回复: 23
74hc595级联时如何写入数据
发表于 2009-12-29 20:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
(原文件名:74hc595.JPG)
电路图如上,单个595的话,编写程序成功。可是两个级联不知如何用C语言写入数据使LED从上往下亮。请指教
发表于 2009-12-29 22:02:55 | 显示全部楼层
把它当单个,送两次数据再锁存,自己试一下就知道了
出0入50汤圆
发表于 2009-12-30 09:49:59 | 显示全部楼层
先写入第一个最远端的那个数据,写完之后,继续写第二个,第三个,全部写完,把数据送出到输出端,就刷新了。
发表于 2009-12-30 19:14:17 | 显示全部楼层
楼主研究出来了吗?我也在研究这个呢
出0入54汤圆
发表于 2009-12-30 19:40:08 | 显示全部楼层
当成16位处理就行了
发表于 2009-12-30 20:22:42 | 显示全部楼层
能说具体点吗?
没思路,不知这个流水灯程序怎么写
发表于 2009-12-30 22:43:22 | 显示全部楼层
终于搞定了,发来给大家参考
点击此处下载 ourdev_520855.rar(文件大小:38K) (原文件名:两片74hc595调试(16流水灯).rar)
发表于 2009-12-31 09:07:01 | 显示全部楼层
仿真程序用什么版本打开???
发表于 2009-12-31 09:49:38 | 显示全部楼层
7.5啊
发表于 2009-12-31 12:37:12 | 显示全部楼层
先发送最远端的那个数据,再继续发第二个,最后把数据送出到输出端就行了呀
发表于 2009-12-31 12:40:38 | 显示全部楼层
回复【8楼】yhw100
7.5啊
我的是7.4 ,  7.5那里有下载?
发表于 2010-1-10 15:50:10 | 显示全部楼层
我先看看了
发表于 2010-5-4 22:22:27 | 显示全部楼层
我已经改成7.4了的点击此处下载 ourdev_551567.rar(文件大小:53K) (原文件名:两片74hc595调试(16流水灯).rar)
发表于 2010-10-5 14:04:31 | 显示全部楼层
//74HC595练习程序
//串入并出实现16流水灯效果
//2009.12.28
#include"reg52.h"
sbit shcp=P2^0;           //数据在上升沿进入移位寄存器
sbit date1=P2^1;           //串行数据输入端
sbit clock=P2^2;   //上升沿时将数据输出到并行端口
unsigned char tab[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
unsigned char tab1[]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
void delay(unsigned int delay)
        unsigned char i;
        for(;delay>0;delay--)
                for(i=0;i<125;i++);
void send_data(unsigned char date)          //发送数据
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)                                  //把每一位数据移入寄存器
                date=date<<1;
                date1=CY;
                shcp=0;
                shcp=1;
void main()
        unsigned char k;
        for(k=0;k<16;k++)
                send_data(tab[k]);
             send_data(tab1[k]);
                {clock=0;clock=1;};
                delay(1000);
这样好像好点
发表于 2010-10-11 22:12:02 | 显示全部楼层
标记
发表于 2010-10-12 00:42:03 | 显示全部楼层
这个还是不难的,LED点阵屏都是用这种结构!
发表于 2010-12-21 19:24:44 | 显示全部楼层
学习了!!谢谢!!
发表于 2011-1-19 16:47:03 | 显示全部楼层
学习了,也想试试595看看。
发表于 2012-2-21 10:52:16 | 显示全部楼层
MRAK 初学有用啊 谢谢楼主
发表于 2012-5-30 08:42:30 | 显示全部楼层
mark 一直卡在这个上面
发表于 2014-4-28 08:54:16 | 显示全部楼层
谢谢学习了
发表于 2014-8-1 11:33:36 | 显示全部楼层
  send_data(tab1[k]);
                {clock=0;clock=1;};
                delay(1000);
这个大括号是什么意思?
发表于 2014-8-1 14:43:45 来自手机 | 显示全部楼层
先发数据,然后锁存生效,不然可以想想后果。
发表于 2014-8-1 15:45:06 | 显示全部楼层
看我的595应用,驱动24个数码管。
GMT+8, 2024-8-26 03:54
