发表于 2010-1-11 17:19:00
继续搞定电池组的-dv:
电源12V, 参考电压5V, 为了测量电池组电压, 进行简单的分压测量. 这样电压的理论分辨率就会降低到5mv*(12/5) = 12mV. 这样的分辨率能否搞定-dV?
实践证明, 可以. 在充电或者-dV时刻, 电压的是一种变化的趋势, ADC的分辨率还是5mV, 在电池组变化12mV的过程里, ADC的值不是每次都稳定在一个值的,随着电压的上升或者下降, ADC的值呈现同样的变化趋势,这样, 在一定时间内的平均测量值,就能反映出这个变化趋势.
经过实验, 采用10次连续测量取平均, 反映到电压测量值的变化分辨率可以达到2mV到5mV. 将-dV定义扩大到15mv, 同样完成-dV的判断. 已经证实,多次实验表明可行.
这并没有改变电压的测量的准确度, 在测量一个不变化的电压,或者变化过慢的电压时, 分辨率还是12mV左右. 但是在0.8C(其他没试过)以上充电时, 分辨率被变化趋势所提高.
在提提高CPU速度后,需要调整测量的次数, 以保证是一小段时间的平均值(10次测量至少也有几个ms). |
