/*****************************************软件延时************************************/
# define CPU_F ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
#define CPU_F((double)8000000)中的8000000表示的是你系统的时钟,该值要随你试验系统的改变而改变。本例中8000000为MCLK=8MHz的意思。
以下例程是分别产生微秒级和毫秒级延时的示范,如果要实现不同的延时只要改变程序中的实参就可以了。调用此程序时实参必是数字,而不能使用变量作为实参。
理论上各个延时函数可以达到如下精度:
delay_us(1); //延时1us
delay_ms(1); //延时1ms
delay_us(4.2); //延时4.2us
delay_ms(4.2); //延时4.2ms
上诉例程我用MSP430F448平台测试,现将所用程序及实测结果发布如下,供各位参考:
1MHZ主频下软件定时情况:
程序:
#include <msp430x44x.h>
#define CPU_F ((double)1000000)
//1000000是CPU的主频,即MCLK,需要随系统的改变而改变
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P1DIR = 0x22;
P1SEL = 0x22;
P2DIR=0X01;
for(;;)
delay_us(1);
P2OUT^=0X01;
结果:
//delay_us(1): 实际延时时间为6.8us
//delay_us(10); 实际延时时间为15.6us
//delay_us(20); 实际延时时间为24.8us
//delay_us(90); 实际延时时间为92us
//delay_us(100); 实际延时时间为100us
//delay_us(900); 实际延时时间为880us
//delay_us(1000);实际延时时间为0.96ms
//delay_ms(1); 实际延时时间为0.96ms
//delay_ms(10); 实际延时时间为9.6ms
//delay_ms(100); 实际延时时间为96ms
//delay_ms(500); 实际延时时间为480ms
//delay_ms(1000); 实际延时时间为950ms
//delay_ms(10000); 实际延时时间为10s
2MHZ主频如下:
程序
#define CPU_F ((double)2000000)
//2000000是CPU的主频,即MCLK,需要随系统的改变而改变
FLL_CTL0 |= XCAP18PF;
SCFI0 |= FN_2;
SCFQCTL = 60;
P1DIR = 0x22;
P1SEL = 0x22;
P2DIR=0X01;
for(;;)
delay_ms(1000);
P2OUT^=0X01;
结果:
//delay_us(1): 实际延时时间为4us
//delay_us(10); 实际延时时间为13.2us
//delay_us(20); 实际延时时间为23.2us
//delay_us(100); 实际延时时间为104us
//delay_us(900); 实际延时时间为900us
//delay_us(1000);实际延时时间为1.04ms
//delay_ms(1); 实际延时时间为1.04ms
//delay_ms(10); 实际延时时间为10ms
//delay_ms(100); 实际延时时间为100ms
//delay_ms(500); 实际延时时间为500ms
//delay_ms(1000); 实际延时时间为1000ms
8MHZ主频:
程序:
#define CPU_F ((double)8000000)
//8000000是CPU的主频,即MCLK,需要随系统的改变而改变
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
FLL_CTL0 |= DCOPLUS+XCAP18PF; // Set load capacitance for xtal
SCFI0 |= FN_4; // x2 DCO, 4MHz nominal DCO
SCFQCTL = 121; // (121+1) x 32768x 2= 8Mhz
P1DIR = 0x22; // P1.1 & P1.5 to output direction
P1SEL = 0x22;
P2DIR=0X01; // P1.1 & P1.5 to output MCLK & ACLK
for(;;)
delay_ms(1000);
P2OUT^=0X01;
结果:
//delay_us(1): 实际延时时间为1.75us
//delay_us(10); 实际延时时间为10.80us
//delay_us(20); 实际延时时间为20.8us
//delay_us(90); 实际延时时间为90.5us
//delay_us(1000);实际延时时间为1ms
//delay_ms(1); 实际延时时间为1ms
//delay_ms(1000); 实际延时时间为1s
上述测试说明:
程式用于20us以下的延时,误差会比较大,主频越高误差越小;
大于20us小于1000ms的延时,定时时间几乎没有什么误差。
在系统实时性要求比较高的情况下,10ms以上的延时采用软件来实现不是很好的选择,建议采用硬件方式。对于us级的延时,本文提供的程式非常有实用价值。 |
