发表于 2010-1-23 23:40:16
2010.1.18
焊接基本完成. 采样电阻损毁一个. 只有一路了. 上电测试:
1.5V/3.3V/-5V电压正常
2.两个发光二极管能亮
3.无元器件发热(汗)
4.液晶接上去背光能亮(手模下那个腿..呵呵)
5. 晶振还没焊接,没有垫片.
2010.1.19
焊上电池盒, 晶振, 两个双色LED. 然后开始调试:
1.PWM正常 : 利用我面包板搭的PWM发生器,输入2n7002, 确定pwm电路工作正常
2.电流电压采样部分:电流采样正常, 电压不正常,总是3.98V,不改变. 另一路正常. 解决: 不正常的这个tl062焊接的有点歪, 重新补了一小下锡,正常了.
3.红绿led: 正常
4.晶振, 两脚电压有0.xV的不同,疑似起振.
2010.1.19
调试的最后一步:
1.接上串口, 万幸,我有usb转串口线
2.打开/dev/ttyUSB0, 串口工具用gtkterm (sudo gtkterm )
3.默认9600波特率, 都是?
4.改用4800, 回显正常,但是不跳boot0也这样, 不能确定cpu工作正常....
5. 用eaglecom/egale ISP尝试通过串口链接CPU, 失败, 芯片无反应.
2010/1/20
安哥回复说, 这个扳子ISP有点小缺陷. 我松了一口气. 还以为什么东西被我弄坏了. 至少推迟了失望的日期...
今天已定jlink. |
