发表于 2010-1-14 20:25:25
ADAM2
ADAM2 是基于德州仪器AR&系统的BOOTLOADER/监视工具,
ADAM2 使用在下列设备上:ActiontecGT701,ActiontecGT704, DlinkDslG604t, DlinkDslG624t,NetgearDG834G, LinksysWAG54Gv2, Asmax AR-804gu.
ADAM2 Revision 0.22.02
(C) Copyright 1996-2003 Texas Instruments Inc. All Rights Reserved.
(C) Copyright 2003 Telogy Networks, Inc.
ADAM2 包含TI AR7 串口控制台支持,TI 以太网接口TCP/IP,DHCP客户端,FTP服务器和FLASH内存读写擦除.
ADAM2定位于mtd2 FLASH 分区0x90000000虚拟分段 0x10000000 物理地址
德州仪器AR7芯片有4Kboot-ROM 镶嵌在0xBFC00000 (标准MIPS复位向量) ,此代码初始化外部内存接口(EMIF)跳转到0x90000000 (ADAM2 起始处).
ADAM2 串口命令
Commands Description
h/help 支持的命令
info 信息显示
memop 内存优化
setmfreq 配置/转储系统和CPU频率
dm 转储<address>处内容
setmac 将<value>写入<address>
erase 查出FLASH除了adam2核心和变量空间
printenv 显示环境变量
setenv 设置环境变量
unsetenv 取消环境变量设置>
fixenv 整理环境变量空间碎片
go 从<mtd1>处加载映像
The dm <start> <stop> command allows you to examine various memory regions :
Adam2_AR7RD > dm 0xbfc00000
bfc00000: 10000004 00000000 00000000 00000000 - ................
bfc00010: 0c081000 3c1aa861 375a1a00 8f5a0000 - ....a..<..Z7..Z.
bfc00020: 335a0007 24010001 13410013 00000000 - ..Z3...$..A.....
bfc00030: 24010002 13410013 00000000 24010003 - ...$..A........$
bfc00040: 1341001a 00000000 24010004 1341001a - ..A........$..A.
bfc00050: 00000000 24010005 13410021 00000000 - .......$!.A.....
bfc00060: 24010006 1341001e 00000000 24010007 - ...$..A........$
bfc00070: 13410017 00000000 3c1ab000 03400008 - ..A........<..@.dumps a standard MIPS 4KEc reset code (internal CPU EEPROM). |
