-4-11 08:41:41 | 显示全部楼层
回复【37楼】hh75816
回复【楼主位】pcrack
还没整理好吗?迫切需要,谢谢
发表于 2010-4-11 09:00:02 | 显示全部楼层
回复【39楼】ryebread
已上传,见:
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3944694&bbs_page_no=1&search_mode=1&search_text=proteus&bbs_id=9999
发表于 2010-4-11 09:38:03 | 显示全部楼层
mark
发表于 2010-4-12 18:19:14 | 显示全部楼层
回复【40楼】hh75816
回复【39楼】ryebread
已上传,见:
本贴已经删除或等待审核中。任何疑问或建议,请与站长阿莫联系。
还看不到呢
发表于 2010-4-12 18:49:01 | 显示全部楼层
找到另外一个方法,比较简单,我测试了可以用
http://www.xjtudll.cn/Exp/68/
发表于 2010-4-12 20:25:46 | 显示全部楼层
回复【42楼】ryebread
回复【40楼】hh75816
回复【39楼】ryebread
已上传,见:
还看不到呢
该链接指向的主题帖违规,已经删除。
发表于 2010-4-13 13:31:04 | 显示全部楼层
回复【楼主位】pcrack
留名
发表于 2010-4-20 21:13:17 | 显示全部楼层
ding  ding
发表于 2010-5-7 21:43:39 | 显示全部楼层
先顶一下。
发表于 2010-5-10 15:07:10 | 显示全部楼层
又不能放元件了...把时间改成2010年5月9日就可以了...怎么回事??
 楼主| 发表于 2010-6-10 11:28:17 | 显示全部楼层
用www.google.com/ncr搜
发表于 2010-6-10 12:32:17 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2010-7-24 16:37:27 | 显示全部楼层
关注
发表于 2010-7-26 16:46:23 | 显示全部楼层
freerapid downloader这个软件来下这种连接十分方便
发表于 2011-4-25 20:25:15 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2011-6-4 13:42:02 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-6-14 12:00:00 | 显示全部楼层
还不如上传来!!
GMT+8, 2024-8-26 01:14
